Impianto elettrico Alpa 9.50
Buona sera tutti,
qualcuno ha una scansione ben definita dell'impianto 12 V dell'Alpa 9.50 che mi può mandare?
O altrimenti consigliarmi...
I fili elettrici che partono dai vecchi interruttori a siringa delle luci albero sono... ehm... originali, si infilano in un corrugato affogato nella vtr e lì inizia il mistero. I fili che sbucano sotto l'albero, per il collegamento, sono di colore parzialmente diverso e non si muovono, tirando né da un parte, né dall'altra.
Naturalmente, due luci su tre non si accendono nonostante che l'impianto d'albero sia stato or ora rifatto nuovo nuovo.
Agli interruttori la tensione arriva: il problema è il collegamento che corre a scafo, non so che strada faccia e come arrivare a capirci qualcosa... sempre che sia possibile farci qualcosa.
Grazie e BV!
Cavillo
Ai cavi che sbucano sotto l’albero arriva 12v?
Qualche armatore di alpa 9.50 saprà che passaggi ci sono, però non tutte le 9.50 sono uguali
Se riesci a seguire il corrugato e a tirar fuori i cavi e sostituirli è la cosa migliore, altrimenti molte persone impossibilitate a cambiare cavi ne mettono di nuovi trovando il modo di fare un nuovo passaggio
Potresti provare con due cavi volanti a portare corrente all’albero per vedere se le luci si accendono
Grazie!
Mistero risolto, un armatore precedente aveva giuntato i fili con altri di colori a caso allo sbocco del corrugato e poi aveva evidentemente tirato il malloppone dalla parte degli interruttori facendolo entrare per qualche cm nel corrugato, dove si era bloccato.
Accertato che i fili dovevano essere per forza quelli, perché non c’era traccia di altri collegamenti e non sembravano esserci scatolette strane di derivazione sul percorso, con fede e speranza e qualche strattone il suddetto malloppo si è sbloccato ed è uscito. Ora con delicatezza perché il diametro del corrugato è piccolo si rifarà il cablaggio orizzontale e se Dio vuole...
BV a tutti gli Amici della Vela
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.572 29-10-2026, 09:28
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 904 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 562 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 719 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.894 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 979 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.246 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 737 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 3.170 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.589 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.240 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.635 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.815 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.964 18-02-2025, 17:05
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.142 15-11-2024, 15:13
