Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Figo! dove?
Io ho sentito la sermar (per ora al telefono TOP).
Penso di farlo questo inverno.
A me hanno proposto una piastra di alluminio da cambiare ogni tot di anni (come avevano scritto anche qua). unico problema che devo allungare i prigionieri.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
La piastrina di alluminio va messa, invece di allungare i prigionieri sostituiscili con bulloncini inox a brugola.
Discussioni: 33
Intendi di mettere dei bulloni lunghi al posto dei prigionieri?
Discussioni: 29
Discussioni: 33
Si certo, tutto chiaro. Grazie
Discussioni: 72
Registrato: Dec 2005
(06-10-2023, 23:29)maurotss Ha scritto: La piastrina di alluminio va messa, invece di allungare i prigionieri sostituiscili con bulloncini inox a brugola.
Ma i prigionieri, dopo anni, si sviteranno senza rotture?
L'idea che il prigioniero si spezzi dentro al basamento mi terrorizza...
Discussioni: 33
(09-10-2023, 10:33)bludiprua Ha scritto: ... L'idea che il prigioniero si spezzi dentro al basamento mi terrorizza...
Dillo a me
Uno dei 4 è già venuto via svitando il bullone e il bullone era bloccato.. cmq se faccio il riser in acciaio con la piastrina in alluminio devo toglierli
Discussioni: 72
(09-10-2023, 19:31)stout Ha scritto: Uno dei 4 è già venuto via svitando il bullone e il bullone era bloccato.. cmq se faccio il riser in acciaio con la piastrina in alluminio devo toglierli
Io ho rinunciato alla piastrina esattamente per questo motivo.
Discussioni: 29
Con calma è pazienza i prigionieri si tolgono, quelli sul mio motore erano li dal 1995 da quando il motore è stato montato in barca. Se sono duri da levare oltre al crc/wd bagnali con il gasolio.
Discussioni: 33
Scusate una domanda, ma prima e dopo la piastrina in alluminio sacrificale è da mettere la guarnizione? o basta come mi hanno consigliato di mettere solo un po' di sigillante?
Discussioni: 445
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 33
Intendevo una guarnizione in gomma, te mi sembra che l’hai messa in acciaio, perché ?
Discussioni: 445
Sono quelle originali Volvo.
