Windex in testa d'albero
#41
Ma non avete l' antenna del vhf lassù? Dovrebbe dissuadere a sufficienza!
Credo non la vedano, o non la considerino, perché una volta me l’hanno spezzata. Vedono bene il piattello, come se ci fossero verniciati i segnali per gli aerei ?
Devo salire intesta d'albero per sostituire la lampadina delle luci di via, con l'occasione vorrei rimettere una placchetta rossa all'estremità che ho perso. Immaginando non sia un ricambio (io non l'ho trovata, solo i braccetti completi) vorrei provare a rifarla con una basetta di alluminio, qualcuno saprebbe dirmi dimensione della placchetta e posizione del foro (e dimensione) di entrata del braccetto? la barca è un 7,70mt il windex credo sia il più piccolo come misura. grazie mille
Cé il windex della Trem che si chiama Mistral, un ottima alternativa, robustissimo e facile da montare, elegante e sensibile offrirà un eccellente informazione ai velisti sottostanti.
Se può essere utile ecco le misure della placchetta del windex 15 con una riproduzione casalinga… ?
@matteo Non hai un amico con un drone per verificare in testa d’albero?
Se hai uno che ti ha tirato su sarà in grado di passarti con altra drizza tutte le cose che ti servono, non serve scendere - salire - scendere - salire.
@Malloni Per curiosità quanto pesa la tua barca? Io ho un platu 25 e non credo che avrei il coraggio di salire in testa d'albero, non credo che la barca abbia una stabilità sufficiente
@stravento96 Ti ringrazio Stravento, ma ho risolto nell'aprile 2019 (vedi mio messaggio #36)
(20-11-2024, 23:46)070 Ha scritto: @Malloni Per curiosità quanto pesa la tua barca? Io ho un platu 25 e non credo che avrei il coraggio di salire in testa d'albero, non credo che la barca abbia una stabilità sufficiente
Problema comune sui barchini ma tanti risolvono sbandando la barca con una drizza attaccata in banchina e una scala o un trabatello se proprio serve.
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 1.989 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 611 22-07-2026, 19:03
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 6.304 07-07-2025, 11:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.051 16-06-2025, 10:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.937 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 5.180 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.436 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.086 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.702 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 32.347 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 4.282 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 5.351 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 8.063 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 5.244 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 49.393 10-08-2021, 16:56
