sun fast 39 circuito idrico
buon pomeriggio a tutti,
possiedo da poco un' imbarcazione sun fast 39 del 1992, e mi accade un fenomeno apparentemente incomprensibile al quale non ho trovato risposta anche tra i tecnici che ho interpellato: quando il motore supera i 1600 giri, dall' uscita del troppo pieno compare una perdita di acqua dolce il cui flusso aumenta con l'aumentare dei giri motore. Vi ringrazio per i suggerimenti che vorrete darmi
Ma smette dopo un po' o continua ... continua e ancora ... continua ?!?
Se continua all'infinito ... domandati : da dove la prenderebbe l'acqua dolce ?!? (forse ti avvicini al motivo).
Se smette ... puo' essere per un "collo" del tubo di sfiato (il troppo pieno e' uno sfiato in realtà', ha doppia funzione) che si svuota (qui devi guardare vicino al troppo pieno e seguirlo nei vari tragitti / colli).
Poi ... boooooh !!!!
Ma è il rubetto di sfiato sotto il tappo dello scambiatore? Potrebbe essere il tappo che non tiene più la pressione o la testa.
Ma stiamo parlando del solo motore ?!?
Meglio palaia … io pensavo a tutt’altro … (circuito idrico ?!? o'che'diamin'e' il circuito "idrico" nel motore ?!? forse il circuito di raffreddamento ?!? ...e quale ... dell'acqua di mare ?!? noneeee ... dell'acqua dorce ... ammazza oh ... ce ne vole eh ... [lato mio eh so'proprio de'coccio per immaginare il "troppo pieno" del serbatoio acqua dolce che butta all'aumentare dei giri motore !!! Smiley36])
(06-07-2023, 16:57)vito skipper Ha scritto: buon pomeriggio a tutti,
possiedo da poco un' imbarcazione sun fast 39 del 1992, e mi accade un fenomeno apparentemente incomprensibile al quale non ho trovato risposta anche tra i tecnici che ho interpellato: quando il motore supera i 1600 giri, dall' uscita del troppo pieno compare una perdita di acqua dolce il cui flusso aumenta con l'aumentare dei giri motore. Vi ringrazio per i suggerimenti che vorrete darmi[hide]     [/hide][hide]     [/hide]
mi scuso se scrivo soltanto ora ma sono stato impegnato con il lavoro e non ho avuto tempo da dedicare al mio problema;
ho ispezionato i tubi di sfiato (sono due, uno per ogni serbatoio) e il problema è in quello di prua.
Il motore è l' imputato in quanto ho scoperto che il tubo nero della foto allegata, (l'ultimo a sinistra guardando la foto) è il condotto che spingeva l’acqua di raffreddamento della cuffia; il mio predecessore non avendo rimesso una cuffia con l’apposito foro ha pensato bene di portarlo al c.d. clarinetto dove, man mano che aumenta il numero di giri aumenta l’acqua che espelle e che crea una depressione capace di aspirare acqua dal tubo di sfiato.
Grazie a tutti per la collaborazione e buon vento
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 231 30-07-2026, 22:33
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 1.704 02-10-2025, 13:00
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 3.341 15-05-2025, 15:34
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 2.629 09-01-2025, 15:32
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.596 19-09-2024, 23:57
  Sun fast 20 Paolo TN 16 3.355 03-06-2024, 18:17
  Circuito passerella Jonah11 1 1.099 02-06-2024, 19:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 2.173 16-11-2023, 10:35
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 5.593 16-01-2023, 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 7.542 02-01-2023, 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 5.592 26-10-2022, 22:26
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 15.630 14-09-2022, 23:00
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 12.604 01-07-2022, 12:47
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 4.274 07-06-2022, 01:38
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 1.710 31-03-2022, 15:58
