Domanda su pompa First 47.7
Buon giorno a tutti ed in particolare ai possessori della barca in oggetto. Qualcuno mi può dare indicazioni sulla poppa di sentina installata nel vano posizionato sotto la macchina a gas ? Credo si andata ma prima di sostituire vorrei saperne di più.
Sul filtro asservito tra la presa mare e la pompa è scritto : filter salt water Frigo.
Grazie in anticipo
Salvatore[hide][attachment=53471][/hide]m [hide][attachment=53471][/hide]
Dall'etichetta sia inglese che francese io capisco che quello è il filtro acqua di mare del frigo ovvero che hai un frigo con raffreddamento ad acqua e quindi
non ha niente a che vedere con la pompa di sentina.
Hai controllato cosa recita il manuale del proprietario? La pompa di sentina (e altre sicurezze) sono sempre trattate nel manuale di una imbarcazione marcata CE
(16-08-2023, 13:25)BornFree Ha scritto: Dall'etichetta sia inglese che francese io capisco che quello è il filtro acqua di mare del frigo ovvero che hai un frigo con raffreddamento ad acqua e quindi
Ciao e grazia, appena sostituita con modello
Con stesse caratteristiche e prestazione. Pompa ricircolo acqua.
Prende acqua salata che poi esce dalla uscita esterna a Murata .
Si accende con il comando frigo boat che è a pozzetto ( l’altro verticale è elettrico) problema è che fa molto rumore e mi sembra strano.
(16-08-2023, 15:12)Salvatorecorradi Ha scritto: Ciao e grazia, appena sostituita con modello
Il manuale non cita nulla
Tutto risolto grazie mille
Certo,
Io mi riferivo alla pompa di sentina che è un sistemi di sicurezza,
il frigo è un sistema ausilurio ....
(16-08-2023, 15:12)Salvatorecorradi Ha scritto: Il manuale non cita nulla
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 1.090 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.626 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.452 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.396 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.103 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.124 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.198 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.161 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.683 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 3.089 19-04-2024, 12:07
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.618 01-04-2024, 22:54
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.306 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 12.508 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.424 30-09-2023, 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 5.378 26-08-2023, 11:22
