Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183
Buongiorno
chiedo se qualcuno nel forum ha avuto esperienze con questi convertitori che di fatto sono delle porte RS232 che vengono collegate ad una USB dei nuovi PC per permetterne (in teoria) il dialogo con reti nmea 0183.
Funzionano?
Le userei per interfacciare QTVLM con gli strumenti Reytheon/Raymarine molto vecchi....
Grazie per l'aiuto!
Non sono esattamente RS232 ma RS485, ma non è particolarmente importante.
Devi verificare se hai effettivamente un output NMEA0183 dai tuoi strumenti - non so che strumenti tu abbia ma Raymarine ha il suo standard di trasmissione seriale (Seatalk) che non è compatibile con NMEA0813 senza un adattatore.
Forse alcuni strumenti hanno un'uscita adatta, ma ti conviene verificare in anticipo.
Io li uso da tempo.
Adesso ne sto usando uno, un tipo semplice :
Lo uso per portare gps e Ais (che ha un uscita nmea 2000 e una nmea 0183) sul portatile e usarlo con Opencpn
Questo lo avevo "in soffitta" della vecchia barca, funziona benissimo, anche se avendo in barca la linea Seatalk NG mi piacerebbe metterlo in linea con tutti gli strumenti Raymarine, ma ci vuole un Multiplexer più evoluto ed è una spesa che se la farò, la farò il prossimo anno....
Ce ne sono anche altre marche, tra cui mi stuzzicano questi:
che mi sembrano ad occhio ben fatti e più economici, ma non ne ho esperienza
(08-05-2023, 12:05)Canadese Ha scritto: Io li uso da tempo.
Per collegare la rete seatalk al pc con RS232 io uso da una decina d'anni un convertitore della gadgetpool.de che costa molto meno di quello della raymarine ed è programmabile e galvanicamente isolato. Il mio ha l'uscita RS232 ma quello che fanno adesso dovebbe andare direttamente alla USB.
Dalla mia esperienza i convertitori seriali USB - RS232 sono abbastanza critici e tendono a "piantarsi" se soggetti a disturbi, ad es. a causa della radio SSB, quindi anche quelli sarebbe meglio se fossero del tipo isolato galvanicamente, la loro alimentazione andrebbe comunque curata bene magari mettendo delle ferriti lungo i cavetti di ingresso e uscita.
Rimanendo sui prodottini gadgetpool e assumendo che la sorgente sia Seatalk1, consiglio di non passare da RS232 ma di andare direttamente da Seatalk a USB con questo:
L'output è in formato NMEA0183 per cui è compatibile con OpenCPN e qtVLM senza fare niente.
Se interessa, ne ho uno in un cassetto che non uso più da quando ho eliminato tutto il Seatalk1.
Se volete divertirvi a vedere il dettaglio di come funziona Seatalk1: http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm
Caspita ma quindi questo
probabilmente non funzionerà?
Costa un decimo rispetto a quelli che avete inserito.
Comunque il mio vecchio strumento GPS "Star Pilot 6 - GPS" ha un uscita Nmea0183 (fornisce solo il posizionamento e lo solite velocità SOG), quella che vorrei collegare al notebook dedicato a QTVLM.
Quindi uso basico... forse mi conviene collegare un cell android usarlo come gps e stop.
Ciao AndreaB72 potrei esser interessato.
Ti ho mandato un mp
Se si tratta solo dei dati GPS, prenditi un dongle GPS USB, In questo modo liberi il cellulare (puoi cercare uBlox 7 o 8 come chiave).
Se hai un'uscita NMEA0183 dal tuo GPS e vuoi usare quella invece, non cercare adattatori USB-RS232, ma cerca adattatori USB-RS485 (quasi stessa roba e costi simili, ma RS232 non va bene). Esempio .
La ragione per il costo degli adattatori Seatalk è che hanno logica attiva per leggere i dati Seatalk e trasformarli in NMEA. Questo significa che hanno a bordo un microcontroller e del software, che poi rappresentano la maggior parte del costo.
(08-05-2023, 15:23)windex Ha scritto: Caspita ma quindi questo
Ti ho mandato un mp
(08-05-2023, 16:39)AndreaB72 Ha scritto: Se si tratta solo dei dati GPS, prenditi un dongle GPS USB, In questo modo liberi il cellulare (puoi cercare uBlox 7 o 8 come chiave).
Scusa Andrea72, mi sembra che RS232 vada da +-3 a +-12V mentre RS485 è un protocollo industriale con hardware a +-5V, sei sicuro che vada bene? Li ho provati ma non sempre funzionano, dipende dal dispositivo che interfacci, inoltre (anche se di solito non serve) RS485 non comunica in bidirezionale sullo stesso filo. A meno che la linea di trasmissione non sia molto lunga (decine o centinaia di metri) a mio parere è meglio usare RS232.
RS-232 è 0/12V ed ha bisogno di un reference (0V). RS-485/422 è -12V/+12V e non ha bisogno di un reference voltage.
NMEA0183 è basato su RS-422/485 quindi no, RS-232 è il protocollo sbagliato (che poi però funziona lo stesso nella stragrande maggioranza dei casi).
(08-05-2023, 18:08)Velatina Ha scritto: Scusa Andrea72, mi sembra che RS232 vada da +-3 a +-12V mentre RS485 è un protocollo industriale con hardware a +-5V, sei sicuro che vada bene? Li ho provati ma non sempre funzionano, dipende dal dispositivo che interfacci, inoltre (anche se di solito non serve) RS485 non comunica in bidirezionale sullo stesso filo. A meno che la linea di trasmissione non sia molto lunga (decine o centinaia di metri) a mio parere è meglio usare RS232.
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.854 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.690 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 810 03-05-2026, 08:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.174 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 2.049 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.682 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.220 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.054 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.193 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 884 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.564 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.720 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.706 15-04-2024, 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 4.952 26-01-2024, 03:26
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.984 26-09-2023, 17:18
