Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43
A causa di una leggera perdita d’acqua del boiler (probabilmente trascurata inizialmente) i prigionieri e relative piastre e dadi si presentano come da foto.
Sono in acciaio 404
L’anno scorso è stato effettuata un analisi agli ultrasuoni e sono risultati ok
Quelli vicini al serbatoio blu nelle foto sono coperti dalla vernice che fa tutto quel “casino”.
Per mia pace interiore volevo procedere alla sostituzione ma mi sto auto convincendo ad evitarmela visti i costi.
Avrei intenzione di applicare un prodotto antiruggine e grattare via il trattabile con trapano e spazzole in bronzo.
Consigli sulla procedure e prodotti?[Immagine: .]
[Immagine: .]
Non sono un esperto, ma mi sembra difficile che "una leggera perdita dal boiler" possa aver creato tutta quella ruggine...
È possibile, in ogni caso la mia domanda era un’altra!
Esistono anche dei liquidi, tipo deruster molto efficaci, e poi se non tutto pulito puoi spazzolare
Non essendo esperto non consiglio prodotti, però, dando per scontato che la perdita del boiler sia stata sistemata, credo che spazzolare fino a metallo buono sia da fare quanto prima.
Il 404 è comunque un acciaio inossidabile e se la sentina resta asciutta non dovrebbe (in teoria..) aver bisogno di trattamenti.
Bv. Bisognerebbe vedere se c’è un metodo per conoscere lo stato del metallo sotto lo strato superficiale
I prigionieri dell'ultima foto non sembrano in inox ma di acciaio zincato.
Ma dare una spazzolata e metterci un pò di antiruggine non c'è nessun problema, poi metterei il dado doppio. Manie mie, ho paura che si svitino.
Non sono inox infatti, dovrebbero essere in acciaio zincato
Scusa ma non capisco nel primo msg scrivi che sono in acciaio 404 che corrisponde ad un acciaio inox martensitico con il 5% di nickel, ora dici che sono il acciaio al carbonio,, a parte la teoria la calamita si attacca tanto o poco nulla? Il derust funziona comunque senza fatica.
Confermo sono in 404. Chiedevo un consiglio sulle procedure/prodotti da utilizzare più che altro.
Consigliate uno zinco spray dopo la pulizia?
Lo so che questa mia osservazione fuoriesce dall'oggetto del quesito iniziale, però non riesco proprio a capire perché è stato eseguito un controllo ad ultrasuoni senza prima dare una banale, semplice ed economica spazzolata (con spazzola manuale a fili metallici) a tutta quella orribile ruggine.
Sulla mia precedente barca,dove i prigionieri erano in una simile condizione, su consiglio del mio perito, ho usato uno scalpellino e a piccoli colpi ho tolto i pezzi arrugginiti,poi col dremel li ho molati e riportati a lucido. In seguito coperti con grasso al litio.
Bv
Stefano
Stefano
È consigliabile usare una spazzola in ottone anziché in acciaio? Perché questo?
Il grasso non fa “respirare” l’acciaio, non è meglio uno zinco spray?
@opinionista velico Perché gli ultrasuoni servono a verificare l'integrità della vetroresina intorno ai prigionieri.
Si fa perché i prigionieri in cattive condizioni possono essere il sintomo di umidità non superficiale che a sua volta potrebbe indicare problemi nel laminato.
@enricomarzico Prima li coprivano con il gelcoat e ti preoccupi del grasso? Smile
La mia prima preoccupazione sarebbe pulire e verificare quanto sono corrosi i prigionieri e fino a dove, poi (se sotto il dado sono buoni) sostituire i dadi, mettere i controdadi, e tenere sotto controllo (e asciutto).
Allora confermando che sono in inox 404, quello non é ruggine ma colature dal boiler la spazzola in ottone o plastica fà in modo di togliere l'ossido senza contaminare l'inox né perdere setole di ferro che quelle sí che arrugginiscono e contaminano. Il vero carpentiere d'inox usa attrezzi che toccheranno per tutta la vita solo inox anche il banco da loro dovrebbe essere in inox o meglio non in ferro.
Se usassi spazzole in acciaio? Tipo: wolfcraft Spazzola a tazza con filo d'acciaio, intrecciata, 2704000 [hide]https://amzn.eu/d/dU8J9D4[/hide]
Acciaio normale = ferro.
Ottone o plastica
Aggiornamento dopo un po’ di spazzola di bronzo e acido:
Questo era decisamente quello messo peggio.
Con la spazzola un po’ del filetto più esterno si è frantumato, anche la rondella si è un po’ consumata [Immagine: .]
ma gli altri prigionieri , quelli non interessati dalle colature di ruggine del boiler, come sono messi ?
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 1.358 07-10-2026, 09:59
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 4.656 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 1.219 14-09-2025, 18:09
  Ruggine bulbo silvio67 18 4.065 28-04-2025, 15:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.711 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.325 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.839 01-07-2024, 11:13
  parere su prigionieri giulo 12 3.157 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.149 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.240 05-04-2024, 19:16
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.760 03-04-2024, 15:34
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.288 05-03-2024, 21:52
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.596 23-02-2024, 18:17
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 4.920 23-02-2024, 15:47
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 3.709 03-12-2023, 13:51
