Switch per Inverter su impianto 220
Salve,
vorrei avere l'inverter da 2000w collegato all'impianto 220 della barca in modo da poter utilizzare le prese per piccoli utilizzi anche in rada all'occorrenza.
Ho anche un generatore installato che quando accendo automaticamente il 220 arriva al magnetotermico del quadro e quando sono in banchina posso attaccarmi alla colonna senza dover fare niente quindi ha gia una sua protezione automatica. Se connetto l'inverter alla presa 220 della barca avrei il 220 distribuito ma arriverebbe ovviamente anche sulla presa esterna e non mi sembra il caso. Che soluzioni ci sarebbero? Grazie!
Vedi alla fine del thread.
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 38 7.182 1 ora fa
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.307 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.276 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.917 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.674 17-01-2026, 20:12
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 943 29-10-2025, 09:25
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.253 21-10-2025, 00:21
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 720 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.333 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.210 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.564 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.678 27-03-2025, 15:22
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.350 31-01-2025, 14:32
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.967 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.256 16-10-2024, 10:39
