Fori vetroresina
Buongiorno,
all'interno della barca dovrei tappare alcuni fori fatti nella vetroresina.
Hanno il diametro come un dito della mano circa.
Che materiale posso usare per chiudere i fori (abbastanza denso, che non coli sotto)? Cosa posso usare per verniciare la vetroresina senza fare una porcheria? È possibile trovare un colore identico? È un colore a smalto? Altre idee?
Ciao e grazie
Dipende dalle tue capacità, e dove sono i fori e a cosa servivano e se si vedrà la riparazione, il più banale un cono di legno duro incollato
tagliato poi a filo e 2-3 pezzi VTR, ovviamente preceduta dalla preparazione delle superfici, da qui in poi ci sono altre mille soluzioni.
Ti crei dei tappi in vtr ricavati da vecchi scafi demoliti un pò di resina caricata e l'incolli, caricgi un impasto di fibra-microfibra e morsetti il tutto tra due tavolette di legno con sopra carta forno...
Di scelte ce ne son tante
discatura, poi metti lo stucco caricato, carteggi , stucco fine e pittura
io ti consiglerei di lavorare con resina epossidica e non poliestere. Prima unisci i due componenti della resina - mescoli bene fino a scomparsa di tutte le bolle - aggiungi alla resina fibre di vetro (non serve sminuzzare il mat trovi dei barattoli di sole fibre) mescoli e aggiungi fibre fino alla densità idonea - chiudi un lato del buco con nastro di carta - riempi il buco con l'impasto con una spatola e lo tiri per bene - lasci asciugare 24 - 48 ore - a questo punto stucco epossidico per rasare e infine finitura con carta abrasiva fine
per verniciatura meglio di tu gelcoat
Io sono con luca boetti, carteggiata, un pò di stucco resinato, altra carteggiata e via
Se è soltanto per estetica puoi pensare anche a fare due borchie rotonde del materiale che preferisci, un pelo più grandi del foro, poi le incolli col sikaflex o equivalente.
I fori erano stati fatti x fissare qualcosa di lontanamente somigliante ad un fornello basculante. Diciamo che vorrei chiuderli per una questione estetica più che funzionale. Sulla stuccatura direi che seguirò i vostri consigli. Che tipologia di colori si usano per gli interni in vetroresina?
Beh, tutti gli interni? Per mé assolutamente bianco piú bianco del bianco, e se lo sapessi dare bene pure lucido.
(09-11-2023, 21:58)Wally Ha scritto: Beh, tutti gli interni? Per mé assolutamente bianco piú bianco del bianco, e se lo sapessi dare bene pure lucido.
Il colore dovrò mantenere quello attuale, per tipo di colore intendevo poliuretanico bicomponente lucido spray o a rullo, o di altro tipo. ;-)
per mè una buona monocomponente a rullo è più che sufficiente.
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 641 18-07-2026, 16:40
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.113 05-03-2026, 17:44
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.021 05-03-2026, 11:40
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.023 01-09-2025, 07:39
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 2.674 18-04-2025, 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.020 16-02-2025, 00:59
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.298 13-11-2024, 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.151 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.900 06-01-2024, 18:13
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 4.031 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 10.807 19-03-2023, 15:17
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.982 06-03-2023, 18:45
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 1.964 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.035 20-11-2022, 12:28
  riparare fori su albero Pepi 41 15.455 08-09-2022, 12:58
