Proteggere opera viva
Ciao a tutti
sul mio catamarano che ha la sua bell'età (28 anni) e che è stato per 6 anni in acqua a causa dell'incuria del precedente proprietario, ho dovuto con spatola, e tanto tanto olio di gomito asportare denti di cane (balani) e altre incredibili "calcificazioni" dopo l'alaggio appena avvenuto.
Purtroppo prima del mio intervento "manuale" di pulizia, ha agito l'idropulitrice che con pressioni importanti (prima che la fermassi) ha in qualche punto asportato il gel coat e gli strati di antivegetativa e anche il trattamento atiosmosi del 2015 assieme ai famigerati esseri.
Ora chiedo: per ripristinare la protezione della vetroresina (che appunto in 5 o 6 punti è stata scoperta per tratti rettangolari di massimo 10 cm di lato) cosa posso fare?
Vado di prodotti tipo il Gelshield della International?
Posso applicarlo direttamente sulle parti di vetroresina "scoperte" o è meglio che lo applichi ovunque (anche se mi sembra del tutto sprecato).
Va messo un prodotto prima dell'applicazione?
Posso poi applicare l'antivegetativa direttamente sopra, eventualmente con appropriato primer?
E' la prima volta che mi trovo ad affrontare questa tematica...
Grazie in anticipo
NB: I valori di umidità sono bassi e compatibili con l'applicazione.
Secondo me non c'è gelcoat che l' idropulitrice possa staccare, se ti è successo probabilmente era già stato intaccato dai denti di cane ed era in atto un degrado della zona.
Bene ha fatto l' operatore a rimuovere tutto.
Se hai misurato l' umidità e ci sei dentro è un mezzo miracolo, ritieniti fortunato.
Se sei sicuro che il resto dell' opera viva è ok (fallo verificare da qualcuno che ha i mezzi per stabilirlo) puoi procedere con un ciclo epossidico sulle zone ammalorate.
Io farei:
Carteggiatura grana 80
Mano di resina epox liquida
Quando la mano diventa appiccicosa stucco epox prima che polimerizzi completamente.
Carteggiatura/levigatura.
Primer epox.
Altra mano di resina epox liquida.
Antivegetativa
Al posto dello stucco potresti addensare la resina epossidica con microsfere di vetro che ti viene un composto della consistenza dello stucco ma migliore.
La resina epossidica non va assolutamente diluita con alcunché.
Il gelshield sulla VTR nuda non mi piace per niente.
Prima di tutto dopo la carteggiata lasciare asciugare per un paio di giorni,tanto adesso comincia il caldo poi bisogna misurare l'umidità della carena.
L'umidità l'ho già misurata dopo 4 gg di riposo.
E ovviamente dopo l'evento dell'idropulitrice che secondo me è in realtà un misfatto - non ho dubbi in proposito! sarebbe dovuta esser puntata con un angolo massimo di 40° e non perpendicolare, visto le qty di denti di cane, cozze e altro, fissate da 6 anni in carena! poi ovviamente la colpa primaria del problema è dei "sei anni di abbandono in acqua".
Aggiungo che la carena è già stata riportata a zero nel 2015.
Secondo me asportando anche parte del gelcoat - sbagliando ovviamente a farlo ma tant'è! - e sono state "...We rolled on 6 coats of gelcoat..." come da fatture viste dei lavori.
Ora però in 4 zone si sono scoperte parti di vetroresina (dimensione misurata 2 punti da 2x5cm e 2 punti da 12x7cm)
Vorrei quindi ri-proteggere queste parti prima di andare di antivegetativa.
Poi devo ammettere che visti i valori buoni di umidità in carena, non vorrei lasciarla fuori dall'acqua quest'inverno (in realtà nei miei piani iniziali avevo previsto questo extra costo, ma se posso risparmiarmelo, preferirei).
Approfitto dell'attesa della nuova bandiera polacca per lasciarla fuori dall'acqua ora, fino a fine luglio a ridosso delle ferie estive, così approfitto del caldo (se arrivasse!), così le faccio anche un bel po' di lavoretti dei quali ha molto bisogno.
Le cappe, le bisce, basta lasciarle in secco qualche giorno diventano polvere, vengono via con facilità.
Grazie Bullo,
hai ragione e infatti ho fatto meno fatica 2 gg dopo che appena alata.
Ma purtroppo ero ansioso di pulire tutto e alato alle 18.30 di mercoledì scorso sono stato fino alle 21.40 a pulire a mano con spatola e martello, e poi il venerdì successivo dalle 18:30 (fine lavoro) fino alle 2:00 di notte e finire la pulizia.
Sono proprio un pirla!
Difficile rispondere su cosa fare se non si sa cosa era stato fatto. Se ho capito bene la barca ha un cosiddetto trattamento preventivo dato sul gelcoat originale. O non ha più gelcoat e quello che si è staccato è un ciclo completo.
In ogni caso si possono "mettere delle pezze" temporanee ma bisogna prepararsi in un futuro a ripartire dalla vtr se il valore del bene - monetario o affettivo o la qualunque - lo giustifica.
Questo perché qualunque il trattamento fatto, si è evidentemente degradato.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.502 24-08-2026, 12:06
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 964 03-09-2025, 09:33
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.373 08-05-2025, 09:35
  wrapping opera morta elmer50 19 8.177 29-11-2023, 10:02
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 7.423 07-10-2022, 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 5.843 14-03-2022, 14:33
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 3.258 30-11-2021, 12:32
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 5.171 07-07-2021, 15:04
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 5.583 07-07-2021, 14:28
  Sverniciare opera viva ventodimaestrale 7 4.154 31-05-2021, 23:14
  Manutenzione opera morta Adrianomol 6 3.456 28-05-2021, 21:34
  Crepe su gelcoat opera viva SeaMax 29 10.060 13-05-2021, 08:50
  Ultime raccomandazioni per verniciare l'opera morta crafter 12 5.907 03-05-2021, 21:45
  Carteggiare opera viva per diminuire attrito Nicoblu 10 5.056 18-03-2021, 15:22
  Buco opera morta franfio 17 5.958 17-01-2021, 12:47
