Pulizia serbatoio gasolio
Buonasera a tutti gli AdV
devo pulire il serbatoio del gasolio che è totalmente inaccessibile perchè resinato sotto il pozzetto di un Ranger 28 piedi Gary Mull. gli unici due punti accessibili sono il rubinetto di scarico posto alla base del serbatoio e l'attacco della mandata al motore anch'esso resinato e collegato con un porta tubo di diametro ridotto al prefiltro.
Ho già svuotato il serbatoio dal rubinetto di scarico ma vorrei un consiglio su come e cosa usare per pulire l'interno non essendo accessibile.
Grazie a tutti
Anche il mio non è accessibile, Io ho fatto così, ho aspirato quanto più gasolio possibile, sul fondo cèran le classiche morchie gelatinose create dalle alghe.
Dato che vivono e proliferano nel gasolio e nell'acqua mentre la benzina le ammaźza (infatti in molti usano mettere benzina come antialghe), ho preso il residuo gelatinoso ed ho fatto una prova, lho messo in un bidoncino dove cera molta gelatina, circa mezzo litro di gasolio e ci ho aggiunto mezzo litro di benzina. Dopo qualche giorno la gelatina che fluttuava nel gasolio si era trasformata in una specie di catrame attaccato al fondo della tanichetta, che non si staccava più neanche agitandola fortemente fino a fargli fare schiuma.
Allora ho preso 5 litri di benzina e li ho versati nel serbatoio, li ho lasciati lì per una decina di giorni, poi ho aspirato tutto, ho messo dentro 5 litri di gaolio, ho aspirato anche quelli e solo dopo qualche giorno ho messo dentro gasolio pulito.
Dieri che ha funzionato perchè quando ho aspirato sia la benzina che il gasolio di pulizia non è venuto via neanche un filo di morchia gelatinosa, segno che gli eventuali residui, ormai ammazzati dalla benzina, si erano attaccati al fondo.
Fino ad ora nessun problema.
Grazie Ibanez
farò anch'io allo stesso modo in cui ha fatto tu . fortunatamente il serbatoio ha un rubinetto di spurgo sul fondo quindi non dovrò aspirare.
Grazie ancora
Interessante esperimento quello di @Ibanez.
Sarebbe altresì interessante aggiungere alla famosa stagna con le morchia sul fondo (di trasformazione) qualche litro di benzina e lasciarli lì qualche giorno.
Cosa succederà ? si scioglieranno?
Non è possibile aprire un portello di ispezione?
(17-06-2023, 22:50)ibanez Ha scritto: Dieri che ha funzionato perchè quando ho aspirato sia la benzina che il gasolio di pulizia non è venuto via neanche un filo di morchia gelatinosa, segno che gli eventuali residui, ormai ammazzati dalla benzina, si erano attaccati al fondo.
Alle prese anche io con lo stesso problema, ma devo dire che la procedura non mi convince.
Che la benzina uccida batteri e alghe siamo d'accordo ma l'idea di lasciare tutto dentro sul fondo non mi sembra una buona idea.
Personalmente, dopo dialisi con pompa esterna, benzina, additivi ecc sono andato dentro con una sonda ottica e sul fondo ho visto ancora parecchia roba e quindi sto lavando con acqua e non ti dico cosa è uscito!
La cosa migliore sarebbe la soda caustica ma mi trattiene l'uso su inox se il serbatoio fosse in plastica non ci sarebbe problema.
Se sei a lavare con acqua … puoi andare anche con un detersivo :
hai provato con forza100 ?!?
Mi ricordo (non dove) che alcuni mostravano risultati stupefacenti …
Il forza 100 mi manca ma credo di averli usati quasi tutti i detersivi, purtroppo quella robaccia ha bisogno di asportazione meccanica come il getto potente oppure lo sbattimento del tubo.
Cercherò anche il forza 100...
Mi chiedo:
ma se ci vendono un carburante clamorosamente inadatto all'uso nautico, contenendo biodiesel, non sarebbe il caso si fare una class action contro i produttori di combustibile che forniscono un prodotto clamorosamente inadatto all'uso nautico oltretutto facendolo pagare di gran lunga di più ?
dobbiamo pagare noi le conseguenze di tutto ciò ? e solo per avere il 7% di biodiesel ? costoro dovrebbero garantire un combustibile che non vegeti nei serbatoi delle barche, od in qualsiasi serbatoio. E cosa determinante per la sicurezza della navigazione.
Fredi Spencer
Hai ragione ...
Ma questo e' il mondo che va ... avanti !!!
