Modificare randa per usare cursori
#41
(18-03-2019, 01:56)Giampaolo Consonni Ha scritto: La sfiga ( o inesperienza) ci vede benissimo , (a differenza della fortuna).
... ma se la aiuti con una piastrina che danneggerà la prima slitta bassa in plastica che sopporta il peso delle slitte superiori e ci metti due viti a testa svasata taglienti ed una vite sporgente che potrebbe incatagnarsi sulla ralinga, temo che te le cerchi Smiley2
Giampaolo leva quel moschettone girevole e mettici un gambetto, grillo, col perno ad incastro.
Ciao Bullo.
Non ricordo se li c'è un qualcosa che c'e sempre stata prima messa del proprietario precedente, ma hai ragione la randa rimane sul boma praticamente tutta la stagione e magari anche di piu, percui mi procuro un grillo da 6mm di Inox e la prossima volta lo cambio.
Ciao Albert .
Hai proprio ragione . Le viti svasate sono quelle che ho trovato nella scatola dei miracoli che andavano bene per il foro che gia avevo fatto per la soluzione a gancetto.
Non sono molto grosse la testa è di soli sette millimetri percui si puo incattivire solo una cimetta del 2-3mm gia qattro millimetri è troppo grossa. Nessuna cima all'albero è cosi piccola.
La vite di destra la posso sotituire con testa bombata ( e lo faro) ma quella di sinistra deve essere svasata perche il chiavistello è ricurvo come l'albero e la svasatur
a mi permette un movimento molto maggiore al chiavistello per girarlo verso il basso.
La vite da 4 con dado sarebbe per manovrare meglio il chiavistello e quella hai ragione molto meglio levarla. Riesco a manovrarlo comodamente sensa di essa.
Altra nota è l'ultimo cursore, la vela resta in quella condizione solo durante il tempo che preparo la randa esco dal porto e poi la vela si issa. Lo stesso al ritorno avviene per la seconda volta bene o male una mezzorata per uscita. Il profilo che ho usato è di 1,5 mm percui non credo possa essere un problema, pero non è male l'ossevazione provo a pensare come modifiare il chiavistello per aumentare cospicuamente la superficie di appoggo.
Grazie, sempre molto molto utile confrontarsi con gli amici del forum!!!
salve a tutti
domenica provo con le fascette stringi canne da pesca
(08-10-2019, 11:23)beros Ha scritto: [hide][/hide]
salve a tutti
Buona idea, non ci avevo pensato. Sei riuscito a verificare se funziona?
Buon vento a tutti.
Mi aggiungo alla discussione, per un problema analogo.
Sulla mia barca (Sibma EM7) la randa (9,7 mq) si inferisce nella canalina dell'albero e occorre essere vicino all'albero per accompagnarne la salita, altrimenti si incattivisce.
Ho provato a montare un feeder, ma non trovando miglioramenti l'ho rimosso.
Poiché spesso esco da solo, vorrei montare dei cursori.
La canalina ha un diametro di 14 mm (misurato col calibro e verificato con tubicino cilindrico di uguale misura).
I cursori tondi con diametro da 14 mm li ho trovato solo sul catalogo Bainbridge (sail slide A019) e sul catalogo di SVB-Marine ma molto "corti" (2,5 cm o meno).
La scelta è più ampia nel caso di cursori dal profilo tondo ma con diametro di 12 mm, a partire da quelli di Osculati (58.358.00) a diversi di Bainbridge, ma Vi chiedo: 2 mm di gioco non sono eccessivi?
Voi cosa mi consigliate?
  inserto per usare un avvitatore su winch Resolution 3 689 01-07-2026, 09:06
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.408 04-05-2025, 23:10
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 3.238 27-02-2025, 16:38
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 38.621 20-09-2023, 08:48
  Cursori Bainbridge pip 7 4.186 17-05-2022, 13:12
  modificare spinnaker Lukes 11 5.298 19-10-2021, 18:15
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 4.829 27-02-2021, 11:41
  Modificare gennaker Laser 4000 lupo planante 17 6.010 21-07-2020, 11:49
  Dove usare questo moschettone rob 24 9.512 30-07-2019, 10:03
  Come modificare circuito cima carrello randa? kavokcinque 90 32.742 15-05-2018, 17:43
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 7.326 28-11-2017, 23:06
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 18.811 19-12-2016, 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.692 13-10-2016, 15:00
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 7.305 18-09-2015, 09:15
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 35.183 10-09-2015, 17:53
