s-drive sd 50 ed elica tripala fissa
Salve,
vorrei sostituire la mia elica tripala a pale orientabili con una elica tripala fissa su sd 50 Yanmar, motore 4JH4AE. Non faccio regate e vorrei avere maggiore efficienza con navigazione a motore.
Il dubbio che mi sorge è :
nel manuale operativo del sd 50 la descrizione del montaggio elica fissa è solo per una BIPALA.
Non è previsto montare una tripala fissa sul sd 50 ?
qualcuno del Forum ha una tripala fissa sul sd-50 Yanmar ?
Grazie a chi potrà darmi una risposta 97
Francesco.
pubblico la foto del manuale
Allegati
.pdf   sd 50.pdf (Dimensione: 127,14 KB / Download: 16)
Una buona efficienza anche a motore la avresti con una Flexofold tripala folding.
Rispetto all tua fathering non ha le pale piatte, ma correttamente profilate, e spinge meglio, inoltre ti permette di navigare a vela anche con.poco vento anziché "trascinare un in acqua un secchio" come una tripala fissa.
Ok grazie è vero , la tripala fissa ce l'ho già ( di rispetto ), la Flexofold dovrei comprarla...
il mio dubbio era sulla usura maggiore della meccanica del piede magari proprio quando vai a vela.
l'SD 50 ha delle criticità sui coni di frizione purtroppo. Vedevo nel manuale, come già scritto sopra ,delle istruzioni solo per una bipala fissa.
Senti l 'adv Davidevet che con il sail drive Yanmar ci ha litigato per un po' ma poi ha risolto.
(13-01-2024, 19:40)kavokcinque Ha scritto: Una buona efficienza anche a motore la avresti con una Flexofold tripala folding.
Io ho la Flexofold 3 pale su un SD Volvo. Va benissimo ed è adatta al SD. Mai ma proprio MAI mettere una fissa su una barca a vela !!! (tranne che in emergenza ..)
Fredi Spencer
Grazie del commento, ma non ho bisogno di giudizi sulla scelta di elica fissa o meno . Se qualche adv pensa sia dannoso montare la fissa ( e non la Flexofold ) su un Sd Yanmar ( e non Volvo). Thanks a lot....
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
(16-01-2024, 01:08)velista1210 Ha scritto: Grazie del commento, ma non ho bisogno di giudizi sulla scelta di elicast fissa o meno . Se qualche adv pensa sia dannoso montare la fissa ( e non la Flexofold ) su un Sd Yanmar ( e non Volvo). Thanks a lot....
Io mi sono posto il problema inverso . Son passato dalla bi alla tri fissa alla tri abbattibile sempre Volvo . Contento delle prime 2 , e felice dell’ultima . Dopo 3 anni della tri abbattibile ho dovuto cambiare paraoli e cuscinetti . Non necessariamente collego il problema all’ultima elica , ma alla normale usura ed ad frappa introcinata .
Io ho un Volvo SD 130 , ma non riesco ad immaginare problemi in un percorso inverso o per il fatto che sia Yammar . Sempre SD è . Meno peso , meno massa rotante , meno inerzia nelle inversioni.
Ovvio che penalizza la vela sotto i 10 nodi di vento . Non so se sono stato utile …
Non saprei, ma direi di no visto quanto detto al msg 6
A parte questo Carlo, i nostri SD Volvo non danno problemi, al contrario di quelli Yanmar che sono un po' delicati e vanno trattati come il Costruttore indica.
(16-01-2024, 18:43)kavokcinque Ha scritto: Non saprei, ma direi di no visto quanto detto al msg 6
Ok , ma scusa , allora non capisco la “ razio” della domanda .
Ammesso pure che gli SD Yammar siano delicati ( ma non leggo casistiche in quel senso ) , sarebbe come se chiedessi : sono sempre andato in montagna con uno zaino da 30 chili , se vado con uno da 20 , avrò problemi di marcia ? No! Ovvio .
Purtroppo gli sd Yanmar sono più delicati , c'è una argomentata problematica descritta dal adv Davidevet.
La ratio della domanda era che sul manuale operativo sono indicati diametri solo delle tripala abbattibili . Per le fisse solo le bipala ... mi sono chiesto, hai visto mai che ci siano problemi di stress meccanico da trascinamento per le tripale fisse a vela ?
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 27.281 10-09-2026, 14:14
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.302 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 519 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.084 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 863 03-09-2025, 15:32
Sad Corrosione sail drive st00042 183 71.665 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.176 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.332 29-04-2025, 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.052 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 22.813 21-05-2024, 14:37
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.040 12-03-2024, 11:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.247 21-02-2024, 17:47
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.087 18-12-2023, 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 7.580 22-10-2023, 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 6.441 12-10-2023, 00:32
