Aggiungere delle batterie Servizi
Ciao a tutti, scrivo perché vorrei aggiungere un po’ di Ah…
Al momento la mia barca, un Bavaria C45 oltre alla batteria per il motore e una batteria per l’elica di prua, è dotata di un pacco batterie AGM per i servizi, composto da quattro batterie da 95Ah ciascuna, per un totale di 380Ah.
Ora, dopo due stagioni, sto pensando seriamente di aumentare la riserva di energia a bordo, vorrei infatti aggiungere altre due o tre batterie per portare la capacità totale a 6/700Ah. Ovviamente ho intenzione di installare un’alternatore mastervolt in modo da ricaricare tutte le batterie in modo efficiente e sufficientemente rapido.
Ci tengo anche a precisare che non voglio installare generatori eolici, pannelli fotovoltaici, e quant’altro. Voglio solo aumentare la riserva energetica di bordo. In modo da poter sostenere per molto più tempo (Eventualmente qualche giorno) tutti i consumi di bordo.
Ora la mia domanda: le nuove batterie devono essere di capacità uguale a quelle esistenti? Quindi se aggiungo due o tre batterie devono essere anch’esse da 95Ah? Oppure posso pensare di mettere batterie da 100 oppure 120Ah?
Vorrei inoltre sapere se aggiungendo delle batterie devo cambiare anche il ripartitore di carica. Inoltre potrebbe essere un problema problema avere questa serie di batterie in una posizione diversa rispetto alle attuali? Ciò che intendo dire è: le nuove batterie devono essere in parallelo con le batterie esistenti? In caso affermativo, considerando che tra le batterie esistenti e quelle nuove ci saranno 4-5m di distanza, potrei avere problemi a causa della lunghezza dei cavi che collegheranno le prime batterie con quelle nuove?
Grazie a tutti per l’aiuto e per le risposte che mi darete.
Per fare un lavoro fatto bene sarebbe meglio avere batterie tutte uguali, meglio se con la stessa vita, quindi la cosa ottimale sarebbe cambiare le vecchie e metterne delle nuove con piu' capacita', cosi' non dovresti neppure cambiare nulla nell'impianto. Non ho idea di cosa possa costare la modifica dell'impianto, e ricavare lo spazio dove fissare le nuove batterie, ma prima di farlo verificherei cosa costa mettere delle batterie nuove.
Matteo
(29-11-2023, 00:14)IlBlucaliffo Ha scritto: considerando che tra le batterie esistenti e quelle nuove ci saranno 4-5m di distanza, potrei avere problemi a causa della lunghezza dei cavi che collegheranno le prime batterie con quelle nuove?
Per cambiare la capacità dei servizi devi realizzare un nuovo banco composto da batterie uguali e tutte vicine, sicuramente non 4-5 metri di distanza.
La scelta dipende dallo spazio disponibile per poterle stivare. Io ne ho 5 da 105 ah 12v e solo il massimo della dimensione che ci sta dove sono allocate.
Altra soluzione è cambiare l'impianto in modo da poter utilizzare delle litio per i servizi. E' una scelta che ho preferito non fare sia per i costi che per i problemi connessi all'uso di batterie così delicate, sia per carica che scarica, nell'uso tradizionale che avviene in barca oltre al costo eccessivo ed una pericolosità ancora non del tutto esclusa. Con 525 ah mi trovo molto bene con batterie AGM d'avviamento. Oltre la motore da 85 che rimane d'emergenza.
Ricorda comunque che bene aumentare la capacità ma devi poi sempre poterle ricaricare adeguatamente.
Fredi Spencer
Ho l'impressione che le idee non siano chiarissime.
380Ah vuol dire che hai 190Ah utili se le batterie sono sane. Se non lo sono, meno. Il consumo medio si aggirerà fra i 100 e i 150Ah giornalieri quindi duri 1-2 giorni. Aumentare a 700Ah ti porta a 3 giorni. È in linea con le tue osservazioni e aspettative?
