Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
Di notte guardo il windex con la torcia; ma se il vento è tanto variabile, accendo anch'io la fonda (non ho la luce specifica come ce l'ha un mio amico su un X512).
@trix, sono gli uccelli che fanno scherzi, lo scorso anno ho trovato un braccetto completamente piegato verso il basso, segno del passaggio di un fagiano
Antonio Giovannelli
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Immagino che sia così, mi sembra strano che il vento per quanto teso possa dare quei problemi. Anche a me una volta "svani" un braccetto e dovetti ricomprare il windex. Mi chiedevo se i due braccetti sono fissi o possono ruotare intorno all'asse, da cui questo spostamento, o se n'è proprio deformato uno e quindi mi tocca cambiarlo. Come si capisce purtroppo la salita in testa d'albero non è il mio .:
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Un drone con telecamera 1080 oggi costa 130 euro. Mandi su lui e, visto che ce l'hai, controlli spesso l'albero e le crocette: è una buona cosa.
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
@ITA-16495 Io non so dove tu tenga la barca, ma i danni da fagiano li vedo poco possibili
@falanghina buona idea questa
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
I braccetti se ben regolati dovrebbero indicare l'angolo di bolina: però spesso vengono spostati dal vento forte o forse dagli uccelli. Ho cambiato per questo motivo un paio di Windex e l'ultima volta ho deciso di togliere i braccetti, così come ho visto che fanno certi regatanti.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Scoperta la causa della perdita delle placchette all'estremità dei braccetti. Le placche si montano infilando il braccetto nel foro e poi si incastrano verso prua alzandole. Ebbene, i volatili maledetti si appoggiano, sganciano l'incastro, la placca si mette in verticale e basta un soffio di vento per sfilarla. Farò così. Due piccoli fori lateralmente al'incastro, una sottile fascetta da elettricista a stringere il braccetto, lascio l' eccedenza della fascetta verso l'alto, vediamo se serve da deterrente.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
ma ai fagiani si può sparare?
Discussioni: 129
Basta non prendere la stazione del vento ...
Discussioni: 149
Forse si, ma devi essere a bordo e disponibile a cambiare la stazione del vento, la luce di fonda, il windex...
@matteo Fiumara Grande, ci sono i cigni e gli aironi bianchi e cinerini. Ma scherzavo per nobilitare, credo sia stato un banale gabbiano
Antonio Giovannelli
Discussioni: 1.258
Io ho una famiglia di gabbiani ospitata dalla mia maledettissima antenna TV a padellone Glomex. Ne sono la prova tutte le tracce di cacchetta che infestano la mia barca mentre le vicine ne sono esenti. Durante una delle numerose feste che danno invitando gli amici qualcuno avrà fatto il bulletto con i miei braccetti. Ricordo che una volta che tornavo da una crociera agostana di un paio di settimane sono stato accolto da un gabbiano che starnazzava furioso sopra la mia testa. Sicuramente era il rampollo incacchiato di quella famiglia che per quel periodo non ha più potuto organizzare feste.
Discussioni: 149
Usa i dissuasori da piccione... forse attirano anche i fulmini, ma è un problema secondario
Antonio Giovannelli
Discussioni: 1.258
Io avrei in mente anche un altro sistema ma temo in questo caso i fulmini da parte della protezione .:
Discussioni: 225
il problema IMHO di questi accessori, parlo di lumi e lumini, sono i cavi elettrici da portare lissù che pesano e che possono essere fonte di ulteriori guasti modo serio off: qui abbiamo il fil di ferro attaccato alle batterie a trattenere le vacche all'interno dei terreni. Nel mezzo c'è un temporizzatore che da l'impulso di corrente ogni due tre secondi per evitare guai molto seri. non so se quanto sia applicabile in barca
del tipo [hide] recinzione elettrificata piccoli animali[/hide]
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Mai visto un gabbiano in testa albero e a Venezia cè ne sono tanti. Se ci fosse potrebbe fare da segnavento perchè hanno il becco sempre nella direzione del vento. Per i Milanesi che vedono un gabbiano ogni briccola posso assicurare che sono veri e non di plastica.
Discussioni: 228
Ero un bambino e ho il ricordo vivissimo di una scimmietta scappata da una barca (mi sembra proprio a Mentone) che prima si è arrampicata su di un albero, poi passava da una barca all'altra. Ne ha fatte di ogni colore.
Discussioni: 108
Allora, il Windex (15) l'ho preso originale svedese su SVB a ottimo prezzo, la basetta singola è compresa ed è esattamente quella indicata da Nedo. Il mio vecchio windex aveva uguale basetta fissata all'albero ed oggi, dopo aver montato il tutto, ho una basetta di ricambio. Grazie
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Ieri ho notato che il braccetto dx del windex causa volativi/cattivo tempo è andata via. Ora dovrei cambiare il windex. Una domanda, sicuramente banale, come faccio a regolare i braccetti e quindi la freccia con la prua dell'imbarcazione. Non conosco il sistema di fissaggio, forse ha una tacca di blocco già settata con la prua?
Discussioni: 153
Si regola sui 60°. C'è solo un dado da stringere. Da sotto un'amico guardando da dietro il paterazzo di dice quando è per asse 30° di qua e di la.
Discussioni: 20
Registrato: Feb 2023
(19-02-2019, 12:31)nedo Ha scritto: Il mio, sostituito l'anno scorso, originale Windex non ha la basetta, semplicemente un supportino con una parte filettata da inserire in un foro !! Devi capire prima come è fatto il tuo .
Qualcuno conosce il passo di questa vite? Grazie
Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
20-09-2023, 22:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2023, 22:38 da faberroma.)
@marcofailla Quest’anno, con l’occasione del cambio sartiame, ne ho montato uno uguale ma con la luce a led. Illumina debolmente ma sufficientemente i catarifrangenti del windex e da lontano non è praticamente visibile. Collegato alle luci di via e consuma praticamente zero. L’ho trovato utile
@Trixarc Stesso problema. Un gabbiano l’aveva scelta come suo bagno privato. Peccato che lo scarico finiva in coperta e, quando c’era vento, su tutta la barca e anche quella dei vicini. Risolto con i dissuasori in plastica incollati e avvitati al coperchio della glomex.
