Problema accensione yanmar 3ym20
ho un problema al motore yanmar 3ym20, questa mattina vado per accendere ma non si mette in moto, il cicalino si sente ma appena giro la chiave non . controllato batteria ed è ok ho controllato voltaggio al motorino di avviamento e segna 12.8, ho fatto la prova ad accenderlo a salto facendo ponte al motorino ma nulla. ho smontato il motorino e testato al banco e gira . può essere? Grazie dei suggerimenti
Se il motorino gira tranquillamente al banco (ma lo hai smontato completamente ?!? Accipicchia !!!) ... direi ... batteria ...
Batteria stanca ?!?
12,8 sembra buona ma conta solo quando gli chiedi spunto ...
Prova ad attaccarci un Jump Starter o altra batteria ...
Siamo giusto ora su un altro 3d di uno Yanmar 3GM30 che non parte (un po' diverso da te il comportamento ma ... insomma).
Qui il 3d: https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=150312&pid=439504200#pid439504200
Si provato con altre due . il problema rimane
Se motorino va (provato anche con "ponte" diretto tipo con cacciavitone se ho capito bene) ... energia c'e' ... manca solo da controllare alimentazione carburante (gasolio).
Prima controlla i filtri ed il circuito in generis poi ... per tagliar la testa al toro, guarda (allentando poco poco il dado sopra ogni iniettore poco) se ogni iniettore "spruzza" !!!
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.840 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 590 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.562 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.183 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.505 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.174 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.065 22-05-2026, 07:08
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.376 02-04-2026, 00:21
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.473 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.652 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 572 05-01-2026, 21:07
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.607 21-12-2025, 12:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.414 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 898 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 948 24-10-2025, 10:51
