flangia corrosa
Ciao Amici della vela 43.
vi chiedo un gentile consiglio, devo cambiare la cuffia asse elica che fa acqua ma ho scoperto di avere il mangione/flangia accoppiamento invertitore asse elica totalmente corroso tanto al punto che i perni sono diventati tutt'uno con la flangia come potete vedere dalla foto che ho allegato.
qualcuno può consigliarmi come svitare i perni esagonali, ormai sommersi dalla ruggine, che stringono l'asse? grazie e buon vento
Mah onestamente non mi sembra dalla foto di vedere teste esagonali mi sembrano più dei grani, ovvio che è difficile saperlo ma magari hai una ciavetta sull'asse, hai reggispinta esterno sull'asse od asse flottante?, se sei secondo caso tra le due flangie ci deve essere un giunto elastico per dissipare vibrazioni e disallineamenti.
Magari viste le condizioni della sentina se sposti il motore per pulire e sistemare il tutto poi il mancione lo tagli con la flex.
CRC come se piovesse, pulizia con spazzolino/stuzzicadenti, vite inversa e cacciavite a percussione... altrimenti punta da metallo con taglio invertito e diametro del grano, se va bene dopo un po in grano molla e si svita altrimenti lo tagli/trapani fino all'asse
da questa foto si vede meglio il perno esagonale, credo che dovrò andare tagliarlo con la smerigliatrice facendo attenzione a non prendere l'asse. comunque grazie per i preziosi consigli @Cloudbuster @Wally vi farò sapere
Mo si vede e si vede che é a morsetto, ce ne dovrebbero essere 2 viti per lato M8 dovresti riuscire ad infilare una lama di seghetto e tagliare solo le viti comunque se é tanto ossi dato non sará facile sfilarlo.
In quelle condizioni CRC& WD non servono, bisogna tagliare con la flex.
sono delle viti a brugola, mi sa che devi tagliarle e cambiare il pezzo, se cé spazio puoi con una lama da seghetto segare i bulloni e poi con smartellate tirare via il tutto, se esce, altrimenti tagli via con mola a disco e ricompra un giunto nuovo
Tutto fatto, tagliato con smerigliatrice e montato nuova flangia, grazie a tutti per i consigli.
switch, ben fatto,hai qualche foto? l'asse com'era messo ?
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 4.060 31-07-2023, 13:01
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 1.351 16-01-2023, 00:48
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 4.228 22-12-2022, 22:52
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 20.261 13-04-2022, 10:57
  Flangia ispezione serbatoio inox. Lupicante 3 2.712 16-09-2019, 21:10
Question Prese a mare senza flangia esterna cesaref 27 14.628 17-11-2015, 21:27
  Salpancora Master Winch flangia corrosa Poneumberto 10 7.066 26-11-2014, 06:45
  sfilare flangia resinata shark 9 4.297 14-03-2010, 17:38
