indurimento pala timone
Buongiorno amici, sono proprietario di un Benetteau First 47.7 del 2001. Ho notato già dallo scorso anno un notevole indurimento nella rotazione del timone. L'asse dello stesso, ha all'estremità superiore una boccola della Jeffa che gira liberamente mentre nella parte inferiore porta due boccole metalliche, una intorno all'asse l'altra nella losca dell'asse timone. Lo scorso anno, scesa la pala ho pulito entrambe le boccole con dischi abrasivi ed ho riscontrato un deciso miglioramento anche se non gira liberamente. Quest'anno si ripresenta lo stesso problema. Secondo voi se vanno cambiate le boccole, con quali? Jeffa autolivellanti o le originali della casa? Oppure procedere ad una annuale pulizia delle boccole che comunque non sembra una soluzione ideale? Grazie per gli eventuali consigli.
Macap appena smontato timone della stessa barca fine 2002 per timone durissimo, mi sono appena studiato la cosa. Credo che il tuo abbia la boccola inferiore in metallo che la Beneteau ha sostituito subito con quelle a rulli autoallineanti. Se cerchi su sailservice vedi i ricambi per le varie annate. Sentirei loro che a quanto ho letto sono competenti e disponibili. Se possibile cambierei le boccole con quelle autoallienanti della Jeffa.
Sulla mia erano incrostate e quella inferiore fessurata. Purtroppo non ho potuto essere presente per capire nel dettaglio il grado di usura, le ho fatte pulire e rimontare, varato oggi ma in mia assenza. La Jefa specifica una serie di accorgimenti per evitare sia corrosione della boccola Metallica interna sia di non lubrificare i rulli dei cuscinetti, cosa che invece il mio ha fatto, mannaggia a lui. Sul sito della Jefa ci sono tutti i dettagli tecnici quotati e manutentivi per modello tantissime barche, ho fatto un po’ fatica a trovarlo ma ci arriva.
First 45. 2009. Stesso problema: timone duro.
Sostituita boccola inferiore, Jefa autoallineante, acquistata da Sailservice, molto cortesi e competenti.
Forse avrei potuto recuperare quella esistente ma non volevo correre il rischio di tenere la barca alata ad aspettare la boccola nuova.
Penso che la causa fosse boccola “gonfiata”; si potrebbe recuperare carteggiando un po’.
La losca era ok
Confermo mettere AV per saildrive nella zona losca e sopra pala timone per evitare corrosione galvanica con losca in alluminio.
Tant’è che ora Jefa fa la losca in composito
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
ho avuto un problema analogo: ruota del timone quasi bloccata
mentre pensavo il peggio (sostituzione boccole), smontata la bussola soprastante la colonna del timone ho visto catene ed ingranaggi induriti da mancanza di pulizia e lubrificazione
fatto questo, il timone è tornato una piuma (alla faccia delle boccole !)
Concordo che prima di pensare alla boccola (inferiore in particolare) bisogna controllare tutto il circuito (frenelli, pilota se c’è,……)
La rotazione della pala rimane dura anche sganciandola dai frenelli
E il timone automatico, immagino ?
Come detto mi hanno detto che si indurisce per sporcizia e salino.
Se passi alle boccole nuove Jefa, i rulli e la boccola Metallica non devono essere lubrificate, pena nuovo indurimento nel giro di un paio danni, così recitano istruzioni di manutenzione Jefa.
(26-06-2023, 09:25)macap Ha scritto: La rotazione della pala rimane dura anche sganciandola dai frenelli
Ok quindi dovrebbe essere la boccola
Attenzione che muovere l’asse timone azionando direttamente la puleggia sulla quale è vincolato, almeno sulla mia barca, richiede un certo sforzo anche a boccola nuova e quindi timone, azionato dalla ruota, “liberissimo “
(26-06-2023, 16:27)Hubris Ha scritto: E il timone automatico, immagino ?
La boccola Jefa del First 45 non ha i rulli metallici
(26-06-2023, 19:10)elan 333 Ha scritto: Ok quindi dovrebbe essere la boccola
Nel mio caso la pala non si riusciva a muovere stando a terra
La boccola vincolata all’asse è Metallica che scorre su rulli in PETP contenuti in boccola sferica
(26-06-2023, 19:26)Hubris Ha scritto: La boccola vincolata all’asse è Metallica che scorre su rulli in PETP contenuti in boccola sferica
Concordo
Scusa non avevo capito che ti riferissi alla boccola vincolata all’asse
Ciao mecap, ne ho cambiate decine , queste boccole alloggiano in una sede in alluminio la quale si gonfia con la corrosione e comprime l ogiva che comprime i rulli e il tutto si blocca.
Io di solito procedo cosi', chiamo la jefa mi faccio spedire il materiale, controllo che sia quello giusto e poi distruggo le boccole esistenti, smonto il timone, levo le ogive, sego con la sega elettrica l alloggiamento in alluminio dell ogiva nella parte inferiore, pulisco e carteggio per incollare la nuova.
Smonto la boccola superiore, di solito é avvitata con viti e dadi, la butto.
Poi incollo la nuova boccola inferiore con il sikaflex, Teroson, 3M 5200 o un altra colla, una volta indurito, infilo il timone all altezza di lavoro e da sopra gli installo la boccola superiore, faccio cosi' perché é molto piu facile centrare il foro grosso senza boccola, che il foro piccolo della boccola stessa, poi riattacco tutto il movimento del timone, frenelli e settore.
E' un operazione abbastanza semplice fatta parecchie volte e mai nessun complain ( fino ad ora!) , bisogna fare attenzione che la boccola stessa entri nel foro bene, se si matte troppa colla poi non va fino in alto, attenzione pure alle misure che a volte non sono precisissime, e per ultimo cerca di farti dare la boccola in materiale plastico anziché alluminio anodizzato, dura di piu'
Buon lavoro
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.309 25-02-2026, 21:30
  Restauro Pala timone _luka 12 4.147 25-02-2025, 04:44
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.570 26-05-2024, 20:35
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 4.038 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 6.557 10-01-2023, 22:12
  Resistenza pala timone pablito75 15 4.300 27-04-2022, 15:14
  Pala timone vaurien tursiope 11 4.001 15-09-2021, 09:07
  Pala timone Nova 41 rotta Moody 1 1.521 19-08-2021, 12:30
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.565 02-06-2021, 21:40
  pala timone danneggiata alexflibero 44 12.999 04-12-2020, 21:01
  riduzione spazio tra pala timone e carena Alfonso69 10 4.213 22-01-2020, 06:32
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.437 13-10-2019, 21:19
  Rifare pala del timone francescofalcone 6 3.001 12-03-2019, 00:29
  spazio fra pala e scafo nedo 32 10.661 22-02-2019, 13:28
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 5.607 20-01-2019, 23:11
