24-11-2023, 08:22
Riverniciare interni scafo vetroresina
24-11-2023, 09:53
Io ho usato poliuretanica bicomponente per carrozzieri presa in autoricambi; data sia a rullo che a pennello.
E' resistente ed elastica allo stesso tempo, mi ha soddisfatto
_________________________________
[]...Ma misi me per l'alto mare aperto...[] Ulisse - Inferno, Canto XXVI, v.100
24-11-2023, 10:42
Smalto poliuretanico se è stato dato in origine, non si può dare un poliuretanico sopra una monocomponente.
Ci vorrebbe una leggera carteggiatura ad umido carta 400. Aera bene se t'infili a pitturare la dentro verso poppa le esalazioni non fanno bene.
24-11-2023, 12:09
(24-11-2023, 10:42)bullo Ha scritto: Smalto poliuretanico se è stato dato in origine, non si può dare un poliuretanico sopra una monocomponente. direi mascherina con filtro adatto per solventi, anche perché una volta che ti sei infilato, magari insieme a una lampada, c'è poco passaggio per l'aria
24-11-2023, 13:15
Bella incognita cosa ci fosse prima
24-11-2023, 13:29
Puoi dare anche una mono componente che non da nessun problema, uno smalto qualsiasi.
Il colore lo scegli tu, il giallo per ricoprire non basta una mano ma diverse, io darei il bianco a pennello con aggiunta di un dilatante, " ovatrol", si vedono meno gli strisci del pennello. La dentro dove non prende sole, pioggia ti dura vent'anni.
25-11-2023, 08:19
Anche io per gli interni userei uno smalto monocomponente.
25-11-2023, 09:29
(24-11-2023, 12:09)clavy Ha scritto: direi mascherina con filtro adatto per solventi, anche perché una volta che ti sei infilato, magari insieme a una lampada, c'è poco passaggio per l'aria Per quello che ho un estrattore industriale, oltre alla maschera.
25-11-2023, 15:04
In realtà non è proprio vetroresina a vista ma vetroresina ricoperta con qualcosa di color bianco che non si sa cos'è.
Una rinfrescata del tipo "poca spesa e molta resa" potrebbe essere qualche passata (cioè le mani sufficienti per coprire) di smalto sintetico monocomponente economico, il più economico possibile, che normalmente attacca su tutto ma che dura poco perché trattasi di vernice di scarsa qualità e poco resistente alle abrasioni. Poi sopra lo smalto (che serve solo a dare il colore) un paio di mani di epossidica (anche questa la più economica possibile) per creare lo strato protettivo molto duro e resistente praticamente a tutto. Ovviamente meglio fare prima una prova in un angolino. Altrettanto ovviamente è molto importante la preparazione del supporto (che incide almeno per il 70% del lavoro).
25-11-2023, 15:13
Grazie.
Parliamo tra l'altro di superfici verticali e come tali, tranne lo sfregamento di qualche scotta od ombelicale appeso, non soggette a calpestio.
26-11-2023, 17:03
Ocio Ghibli di non fare come ti dice Opppppinonista, non si può dare sopro uno smalto monocomponente un'epossidica.
Un'epossidica è una pittura di fondo, esempio la Plastolite hb della Veneziani. Lo smalto nelle pitture è sempre ultime mani per abbellire. Una pittura che si ancora su tutto è quella a base di cloro caucciù. La pittuirazione è un'opppppppinione.
30-11-2023, 08:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2023, 08:41 da opinionista velico.)
(26-11-2023, 17:03)bullo Ha scritto: Ocio Ghibli di non fare come ti dice Opppppinonista, non si può dare sopro uno smalto monocomponente un'epossidica Caro bullo, mi sei simpatico , però vorrei sottolineare che cerco sempre di parlare a ragion veduta esprimendo delle opinioni (essenzialmente tecniche) che, ovviamente, potrebbero anche essere sbagliate perché, al di là delle convinzioni personali, ci sono comunque delle regole (tecniche) da rispettare. Del resto a volte sbagliano anche i professionisti, quindi figuriamoci io che, in questo settore, professionista non sono.Però mi guardo dall’esprimere oppppinioni e se non ho opinioni tecniche da offrire a questo forum sto zitto e mi limito a leggere le opinioni altrui (sempre con una “p” sola). Le opppppinioni non mi interessano ![]()
30-11-2023, 23:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2023, 23:39 da lupo planante.)