Partiamo dell'alternatore. Non serve a niente cambiarlo e non vedrai nessun cambiamento in termini di velocità o efficienza. L'alternatore che hai probabilmente è già in grado di erogare corrente sufficiente per i picchi di assorbimento, quindi con il Mastervolt vedrai esattamente quello che vedi ora: un bel picco di corrente a batterie molto scariche, poi la corrente scende - molto.
Per avere il miglioramento, serve un regolatore intelligente.
Ti hanno già detto che il banco frankestein in parallelo non si può fare, il che è vero, ma non completamente. Lo puoi fare e funziona, ma gli squilibri fra le varie batterie in termini di resistenza interna e del cablaggio le faranno caricare e scaricare in maniera non equilibrata. Il risultato è che alcune batterie faranno il lavoro di gestire il carico e ci sarà sempre corrente interna al banco per riequilibrare. In pratica tutto il banco ti dura meno, ed alcune della batterie ancora meno.
C'è gente che si è inventata accrocchi fantasiosi per fare due banchi indipendenti da switchare manualmente, ma non te lo consiglio proprio.
Personalmente, quando si sente l'esigenza di più capacità in maniera sostanziale, o si hanno le batterie fritte senza saperlo, o è il momento di mettere mano al portafoglio e passare al litio (i cui rischi non hanno niente di non chiaro, e troverai ampia documentazione già qui sul forum).
Oltre quello che ti hanno detto considera anche che in banco batterie i cavi che trasportano carica e scarica devono partire uno dalla prima batteria e l'altro dall'ultima. Potrebbe essere una complicazione ulteriore
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Grazie a tutti per le risposte, credo che la soluzione migliore sia sostituire le batterie attualmente installate con batterie di maggiore capacità.
A questo punto, credo che possa vale la pena pensare alle batterie batterie al litio, qualcuno di voi ha esperienza concreta sul tema? Già installate in barca? ci sono dei marchi da preferire rispetto ad altri? E inoltre cosa posso mantenere lo stesso alternatore o devo comunque cambiarlo? Così come il ripartitore di carica…
Grazie ancora a tutti!
Nelle premesse della tua richiesta iniziale a mio parere è un errore escludere di ricaricare con il fotovoltaico.
(03-12-2023, 20:46)kavokcinque Ha scritto: Nelle premesse della tua richiesta iniziale a mio parere è un errore escludere di ricaricare con il fotovoltaico.
+1
Capisco la tua osservazione, ma non voglio mettere pannelli sullo spray Hood o sul bimini… per questo preferisco pensare a una soluzione alternativa che non includa il fotovoltaico..
Le batterie non sono un'alternativa ai pannelli. Fanno due mestieri diversi.
Secondo me devi partire dal tipo di risultato che vuoi e lavorare su quello.
Per esempio, mettere batterie più capaci in sostituzione delle tue potrebbe solo farti spendere soldi. Nello spazio di una 95Ah ci potrai mettere una 140Ah (ma forse no) aumentando del 40% la tua autonomia- passeresti da 1.5 giorni a 2 giorni. Soldi buttati.
Passare al litio avresti 400Ah di cui 360Ah usabili. Il doppio di quello che hai. Costo più alto e necessità di cambiare l'impianto, ma arrivi a 3.5 giorni. Oltre a questo, il litio si carica più velocemente e più efficacemente.
Potresti cambiare l'impianto dell'alternatore e mettere un regolatore intelligente: ovviamente non cambia la capacità delle batterie ma carica più velocemente. Chiaramente devi accendere il motore.
Tu cosa vuoi fare? Stare fuori senza accendere il motore più a lungo? Accendere il motore e caricare velocemente quando serve? Combinazione delle due?
Dovresti anche fare una stima dei tuoi consumi, altrimenti è difficile trovare la soluzione giusta.
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.877 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.886 29-08-2026, 14:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.463 19-05-2026, 00:04
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.745 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 833 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.854 24-07-2025, 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.473 06-06-2025, 14:08
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.334 25-05-2025, 17:53
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.707 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.129 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.707 07-11-2024, 14:35
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.919 10-06-2024, 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 3.097 16-04-2024, 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.737 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.811 10-02-2024, 22:33
