Drizza randa catamarano
Buongiorno a tutti; questa estate ho navigato per una ventina di giorni su un catamarano Samana 59 di un amico.
In uno dei rari momenti di navigazione a vela la calza della drizza-randa (16mm di diametro) si è strappata nel punto di passaggio dello stopper. Il catamarano ha circa 3 anni e l'uso della randa è stato molto limitato.
Sapete dirmi se ci sono cime con la calza particolarmente resistente?
Intanto puoi rovesciarla, dove si è rotta puoi cucirla, fare un'impalmatura, durerà altri 3 anni.
Io ho una drizza in dyneema con calza in cordura e kevlar, ce l'ho solo da un anno quindi non posso garantire la tenuta nel lungo periodo ma anche al tatto sembra essere decisamente robusta.
(10-09-2023, 12:13)fisiolaser Ha scritto: ...catamarano Samana 59...
...rari momenti di navigazione a vela...
...circa 3 anni e l'uso della randa è stato molto limitato...
Eh . filato della calza deve essere anti . sempre fermo sotto al sole...
(11-09-2023, 00:47)marmar Ha scritto: Eh . filato della calza deve essere anti . sempre fermo sotto al sole...
A randa ammainata la porzione di drizza che viene strozzata dallo stopper in realtà giace all'interno dell'albero (all'ombra), quindi quella drizza deve essere davvero molto vecchia o molto scadente perchè non è stata alle intemperie ed a quanto pare non è stata manco usata molto, ed una drizza del 16 è Enorme!!
A parte i discorsi sulla bontà della calza della drizza e del dimensionamento e la qualità dello stopper (quelli ad eccentrico non vanno bene, ci vogliono quelli a cuneo), un cat da 59' in quanto a sforzi è una "nave" ........ la drizza 1:1 con calza in poliestere o poliestere/cordura anche se da 16 mm è inadeguata.
La prima cosa da fare è metterla in 2:1 con calza in misto aramidico o dyneema ed eventualmente sostituire lo stopper con uno adeguato a carico e tipologia di calza (per le fibre ad alto modulo ci sono le ganasce apposite).
La drizza è già 2:1 e lo stopper è un Antal V - grip plus, quello con camma a "V".
No no ma io mi riferivo al dichiarato NON uso della vela…la drizza a un certo punto ha detto basta…?
(11-09-2023, 10:09)France WLF Sailing Team Ha scritto: …giace all'interno dell'albero (all'ombra)…
La mia era una non velata ironia…
(11-09-2023, 10:09)France WLF Sailing Team Ha scritto: A randa ammainata la porzione di drizza che viene strozzata dallo stopper in realtà giace all'interno dell'albero (all'ombra), quindi quella drizza deve essere davvero molto vecchia o molto scadente perchè non è stata alle intemperie ed a quanto pare non è stata manco usata molto, ed una drizza del 16 è Enorme!!
Sicuro che la randa venga ammainata?
Io vedo in giro solo rande rollate nell'albero.
La drizza resta ferma nel medesimo punto per mesi... o ho capito male io...
(12-09-2023, 08:35)suzukirf600 Ha scritto: Sicuro che la randa venga ammainata?
già.. no! ma non so come mai non ci penso mai alle rande rollabili nell'albero (forse per questo che la notte dormo bene)
(11-09-2023, 23:13)fisiolaser Ha scritto: La drizza è già 2:1 e lo stopper è un Antal V - grip plus, quello con camma a "V".
Secondo la mia modesta esperienza in materia di maxi, l'unico che non "mastica" le calze è lo Spinlock Jammer 1618 con eventuale apposita camma in ceramica se la calza della drizza è in fibre esotiche.
Su quelle dimensioni e con i relativi carichi in gioco, l'alternativa è quella di montare un carrello di penna con la hook e i relativi blocchi in testa e nelle posizioni delle mani di terzi.
Grazie delle informazioni.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.877 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.425 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.992 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.492 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.375 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.594 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.935 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.387 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.165 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.064 16-10-2023, 10:52
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.355 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.648 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.961 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 6.731 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 31.109 12-10-2022, 14:02
