riparazione antivegetativa ultrasuoni JayCar
Ciao a tutti ho montato Ultrasonic Antifouling di jaycar alcuni anni fa ora ho problemi con due centraline che bruciano il fusibile c'è qualcuno che le può riparare ?
allego immagine del modello
Nessuno le ripara o può darmi consigli su come ripararle? AIUTOOOO
Ti aiuterei volentieri, ma non sot neppure cosa siano...
Matteo
Ma funzionano bene? Ci dici come ti sei trovato in questi anni?
Un qualunque elettrotecnico volenteroso potrebbe darci almeno un occhio e identificare macro problemi.
Comunque qualcuno ha avuto il tuo stesso problema è per tua fortuna si è preso la briga di scrivere anche la soluzione su un altro forum:
Some Jaycar ultrasonic antifouling kits blow the power fuse. Here is the reason why:
The circuit has two Schotky diodes D1 & D2 from the FET gates to the +5volt rail to protect the outputs of IC2 from voltage spikes. If you look up the specification these 1N5819 diodes can have a reverse leakage current up to 1mA, although I measured a little less than 1µA for the two supplied in my kit. The FETs have a turn on voltage of something over 2 volts. In some cases at turn on the leakage current from the Schotky diode is enough to turn one one or both FETs before IC2 starts running. The FET(s) thus turned on short circuit the power supply through the transformer and the fuse blows.
My fix was to install 390kΩ resistors from the gate of each FET to ground. That stops the leakage current from the Schotky diode from building up enough voltage to turn on a FET by limiting the voltage to V=I*R = 0.000001 x 390,000 = 0.39volts, which is well below the gate turn on voltage. When the circuit is running these resistors effectively sit there doing nothing.
[hide].[/hide]
(10-09-2023, 17:23)max642002 Ha scritto: Ciao a tutti ho montato Ultrasonic Antifouling di jaycar alcuni anni fa ora ho problemi con due centraline che bruciano il fusibile c'è qualcuno che le può riparare ?
Bv. Leggo dal profilo che sei al Marina Aregai. Lavora spesso li il sig. Morleo , elettricista molto bravo.
Bv. L’antifouling a ultrasuoni tiene lontano i denti di cane ??
  Riparazione Raymarine St6002 e/o SPX-5 Umberto66 0 228 15-06-2026, 11:44
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 10 2.963 22-03-2025, 19:05
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.641 21-03-2025, 17:26
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 7.102 29-12-2023, 11:10
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 1.804 09-10-2023, 10:01
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 1.246 23-08-2023, 12:50
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 4.751 05-10-2022, 00:05
  riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 215 E Mario Murace 0 2.121 30-09-2021, 19:20
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 4.258 17-09-2021, 10:24
  sensore del vento ad ultrasuoni CV7RO enio.rossi 18 5.241 26-02-2021, 16:44
  Riparazione navman multi 3100 e wind rosario TS 25 14.878 07-01-2020, 14:58
  riparazione autopilota st 4000+ enzonik 1 2.183 23-10-2019, 13:26
  Riparazione display LCD IanSolo 13 7.304 10-10-2019, 18:47
  riparazione computer autopilota lunarossa1953 4 2.596 06-02-2019, 07:51
Shocked riparazione cavo handset raymarine RAY240E VHF alexflibero 27 16.790 23-05-2018, 11:56
