Emulatore di solcometro
No, sono bidirezionali.
Perché lo chiedi Smile ?
(18-10-2023, 12:38)Resolution Ha scritto: Gli adattatori mi pare siano unidirezionali, quindi da RS485 a usb?
(18-10-2023, 12:55)AndreaB72 Ha scritto: No, sono bidirezionali.
quindi questo va bene?
o forse meglio questo
o questo che è isolato
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Uno vale l'altro. Sono cose talmente standard che non vale la pensa di sbattersi troppo.
(18-10-2023, 13:32)Resolution Ha scritto: quindi questo va bene?
(10-07-2023, 09:03)AndreaB72 Ha scritto: Dopo 20 anni di onorato servizio il trasduttore P120
È un progettino anche utile per chi vuole togliere completamente la rotellina e ingannare la strumentazione per usare il GPS al suo posto. Nei prossimi giorni lo butterò su github.
Caro Andrea buongiorno, io avrei uno strumento Raymarine ST6000 collegato al computer del pilota S2 quindi tutto in Seatalk e non in Nmea2000.
Possiamo fare qualcosa da inserire sulla linea Setatalk classica che se per un minuto sente la mancanza del relativo protocollo del segnale Log lo sostituisce inserendo al suo posto la Sog ??
Magari anche da poter accendere o spengere all’occorrenza
In teoria si, ma Seatalk1 è un protocollo proprietario e ci vuole un bel po' di lavoro per farlo. Se tu avessi già un convertitore bidirezionale Seatalk1/NMEA0183, sarebbe già più facile da fare.
L'alternativa sarebbe la ciabattina Raymarine per convertire Seatalk1 in SeatalkNG - a quel punto sarebbe abbastanza semplice perché il software è quello che ho già fatto e la parte hardware è abbastanza standard.
(19-10-2023, 11:31)orteip Ha scritto: Caro Andrea buongiorno, io avrei uno strumento Raymarine ST6000 collegato al computer del pilota S2 quindi tutto in Seatalk e non in Nmea2000.
(19-10-2023, 14:08)AndreaB72 Ha scritto: In teoria si, ma Seatalk1 è un protocollo proprietario e ci vuole un bel po' di lavoro per farlo. Se tu avessi già un convertitore bidirezionale Seatalk1/NMEA0183, sarebbe già più facile da fare.
Li abbiamo entrambi, il convertitore seatalk 1/ nmea183 e la ciabattina seatalk 1/seatalk NG
il problema del convertitore seatalk/Nmea credo sia il fatto chè è già occupato dall’altro radar/cartografico
MP Smile
(20-10-2023, 07:06)orteip Ha scritto: Li abbiamo entrambi, il convertitore seatalk 1/ nmea183 e la ciabattina seatalk 1/seatalk NG
  Strano comportamento del log (solcometro) Fabioa 8 1.869 19-05-2025, 09:15
  Allungare cavi trasduttore profondità e solcometro Nasa blackninja 6 3.020 23-06-2020, 10:37
  Solcometro NASA eml-2: qualcuno lo sta usando? iv3wjr 10 4.259 07-04-2020, 18:24
  consiglio log-solcometro corto-armitage 7 3.693 15-11-2019, 12:43
  Solcometro trasformabile Nanni64 6 4.820 20-10-2012, 00:01
  Solcometro pigro è possibile calibrarlo ? Cri 14 7.831 30-08-2012, 00:47
  Solcometro st 50 plus RIKKASAN 4 3.489 28-12-2011, 15:52
  solcometro ST60 armando1966 2 2.678 20-10-2011, 04:52
  elica solcometro raimarine panumbe 8 7.865 01-06-2011, 21:35
  Al posto del log-solcometro... carcat 21 11.090 17-06-2009, 22:35
