Dubbio banale Both-0-1-2
Pare scontato eppure non l’ho letto da nessuna parte…
A motore spento si può passare da 0 per selezionare un banco batterie oppure un altro?
Ovvio, a motore acceso si defunge l’alternatore ma a motore arrestato è possibile
Se non si potesse passare neanche a motore spento a che servirebbe, saresti eternamente bloccato su uno dei tre.
Comunque in emergenza col motore acceso a basso regime si può passare attraverso il both molto velocemente con poca probabilità di danneggiare i diodi dell'alternatore.
In teoria non dovresti mai perdere contatto, prova con una luce accesa a fare la sequenza, e vedi se mentre cambi se si spegne la lampadina.
il problema non si pone a motore spento
invece a motore acceso il regolatore dell'alternatore deve "sentire" sempre un voltaggio della batteria o brucia qualcosa e pertanto non bisogna mai passare dalla posizione di stacco, bensì dalla posizione both per commutare le batterie
Anche passando per la posizione both c'è un breve stacco, meglio farlo velocemente.
(16-10-2023, 15:06)gennarino Ha scritto: Comunque in emergenza col motore acceso a basso regime si può passare attraverso il both molto velocemente con poca probabilità di danneggiare i diodi dell'alternatore.
In realtà non dovrebbe essere un metodo sedi emergenza ma il suo normale funzionamento.
Parti su uno (batteria motore), mentre scaldi il motore ed esci dal porto la batteria nel frattempo si è ricaricata, passi su due in modo deciso, ovviamente passando per boot senza indugio e ricarichi le batterie servizi
(16-10-2023, 15:45)gennarino Ha scritto: Anche passando per la posizione both c'è un breve stacco, meglio farlo velocemente.
il mio selettore come principio di funzionamento non ha stacchi nel passaggio su both (l'ho aperto in passato per ispezionarlo ed il sistema di lamelle fa sì che non vi siano interruzioni di contatto, fatto salvo eventuali ossidazioni o danneggiamenti delle stesse)
Bene, ma allora forse anche il mio, non so, ...sarà per questo che non ho mai fatto danni!
Ma la prova che gli ho suggerito e che vale per tutti é tanto complicata?Smiley24
No è semplicissima, la faro anch'io.
https://balmar.net/alternator-protection-modules/
Oppure si può fare in casa con dei diodi e una resistenza.
(16-10-2023, 23:14)AndreaB72 Ha scritto: .
Ciao Andrea, io ho provato a cercare, ma non trovo uno schema elettrico per realizzarlo, per caso ne hai uno?
Puoi cercare TVS (Transient Voltage Suppression) e trovi un po' di informazioni.
Se dovessi farmelo da solo, userei un TVS con voltage clamping intorno ai 15-16V che regga sui 100A di transiente (almeno 400-500 microsecondi). Magari più di uno in parallelo in modo da avere ridondanza.
Per aumentare la robustezza, metterei una resistenza da qualche ohm in serie al diodo per ridurre la corrente.
(17-10-2023, 12:57)clavy Ha scritto: Ciao Andrea, io ho provato a cercare, ma non trovo uno schema elettrico per realizzarlo, per caso ne hai uno?
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 974 30-01-2026, 16:52
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.032 14-10-2024, 12:44
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.953 06-09-2024, 18:47
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.263 29-07-2024, 18:22
  Dubbio su rete stng raymarine pasdik 3 1.282 12-07-2024, 17:44
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.162 05-07-2024, 10:14
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 895 23-04-2024, 14:53
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 879 15-03-2024, 14:39
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.296 16-08-2023, 13:25
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 4.985 22-05-2023, 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 3.440 18-05-2023, 07:30
  Verifica impianto elettrico e dubbio rebzone 14 3.769 12-01-2023, 15:27
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.979 23-12-2022, 14:13
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 3.773 11-04-2022, 14:19
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 5.950 24-06-2021, 00:27