(mi pare siamo gia' al 10% con ovvia intenzione di incrementare la quota di biodiesel)
(19-06-2023, 16:33)spinner Ha scritto: ma se ci vendono un carburante clamorosamente inadatto all'uso nautico...
Non è che sia "inadatto"...è che soprattutto nelle barche soffre per essere usato poco e rimanere fermo a lungo al caldo e umido, comunque sta creando problemi non solo alle barche ma anche camion e diesel common rail molto sensibili alla pulizia del gasolio.
Tutto spinge alla sostituzione dei motori diesel non si sa con cosa.
Lavare con acqua non me la sono sentita.
Io ho ragionato così: le alghe intasano i tubi e i filtri perchè proliferano, invece se sono morte al più vengono trattenute dal i filtri (3).
Dopo aver fatto il trattamento di pulizia con benzina e due dialisi di nafta, il sebatoio non era pulitissimo, ma neanche cera un dito di morchia, diciamo che qui e lì cerano ancora un pò di chiazze di morchia, per il resto riuscivo a vedere un 90% del fondo del serbatoio lucido. Ho sostituito i filtri e terrò docchio soprattutto il prefiltro a bicchiere trasparente per vedere se si sporca.
Ma buttare acqua nel mio serbatoio dove lunico modo per farla uscire è aspirare dal buco del galleggiante non me la sento.
L'alternativa è creare un tappo di ispezione ma almeno quest'anno anche questo ulteriore lavoro volevo risparmiarmelo
@ibanez se hai sottomano la stagna con le morchie attaccate sul fondo (quella della prova) ... se possibile ... potrebbe essere interessante sapere se con qualcosa riesci a mandarle via (benzina pura ?!? forza 100 ?!? boh ?!?)
No, non lho più sottomano ma ti dico che dopo che era stato qualche giorno con benzina pura, agitando fortemente la lattina con un mezzo litro di benzina non si è staccato neanche un pezzetto dal fondo della lattina in plastica.
Prima di ucciderli con la benzina i residui gelatinosi vagavano nel gasolio, tendenzialmente sul fondo ma pronti a risollevarsi se agitati
@aquila, la tanica che ho usato per le dialisi con benzina e nafta alla fine conteneva un mix di circa 10 lt di benzina e nafta + morchie per cui ho conferito tutto al consorzio oli usati.
Ma mi sono ricordato di avere ancora in garage la prima tanichetta nella quale feci il primo prelivo per vedere se la pompa dell'olio manuale, quella a stantuffo, riuscivo ad aspirare le morchie. In quella tanichetta feci la prima prova con un goccio (non più di 50 cc) di benzina, e vidi che funzionava, per cui passai all'esperimento in grande scala.
Ho cercato di farti un video, la morchia che vedi attaccata sul fondo è rimasta così come l'avevo lasciata. Ho aggiunto un goccio di nafta (benzina in garage non ne ho più) e il risultato è quello che vedi, dopo il video ho anche tentato di smuovere la morchia con la punta di un legnetto ma niente da fare, rimane lì aggrappata al fondo.
Il video non è jn gran che ma dovrebbe riuscire a farvi vedere quello che cercavo di spiegare a parole
.[hide]video morchia[/hide]
ricordo la nmia esperienza :
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83186&highlight=cassa
Se il forza 100 funziona così bene anche su serbatoi senza accessi,, direi che è molto meglio della benzina
Grazie @ibanez (la morchia non si scioglie con la benzina !!!! Maledetta ... Video chiarissimo)
Grazie @lucianodb (non ritrovavo il 3d. Peccato che non si vedono piu' le foto ma in passato mi ricordo di averle viste ... prima e dopo ... incredibile !!!)
confermo, ho pulito il mio serbatoio 3 anni fa, avevo morchia tremendamente appiccicosa, resistente alla benzina, ho provato il Forza 100 e in pochi minuti ha sciolto tutto, risciacquato poi con acqua calda è diventato uno specchio.
L'anno prossimo vado di forza 100, devo solo capire se si può risciacquare solo con gasolio o benzina, non me la sento di mettere acqua nel serbatoio da cui posso solo aspirare dal sensore di galleggiamento. Studio.
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 12.576 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 7.659 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 71.558 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 891 05-03-2026, 11:40
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 15.091 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.475 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.461 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.075 21-07-2025, 09:15
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.116 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.536 13-05-2025, 11:48
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 21.573 10-01-2025, 16:18
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.192 15-12-2024, 18:58
  Gasolio in cabina Very 22 4.653 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 4.451 14-09-2024, 11:13
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.240 26-08-2024, 01:29
