connettore rapido frigo bloccato
Salve amici,
avendo appurato una piccola perdita di gas frigo da uno dei 2 connettori rapidi su compressore (danfoss BD35F) ho provato a rimuovere il compressore per verificare il da farsi e SORPRESAAAAA un connettore si è allentato senza difficoltà mentre l'altro (proprio quello che perde) non vuole proprio saperne. Se forzo (al limite per rompere tutto) vedo che tende a girare l'intero tubetto di rame ma non il connettore. Certo lo spazio risicato sotto il lavello cucina non aiuta per niente.
A mali estremi se rompo il tubetto in rame mi tocca prendere un nuovo evaporatore e vorrei evitarlo visto che presumibilmente il trafilamento di gas è confinato a livello di connettore.
Esperienze?
BornFree
Di solito i giunti rapidi frigo han la possibilità di usare doppia chiave …. hai guardato bene che a te ce ne vada una sola ?!?
Posto un po' di immagini per capire dove svitare (tu hai possibilità' di fare una foto ?!?) dove si vede sia nel maschio che nella femmina c'e' la possibilità' di usare doppia chiave (mi pare 19 e 17 ma nn ricordo)
Ciao ...,
grazie per la risposta.
Ti confermo che i connettori sono quelli in foto si usano pero' chiavi piu' grandi. La 22 (o forse 24) per l'esagono maggiore.
Ho provato anche con doppia chiave ma proprio in quel caso iniziava a ruotare il tubetto.
A dire la verità i due connettori non sono proprio identici almeno cosi' sembra di vedere.
Mi viene il sospetto che tra un connettore e l'altro bisogna agire diversamente.
I filetti sono entrambi destri. Vero?
BornFree
Ma una foto?
Guarda che sui quei connettori ci sono diversi "esagoni", 2 per bloccare i tubetti dentro il connettore e 2 per bloccare tra loro i connettori, filetti tutti normali destri, non capisco cosa significa "gira il tubetto" se fosse così stai sbagliando esagono, sicuro di vedere bene al buio sotto la cucina?
Grazie ... e bludiprua per il supporto tecnico e morale ?
Questa mattina alla luce dei vostri consigli sono riuscito ad allentare anche l'altro connettore usando per bene la doppia chiave.. Ho rimosso completamente il compressore dal vano in cui si trova ed ho dato una stretta generale ai componenti degli innesti, in particolare uno di quelli con perdita è risultato chiaramente allentato.
Ho sostituito inoltre la coppia di oring.
Il prossimo week end provo a ricaricare, verificare di nuovo perdita e riavviare il sistema.
Già che ci sei pulisci bene con l'aria compressa il condensatore e la ventola.
Ottimo …
Prima di ricaricare, devi aspirare l' umidità presente nel circuito: devi attaccare una pompa a vuoto, farà aspirare per alcune ore e poi caricare il circuito con pochissimo gas, mi pare di ricordare 30 grammi ma non sono sicuro.
Frappettini,
pensavo di non doverlo fare in quanto nel compressore c'è ancora del gas in pressione e quindi immagino che non puo' essere entrata aria
Mi sbaglio?
(06-08-2023, 21:28)Frappettini Ha scritto: Prima di ricaricare, devi aspirare l' umidità presente nel circuito: devi attaccare una pompa a vuoto, farà aspirare per alcune ore e poi caricare il circuito con pochissimo gas, mi pare di ricordare 30 grammi ma non sono sicuro.
(07-08-2023, 08:50)BornFree Ha scritto: Frappettini,
Mi sbaglio?
la tua è una riflessione lecita ma stiamo parlando di circuiti veramente microscopici; con i capillari aventi diametri molto ridotti; basta un niente, un minimo di umidità, poco più (o meno) gas del previsto e il gruppo non raffredda.
Se hai tempo, prova a mettere solo il gas senza fare preventivamente il vuoto che toglie l' umidità e vedi se il gruppo raffredda bene consumando circa 4.5/ A; in caso qualche cosa non andasse per il verso giusto, applicherai il "piano B" facendo il vuoto e rimettendo il gas...
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 687 27-08-2025, 15:39
  Contatti connettore alessandro alberto 15 3.462 11-03-2025, 15:10
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 2.535 23-01-2025, 09:37
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.082 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.838 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.993 05-08-2024, 10:56
  Connettore Raymarine stng 5 vie con centrale giallo burrascaforza5 4 1.569 27-07-2024, 16:08
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.879 24-05-2024, 14:35
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.552 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.720 06-05-2024, 09:51
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.537 10-02-2024, 21:04
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 2.639 26-09-2023, 18:34
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.275 28-08-2023, 12:22
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.583 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.341 03-10-2022, 08:08
