Protezione Inverter.
Vorrei installare un piccolo inverter 12-220V; roba poco potente, giusto per caricare qualche dispositivo o alimentare la TV etc.
Ho già acquistato un inverter che eroga 350 W e avrei in animo di proteggerlo con un qualcosa che possa scattare se e quando l' assorbimento dovesse superare una certa soglia di sicurezza (esempio tipico: il phon attaccato in rada).
Cosa devo comprare? forse un interruttore magnetotermico? E se si, con che caratteristiche? come si monta?
Grazie in anticipo!
P.S.
ll circuito 220 V. della barca è già dotato di un magnetotermico ma penso che non sia adatto alle basse potenze erogate dall' inverter.
Bv. Ho un inverter da 700w , quando l’ assorbimento è superiore scatta e si spegne. Quest’ anno l’elettricista mi ha fatto montare a monte dell’ inverter uno stacca batteria , sostenendo che consuma anche quando è spento
Oltre a un sezionatore (interruttore) un fusibile dimensionato adeguatamente
è la cosa migliore.
(01-01-2024, 00:03)Discola Ha scritto: Oltre a un sezionatore (interruttore) un fusibile dimensionato adeguatamente
è la cosa migliore.
Bv. Quindi l’interruttore a monte dell’ invertir, ed il fusibile a valle?
12 V , interruttore, fusibile e inverter
(01-01-2024, 07:34)FIL Ha scritto: Bv. Quindi l’interruttore a monte dell’ invertir, ed il fusibile a valle?
A valle, cioè sulla 230 normalmente il fusibile c'è già. A monte, lato 12V, ho montato un magnetotermico adeguato alla DC.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.207 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.163 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.562 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.478 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.684 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 5.125 31-01-2025, 14:32
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.385 16-09-2024, 11:06
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.321 27-08-2024, 10:57
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 921 28-06-2024, 10:56
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.195 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.280 04-06-2024, 18:31
  Inverter AndreaB72 31 9.766 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 3.820 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 17.107 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 1.308 18-06-2023, 15:27
