Staccabatterie bipolare Blue Sea
Un saluto a tutti
Vorrei installare un staccabatteria bipolare, per quanto sia superfluo vorrei staccare positivo e negativo dei cavi che vanno al motorino d'avviamento per 2 ragioni:
- Isolamento motore da eventuali correnti galvaniche (1anno sparito lo zinco dal scambiatore).
- Sorta di antifurto, mica vi dico dove lo metto26
Avrei individuato questo della Blue Sea:
Il cruzio principale è che nello schema del sito si vedono sempre e solo dei positivi collegati anche se separati, il mio timore che le lame interne di contatto siano troppo vicine e si inneschi qualche corto.
Oppure meglio montare due interruttori separati?
Grazie dei consigli
I BlueSea son roba seria ...
Fatti pero' (come hai scritto) per i positivi ... in questo caso il 5510 farebbe il doppio circuito (vedi docs) e non positivo / negativo.
Io direi che ti potresti fidare ... ma se ti ci entrano (come spazio intendo) ... metti due 9003e (che trovi anche piu' a buon mercato perche' piu' diffusi nei magazzini ... e alla fine la spesa non e' cosi' diversa [ma la sicurezza effettivamente si ...])
I BlueSea sono sicuramente ottimi, se hai paura che si inneschi qualche arco allora niente di meglio che un bel magnetotermico bipolare in curva H potere di interruzione 10000 e ti passa la paura, costa pure meno ed è più semplice l'installazione.
fabio
eppure su uno staccaB venduto da Osculati hanno specificato i poli di collegaento rispetto al Blue sea.
Allegati
.pdf   14.386.05.PDF (Dimensione: 140,27 KB / Download: 30)
allego istruzioni del Blue Sea 5510e mi bastava cercare meglio!, se interessa, con la conferma che è utilizzabile per entrambi i poli +e-.
Buon Vento a tutti
Allegati
.pdf   5510e_web_version.pdf (Dimensione: 190,21 KB / Download: 14)
Hai ragione. Però come antifurto è meglio la soluzione a due (con uno ben visibile, che non ti fa sospettare l'esistenza dell'altro) Big Grin
  staccabatteria bipolare enio.rossi 11 613 17-10-2026, 18:15
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 11 3.304 22-06-2026, 15:22
  Blue Sea 6008 3 posizioni Wally 4 686 28-03-2026, 00:06
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 6.326 04-03-2025, 15:29
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 7.069 11-07-2024, 23:20
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 4.049 26-02-2024, 02:03
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.542 26-07-2023, 07:38
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 2.098 18-08-2022, 18:40
  staccabatterie automatico ulisse6 4 2.889 24-11-2020, 10:33
  Staccabatterie Tamata 4 2.810 15-10-2018, 22:05
  Consiglio staccabatterie adeguato ggalizia 3 2.441 08-08-2018, 16:14
  plotter cartografico blue nautics paolo0611 2 6.110 18-10-2016, 19:20
  staccabatterie enio.rossi 1 2.233 13-06-2016, 16:21
  problema di interruzione corrente ( credo) dallo staccabatterie enzobarca1 2 2.672 06-07-2015, 22:36
  staccabatterie bav44 santicuti 3 4.409 20-10-2014, 23:37
