parere su aeratori
Buon giorno, pensavo di installare uno o due aeratori con pannellino solari sulla mia barca su passauomo di prua e plexi della dinette (foto). Vorrei chiedere consiglio a chi ha già adottato soluzioni simili per capire se l'idea del posizionamento è corretta e per capire l'effettiva tenuta stagna di questi dispositivi. Come sempre grazie a chi mi risponderà e buon vento a tutti per questa estate.
Installai un "solarvent" sul passauomo di prua e si rivelò sufficiente a garantire un ambiente gradevole.
La tenuta è soprattutto legata alla corretta installazione, e comunque già gli aeratori passivi, senza celletta fotovoltaica, garantiscono un discreto ricambio d'aria. Se poi vuoi di più monta un classico dorado, quelli orientabili, chiudibili ed anti onda: molto efficaci.
Io lo avevo. Il principio funziona.
Il problema è trovare gli aeratori di buona qualità. La maggior parte sono delle cinesate imbarazzanti.
Grazie delle risposte, in realtà la mia preoccupazione per la tenuta era legata al dispositivo in se , non all'installazione. Non avendo visto come è fatto non capisco come possa garantire che se sommerso non faccia passare acqua in cabina.
Personalmente lascerei stare i plexi degli osteriggi.
Se viene sommerso completamente l'acqua passa. Gli spruzzi occasionali e la pioggia invece no. Sono dei semplici labirinti, ma non hanno un sistema di chiusura stagna. Il mio era stato montato dal precedente proprietario sull' osteriggio, e devo dire che nonostante i miei 100 kg ha sempre retto bene ( policarbonato da 12 mm, osteriggio 55x55) . Poi però ho deciso di cambiare il policarbonato e ho deciso di non più rimontarli perché deluso dalla scarsa qualità della parte motore.
Funzionano abbastanza bene per qualche anno, poi la ventola comincia a fare un po di rumore, o almeno é quello che é successo sui miei che avevo in barca, ovviamente non sono sommergibili ma tengono la pioggia e gli spruzzi senza problema, se li monti potrai inoltre dire che la tua barca é dotata di sistema ecoresponsabile con energia verde
La mia esperienza con gli areatori fotovoltaici è negativa. Funzionano bene per un paio di anni poi il motorino incomincia a diventare rumoroso. Si incomincia con una spruzzata di lubrificante ogni tanto poi bisogna spruzzare sempre più frequentemente fino a quando uno si scoccia e lo spegne. Alla fine ho rimesso l'areatore "passivo" ovvero una semplice ed economica presa d'ariaSmiley44
A me il cantiere ne aveva montati due (solarvent), osteriggio di prua e quello in quadrato. Quello di prua, sopra alla cabina dove io e mia moglie dormiano, l'ho tolto subito perchè fastidioso.
Rimane in funzione, quando non a bordo, quello centrale: è sufficiente e fa il suo lavoro.
Non fanno acqua, neanche sotto le onde più brutte o lavaggi con la manichetta a pressione
Già ti han detto della sua durata e rumorosità.
Perfetto , mi avete dato un idea del tipo di dispositivo, grazie.
credo che metterò un solo solarvent in quadrato con interruttore.
Mi consola non sia troppo rischioso per l'acqua, era la mia principale preoccupazione.
Come sempre grazie mille dell'aiuto, sono spiacente di poter dare poco contributo ma come suggerisce il mio nik non sono ne un professionista ne un navigatore di vecchia data.
Buon vento a tutti!
  parere su prigionieri giulo 12 2.916 15-05-2024, 16:10
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 1.657 08-07-2023, 18:59
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 5.200 11-05-2022, 16:52
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 6.810 16-01-2018, 18:49
  Presa a mare - Un parere cecchino 13 6.982 31-05-2017, 18:56
  Parere su salpa ancore silentisland 23 9.052 17-04-2017, 09:57
  Parere su scafo blu riverniciato kavokcinque 3 2.938 26-03-2017, 17:31
  parere su bulloni bulbo arrugginiti ste.fano 99 36.828 17-03-2017, 15:33
  parere su supporto cagnaro. ocapitanomiocapitano 5 3.307 16-07-2016, 10:51
  Parere su osmosi Diamine 22 10.938 25-06-2016, 09:12
  parere cavo timone francidoro 6 3.666 14-06-2015, 20:57
  parere vetroresina deriva FJdelirio 1 2.693 20-08-2014, 00:08
  nuovi lavori su giottina,ma prima un vostro parere antonio83 2 3.060 07-01-2014, 07:26
Smile parere su X-43 verbavolan 9 5.858 02-11-2011, 19:45
  parere su serbatoio acqua dolce elen-music 9 4.699 25-03-2011, 16:38