Ma è un Mumm30?
Quel tubo dell'acqua dove passa il twiker del fiocco me lo ricordo... i miei digli ci appebdevano i giochi
01-12-2023, 09:01
All'inizio sono andato in negozio "nautico" e ho preso la vernice specifica per sentine, non mi ricordo come si chiama ma ricordo che potevo comprarla bianca, gialla o grigia.
Per la barca successiva ho adoperato della monocomponente "civile" avanzata da un lavoretto fatto a casa. Stesso risultato. Per conto mio un trattamento epossidico impermeabilizzante deve essere fatto in modo analogo a quello effettuato sull'esterno dello scafo perchè avrei paura di imprigionare dell'umidità nello stratificato. Epox l'ho fatto su una deriva e sul tender.
03-12-2023, 15:40
Io ho pitturato qualche barca con pittura acrilica ad acqua e rullo, lho fatto anche fare da mia figlia su un Surprise, 2 mani, secca subito, spendi poco e non puzza, per la tenuta piu' di 5 anni fin ora.
Il bagno sulla mia barca uguale con il resto che mi é avanzata, ho pitturato scafo, legni e pure il paiolato, tutto in bianco e a parte qualche riga ha tenuto egregiamente
03-12-2023, 20:33
Lupo planante,per favore documentati e poi correggi il tuo intervento
Scusa purtroppo quello che tu affermi non si trova in alcuna documentazione tecnica ed è fuorviante RB
04-12-2023, 16:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2023, 16:14 da lupo planante.)
(03-12-2023, 20:33)redstar Ha scritto: Lupo planante,per favore documentati e poi correggi il tuo intervento Hi ragione, quel tubo dell'acqua è il barber dello Spi, il tweaker del jib è in coperta.... ma sempre quel lavoto fa, tirar dentro il punto di scotta di una . quello mi son confuso... sul fatto che i miei figli ci appendevano le cose, rimane.. Chiedo umilmente scusa, mi son gia messo il cilicio
04-12-2023, 16:58
Buoni
.Confermo Farr30, tubi che dopo la pitturata saranno sostituiti con tubi bianchi.
05-12-2023, 13:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2023, 13:58 da lupo planante.)
(04-12-2023, 16:58)ghibli4 Ha scritto: Buoni comumque io il mio lo avevo verniciato così: 1)controlla con uno straccetto imbevuto di acetone oppure dil nitro, in un angolino, sfregando, se la vernice attuale si smolla e si rimuove, sporcandosi lo straccio... in tal caso è stato verniciato con monocomponente e DEVI andare avanti con quel tipo di prodotto. 2) se è "nitro" (monocomponente), procurati un bianco nitro per esterni formulato per applicazione a rullo (è tixotropico di suo per cui in verticale non scola). 3) prendi scotch brite rosso 3M e dagli una bella passata. 4) spennella e rulla a volontà, senza esagerare che tanto non . che prende il colore. Se invece non si rimuove nulla con lo straccio imbevuto di acetone, allora è poliuretanica. 1)La procedura è un po differente, perchè mentre nitro su nitro attacca sempre, previa spagliattata di scoth brite, qui DEVI insistere un po di piu e stai attento di farlo da tutte le parti, spigoli, buchi e anfratti compresi... Come fai a capire essendo bianco, dove hai passato lo scotch brite e dove invece hai saltato pezzi? Semplilce... prima passi "la spia", ovvero devi "sporcare" con una polverina grigia la barca. Cerca proprio "nero spia carrozzeria " su google.... costa 20 euro, na cazzata ma ti salva il kulo Cerchi una poliuretanica per esterni sempre tixotropica. Io eviterei la lucida, è lunga ad asciugare, difficile da applicare. Io lo feci opaco tutto chiaro?
05-12-2023, 18:47
Yes Lupo.
In settimana faccio un salto a controllare con l'acetone. |
