sd drive volvo 55 alberino rigato
Parlato adesso.
Da un lato si sono fatti onestamente carico del lavoro (2 alaggi/vari, manodopera), riconoscendo che avrebbero dovuto avvertirmi delle incisioni.
Dall'altro propendono per sostituire l'alberino (che pagherei, e mi compete), di cui mi fanno sapere disponibilità e prezzo.
Ho fatto presente la preoccupazione per il calettamento degli accoppiamenti, ma hanno minimizzato, dicendo che è facile verificare che vada bene o meno.
Per i calettamenti c'é una procedura specifica che certamente il meccanico conosce.
Per recuperare l'albero é pieno di discussioni già dettagliate che ti riassumo in ordine di costo crescente
A) spessorare le tenute in modo da far lavorare le tenute su un diverso diametro dell'alberino (é equivalente ad usare delle tenute diverse ma dubito che con un paraolio diverso si modifichi alcunché a meno di spessorare)
B) speedi-sleeves
C) reimboccolare con boccola di acciaio cementato
D) riporto di cromo sull'area danneggiata
ancora una cosa i paraoli usati avevano la molla inox? se classici da industri con molla d'acciaio l'esterno non dura nulla.
(26-06-2023, 11:54)Wally Ha scritto: ancora una cosa i paraoli usati avevano la molla inox? se classici da industri con molla d'acciaio l'esterno non dura nulla.
Quelli originali VP hanno una molla che non é amagnetica, quindi se é un acciaio non é certo 316. La sicurezza non ce l'hai mai. Forse sostituendola ogni volta con un OR di diametro opportuno é la cosa più logica ma da farsi ogni volta che ali
l'OR è la cosa migliore altrimenti esistono le molle inox solo che sono rare e pochi le tengono, inoltre tecnicamente un acciaio usato per una molla stride con un acciaio "inossidabile"
(26-06-2023, 11:56)scud Ha scritto: Quelli originali VP hanno una molla che non é amagnetica, quindi se é un acciaio non é certo 316. La sicurezza non ce l'hai mai.
Avevo cercato per i cuscinetti: nel sito SKF dicono che i loro cuscinetti inox sono in acciaio leggermente magnetico, anche altri paraoli per la pompa acqua di mare Jabsco venduti "inox" sono un po' magnetici.
è inevitabile per quello che devono fare il 316 e sopratutto l'L è troppo tenero, se hai esigenze particolari meglio usare se possibile i cuscinetti ceramici con sfere in vetro.
Sad Corrosione sail drive st00042 184 75.602 28-10-2026, 21:06
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 29.553 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.432 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 598 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.147 12-10-2025, 11:51
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.357 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.684 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.387 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 23.621 21-05-2024, 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.413 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.361 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.202 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.839 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.776 12-10-2023, 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 9.371 27-08-2023, 18:14
