catalizzatore per gelcoat
Salve amici,
3d un po' del piffero.
Avevo un kit di 1kg di gelcoat per piccole riparazioni. Questa mattina ho verificato che il catalizzatore non va più anche abbondando con le dosi. L anno scorso nessun problema. Butto tutto o posso procurarmi il solo catalizzatore nuovo? Il dubbio principale è che non so se tutti i catalizzatori sono uguali. Ad esempio quello per resina va anche per il gelcoat?
Una prova la puoi tentare, se hai un Brico vicino a té potresti acquistare un tubetto di catalizzatore a 3€ almeno a Ts.e vedi come si comporta. Altrimenti domani credo che qualche negozio sia aperto per chiedere .
Grazie Wally,
non mi fido molto delle parole dei negozi locali.
e quindi Speravo in un parere più autorevole.
Grazie mille
Successa stessa cosa qualche mese fa. usato altro catalizzatore (quello della vetroresina in pasta) e tutto ha funzionato.
Non hai specificato che tipo di resina si tratta del gelcoat. Solitamente è poliestere, quindi dovrebbe andare bene il catalizzatore per la poliestere, come quello utilizzato per lo stucco dei carrozzieri che si trova nei brico.
Effettivamente catalizzatore per resina poliestere va anche per gelcoat
grazie a tutti per le dritte
Strano che il perossido vada a male... piuttosto stai attento alla temperatura di utilizzo, non solo ambientale ma del prodotto stesso. Se sotto i 10 gradi non parte....
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.571 06-04-2021, 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 8.249 16-10-2020, 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 4.905 16-10-2018, 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 20.233 19-06-2018, 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 3.412 11-06-2018, 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 7.007 24-04-2017, 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 6.264 13-03-2017, 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 29.404 16-04-2015, 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.962 01-05-2014, 18:30
  Resina gelcoat primer vernice spooky 2 4.546 04-04-2012, 15:54
  lavori col gelcoat sul laser Rockdamned 11 7.991 20-05-2011, 21:46
  rifacimento gelcoat marceff 9 7.670 21-03-2011, 19:58
  Gelcoat + polveri nocive spooky 37 11.779 01-07-2010, 01:26
  Graffio relativamente profondo al gelcoat ? velista x 2 3.521 30-09-2009, 19:42
  trattamento opera viva con gelcoat deteriorato santicuti 2 4.264 20-04-2009, 20:03
