Discussioni: 223
Registrato: Mar 2018
Buongiorno a tutti
Chiedo un aiuto per sapere quali dovrebbero essere le misure di un gennaker "All around", si puó die?, verrá montato su una delfiniera sporgente dalla prua 60-70cm.
Albero standard.
Grazie delle risposte
Buonvento a tutti
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Per l'albero con ISP = 11.900.
con TSP = 4.500
SLU = 13.500
SLE = 11.200
SHW = 7.800
SFL = 8.100
Ovviamente a seconda della tipologia di gennaker e della sua sfericità le misure possono variare.
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Albert potrei chiederti la stessa cosa per il sun odyssey 35 Jeanneau? Bompresso 80cm...
Graziee
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 45
(19-02-2021, 09:04)masa66 Ha scritto: Albert potrei chiederti la stessa cosa per il sun odyssey 35 Jeanneau? Bompresso 80cm...
Graziee
ISP = 13.700
TSP = 4.900
SLU = 15.500
SLE = 13.200
SHW = 8.500
SFL = 8.800
Circa........
Discussioni: 223
Discussioni: 223
Buongiorno,
Ho trovato un jennaker taglio triradiale con le seguenti misure:
Inferitura 13.60
Balumina 12,20
Base 7,4
per circa 83m2,
Potrebbe andare bene o il metro di balumina in piú é troppo?potrebbe essere adattato o il gioco non vale la candela?
Grazie a tutti
Mi dicono che era di un first 34.7
Discussioni: 45
(14-04-2021, 18:53)Wally Ha scritto: Potrebbe andare bene o il metro di balumina in piú é troppo?potrebbe essere adattato o il gioco non vale la candela?
Il metro di balumina in più non è un grosso problema: lo risolvi con un punto di scotta più avanzato od un barber.
Forse nelle andature strette a barca sbandata la base puccerà un po' nell'acqua, ma non credo sia così drammatico.
Discussioni: 223
Grazie 1000 Albert.
Buon Vento
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2016
Buongiorno Albert,
Posso fare la stessa domanda per un Dufour 360gl?
I 12,7
J 3,75
Mati
Discussioni: 45
(06-05-2021, 09:56)matymaty Ha scritto: Buongiorno Albert,
I 12,7
J 3,75
Mati
Puoi, ma temo che le misure che hai scritto siano quelle del triangolo del fiocco e non quelle del gennaker/code0, in particolare se hai la delfiniera, che sono ISP e TPS.
Discussioni: 5
06-05-2021, 15:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2021, 15:51 da matymaty.)
Hai ragione Albert!
ISP 13
TPS 4,46
Dato che ci sono posso chiederti un’indicazione anche su uno spi simmetrico? Sono indecisa sul da farsi e avere un parametro di riferimento anche per quello mi sarebbe molto utile. Grazie mille per l’aiuto!!
Discussioni: 223
[quote='albert' pid='439412794' dateline='1613663625']
con TSP = 4.500
SLU = 13.500
SLE = 11.200
SHW = 7.800
SFL = 8.100
[/quote
Buongiorno, avrei trovato un Jennaker di un sun odissey 34, purtroppo non sò altro, dalle schede la I è 12,70 e la J di 3,35 m, chissa se è compatibile con la mia barchetta?
Discussioni: 45
Per essere certo della compatibilità dovresti farti dare le misure della vela.
Se è "regolare" per le misure del piano velico del SO 34, sul tuo sarà lungo di balumine e corto di base.
Discussioni: 45
(06-05-2021, 15:46)matymaty Ha scritto: Hai ragione Albert!
ISP 13
TPS 4,46
Se non hai risolto e sei ancora nei paraggi, apri una tua discussione o mandami un mp.
Discussioni: 223
Forse ci siamo, sempre per il Moussetto,
Albert, ti chiedo l'ennesima opinione di questo: 13,4 m LL; 11,95 m; 6,6m; 7,67(non só se sia corretto)-50%; 82m2.
Grazie 1000
Discussioni: 45
(07-11-2021, 23:44)Wally Ha scritto: Forse ci siamo, sempre per il Moussetto,
Grazie 1000
Se confronti le misure con quelle che avevo postato all'inizio, vedi che è un po' più stretto di quanto potrebbe essere e un po' più lungo di balumina.
Probabilmente era di una barca col triangolo di prua più stretto.
Valuta tu se ti va bene lo stesso.
Discussioni: 223
Grazie per la continua disponibilitá
Discussioni: 223
ennesima curiosità: jennaker dotato di imbuto/calza, rispetto ad un jennaker senza, varia qualcosa nelle misure? deve essere più corto d'infeitura per lasciar spazio sulla drizza a raccogliere la calza quando a riva o non cambia nulla?
Grazie 1000
Discussioni: 45
(29-06-2023, 15:01)Wally Ha scritto: ennesima curiosità: jennaker dotato di imbuto/calza, rispetto ad un jennaker senza, varia qualcosa nelle misure? deve essere più corto d'infeitura per lasciar spazio sulla drizza a raccogliere la calza quando a riva o non cambia nulla?
Grazie 1000
Se il gennaker (genoa + spinnaker, dunque la J è fuori luogo) verrà usato solo con la calza conviene farlo escludendo il penzolo della calza (30-40 cm), mentre se viene utilizzato, per esempio per fare le regate, anche senza calza, conviene tenerselo un po' più lungo in crociera.
