Trasduttore Log B&G serie Network problema
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Buongiorno a tutti.
Ho da molti anni la serie Network della B&G e riesco ancora a farne un buon uso.
Il problema recente è questo:
Lo strumento SPEED mi dice sempre velocità 0 (zero).
Il trasduttore che utilizzo è stato sostituito non ricordo più neanche quando ma ha sempre funzionato egregiamente ed ha i fili saldati (ed isolati adeguatamente) vicino al trasduttore stesso.
Le cose che ho fatto finora (senza risultato) sono:
Ho pulito l'elichetta in acqua (di solito bastava questo)
Ho estratto il trasduttore e provato a far girare l'elichetta a mano.
Ho rifatto le saldature di tutti i fili (tranne la calza che si è completamente distrutta)
1) Vorrei fare un test del trasduttore ma non riesco a trovare il significato dei vari fili né uno schema (wiring).
2) l'elichetta ha dei magnetini che in qualche modo vengono 'sentiti' dal trasduttore e trasmessi allo strumento. Domanda: il trasduttore genera una tensione variabile in base alla velocità di rotazione oppure è del tipo reed ?
Ho trovato questo: https://c320.org/article.php/speedotesting
Qui viene detto che la calza porta il negativo e che il trasduttore è di tipo reed.
La prossima volta proverò a vedere se riesco a trovare un pò di calza in condizioni utilizzabili.
Attendo comunque suggerimenti
Nicola
20-06-2023 19:53
  problema anemometro sebastiano baschieri 321 609.930 oggi 20:45
  Problema salpa ancora Carestia 24 1.205 02-12-2024 12:02
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 198 09-11-2024 15:46
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 222 14-08-2024 11:00
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 38 5.815 16-06-2024 08:04
  Lettore x trasduttore del vento AndreaB72 3 377 14-06-2024 16:30
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 15.366 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 5.314 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 523 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 954 16-04-2024 13:28
