wc non scarica
Mi accodo al thread perché ho il seguente problema:
Barca appena presa. Il wc non pesca acqua perché il tubo con asterisco è lo scarico del lavello. Quando cerco di caricare acqua succhia anche L aria dal lavello. In barca ho trovato una valvola di non ritorno che presuppongo fosse montata sul tubo de lavello . Presuppongo anche che L avessero tolta perché il lavello scaricava male. Come risolvo?
Mando lo scarico lavello nel tubo di scarico wc? Se si a che altezza? La linea di galleggiamento è al livello della maniglia della presa a mare.
Il scarico del lavello collegato alla presa del WC per forza che non funziona aspira aria dal lavello, puoi mettere una valvola sul tubo di scarico del lavello e aprirla ogni volta che utilizzi il lavello,la soluzione migliore è portare il scarico del lavello nel scarico del WC .
Grazie mille!
Non potrebbe essere stato fatto per pescare, se necessario, acqua dolce dal lavello da utilizzare nel wc? Ad esempio se non si vuole utilizzare acqua sporca del porto o lasciare acqua salata nel circuito.
Inviato dal mio LM-G900 utilizzando Tapatalk
Se metti il tappo al lavello tutto funziona come deve.
Non è un sistema ortodosso ma credo che il precedente
armatore lo usasse così
Io ho lo stesso sistema di pescaggio e funziona benissimo e consente come gia scritto il lavaggio con acqua dolce chiudendo la presa a mare, non funziona ad Ismael perche la curva e la valvola portano troppo in alto il punto di pescaggio avvicinandosi al galleggiamento, è sufficiente che la curva venga girata di 90 gradi per abbassarsi di qul tanto da garantire il pescaggio...
(27-01-2014, 07:22)marcob110 Ha scritto: Grazie dei consigli ma ho istallato correttamente tutto la pompa dopo due o tre cicli diventa dura e resta sollevata sono quindi sicure che l'ostruzione e' a valle tra tubo e presa a mare (non ho serbatoi h2o nere).
Volevo solo sapere se posso provare a sgorgare con molla o prodotti chimici o biologici o smontare tutto fino alla presa a mare grazie bv
Io ho avuto lo stesso problema con barca varata da pochi giorni alla fine del rimessaggio invernale.
Ho fatto così: mi sono buttato e ho inserito una molla da idraulici non troppo grossa dalla presa a mare e ho verificato che la presa a mare si aprisse e chiudesse regolarmente (quando è chiusa la molla non progredisce se non per pochi cm). Ho fatto un bel po' passaggi ottenendo un ripristino dello scarico. A quel punto ho fatto molti lavaggi con anticalcare e un prodotto specifico che ho comprato da tecknomat di cui non ricordo il nome (ma è ancora in barca se ti interessa te lo faccio sapere).
Adesso sembra funzionare bene ma quando a ottobre la barca andrà a terra farò sostituire tutti i tubi (il mio ha purtroppo il sistema delle acque nere). Adesso alle soglie di agosto e con la barca in mare non mi va di farlo
(27-07-2023, 07:23)megalodon Ha scritto: Io ho lo stesso sistema di pescaggio e funziona benissimo e consente come gia scritto il lavaggio con acqua dolce chiudendo la presa a mare, non funziona ad Ismael perche la curva e la valvola portano troppo in alto il punto di pescaggio avvicinandosi al galleggiamento, è sufficiente che la curva venga girata di 90 gradi per abbassarsi di qul tanto da garantire il pescaggio...
Grandissimo! In effetti è ovvio! Grazie mille avevo già pensato di fare un’altra presa a mare.
  Ombrinale intasato non scarica valeriopoi 9 2.413 19-09-2024, 22:46
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.756 09-10-2020, 05:13
  scarico che non scarica ... lorenzo.picco 41 20.925 28-07-2019, 10:21
