19-05-2023, 18:30
Se il gavitello lo porti a bordo come fa a sbattere?
Gavitello silenziato
19-05-2023, 18:30
19-05-2023, 18:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2023, 18:41 da ....)
beh ... saro' sfortunato io ma non ho mai trovato una boa (di quelle da campo boe, belle toste ... stanziali ed anche di metallo a volte) ... portabile a bordo ...
19-05-2023, 18:50
Qualche volta molto rara effettivamente è possibile tirarla a bordo, bisogna stare attenti in che periodo di marea lo fai per questione di lunghezza della cima d'attacco sott'acqua. Comunque è da premio Nobel chi inventerà come fare.
19-05-2023, 18:56
19-05-2023, 19:32
Maree? Nell'alto Adriatico anche 120 cm nelle sigizie ma in tutto il resto del Mediterraneo maX 40 CM.
... il gavitello lo tiri su dalla secca, dal fondo?
19-05-2023, 19:52
(19-05-2023, 13:53)WIND1991 Ha scritto: si avvicina l'estate e molti usufruiranno dei campi boe... Se è un ormeggio su cui si rimane stanziali per qualche tempo uscendo durante il giorno di solito si ammanigliano le proprie cime alla catena e quindi si può allungare il gavitello portandolo a bordo la sera...
19-05-2023, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2023, 21:00 da ....)
Dipende di che boa si parla ….
Di solito son così: [hide] @bullo vorrai mica dire che non e' "melmosa" / "algosa" / "schifosa" ... (usa pure l'aggettivo che vuoi) ?!? A volte si usa un gavitello (nostro ... da aggiungere per comodità' ... che si porta a bordo [lui si]) ma roba temporanea ... altrimenti diventa melmoso anche lui ... Ma la BOA ... sinceramente ... mai vista a bordo (sono anche roba grossa eh ...) Questa nella foto e' "la mia" che stava a Southampton ... alla boa ... per 2-3 mesi estivi (ma anche meno). Il resto dell'anno (9-10 mesi) veniva tirata a terra col carro ponte sommergibile ... organizzatissimi ... (Marchwood Yacht Club ... ganzissimi)
19-05-2023, 21:22
20-05-2023, 08:41
Di solito sono di plastica e si agguanta la cima sotto al gavitello, non direttamente sopra lo stesso.
Per me la melma, il fango, è solo sul fondo.
20-05-2023, 10:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2023, 10:34 da ....)
Non le boe stanziali ...
Credo che stiamo parlando di due cose diverse. In questione e' il rumore fastidioso (il TUC TUC) di una boa che batte sulla barca ... evidentemente non issabile a bordo (altrimenti la questione TUC TUC non si poneva ... o no ?!?). Tu stai parlando dei semplici gavitelli da due lire ed un soldo ... convenientemente da issare a bordo (come tutti fanno normalmente) che cosi' non creano problemi. Io parlavo di boe ... di boe stanziali che hanno una struttura importante con catene etc. destinata a formare un campo boe (roba non temporanea). Per esempio, campo boe di Portoferraio presente 365 gg anno etc. Basta capirsi ... (la foto postata di dov'era la mia barca in Inghilterra e' evidente con della bella "melma" [o come la vuoi chiamare sotto ... sostanzialmente un bello schifo che non può' certo essere issato a bordo])
20-05-2023, 10:48
(19-05-2023, 17:15)_Mino_ Ha scritto: Vediamo se con una (pessima) immagine riesco a farmi capire. Quando la barca brandeggia, la cima di ormeggio striscia sul tirante inferiore della delfiniera. Vorrei capire come evitarlo.Una soluzione è quella di far passare la cima per il musone dell'ancora specie se c'è la predisposizione per due rulli altrimenti ti devi inventare il modo di gestire l'ancora e catena. L'altra soluzione è quella di tenere cazzata una sola cima che va al gavitello anche se non risolvi del tutto.
20-05-2023, 10:48
Se è una boa pesante, non smanigliabile, non issabile, melmosa, ormeggio temporaneo e chi più ne ha più ne . si prevede calma di vento e sonno . può fare un anello galleggiante di parabordi legati tra loro intorno alla boa...
20-05-2023, 10:52
Comunque per tornare al tema del post la soluzione proposta da Jarife (ormai camperista
) è sicuramente la più pratica ed efficace (comoda soprattutto se si fa il bagno e si riesce comodamente a sistemare l'asciugamano).Ovvio che ove possibile per lunghezza del calumo e pulizia del gavitello quella di issare il gavitello a bordo è la migliore.
20-05-2023, 10:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2023, 11:05 da ....)
Per esempio, questa e' la situazione con Boa stanziale (non issabile) ... e gavitello (comodo per la presa) da issare a bordo (dove si nota, a prua)
23-05-2023, 16:48
(19-05-2023, 17:15)_Mino_ Ha scritto: Vediamo se con una (pessima) immagine riesco a farmi capire. Quando la barca brandeggia, la cima di ormeggio striscia sul tirante inferiore della delfiniera. Vorrei capire come evitarlo. Io accorcio la cima, o le cime, in modo che durante il brandeggio si appoggino sul dritto di prua sotto l'attacco del tirante
24-05-2023, 09:49
(19-05-2023, 17:15)_Mino_ Ha scritto: Quando la barca brandeggia, la cima di ormeggio striscia sul tirante inferiore della delfiniera. Vorrei capire come evitarlo. Una possibilità è farlo in tessile, amovibile, oltre ai bompressi retraibili qui li vedo quasi tutti così; c'è anche il fatto che i pontili sono bassi, i finger corti e si ormeggia praticamente sempre di prua. bv r
24-05-2023, 10:30
| Discussioni simili | |||||
| Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. | scud | 0 | 1.020 |
29-09-2024, 10:22 Ultimo messaggio: scud |
| Le cime del gavitello [protezione da attrito] | biromax | 32 | 9.024 |
26-08-2022, 17:24 Ultimo messaggio: Rockdamned |
| Gavitello | Novecento | 14 | 6.500 |
20-11-2012, 03:14 Ultimo messaggio: S8S8 |
| opinioni su gavitello in tessile | Palmitos way | 28 | 8.590 |
13-09-2012, 18:18 Ultimo messaggio: 470 |
| Ormeggio fisso con gavitello | paolaninolife | 13 | 12.181 |
17-07-2012, 21:55 Ultimo messaggio: Observer |
| Gavitello di poppa - Chi lo prende? | sonmì | 42 | 11.831 |
21-09-2010, 04:53 Ultimo messaggio: dapnia |
