verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole
Ho i legni degli interni del mio new ranger 29 in alcune zone schiariti dal sole e in altre piccole parti grigi senza alcuna vernice.
Come mi conviene procedere?
Avevo pensato
1) carteggiata 240
2) impregnante mogano per uniformare le parti schiarite e dare colore alle parti grigie
3 carteggiata 400
4) vernice epossidica 2 mani
Vedi che già riverniciandoli con il trasparente i mobili grigi prendono colore. Fai una prova con l'alcool, bagnalo e vedi che colore prende. non vedo la necessità di una vernice epossidica, una nroemale poliuretanica, anche monocomponente andrtà benone.
Qui lo scalino della mia barca dopo carteggiatura e dopo due mani di poliuretanica bicomponente.[hide]     [/hide]
.jpg   Screenshot_20240204_070108_WhatsApp.jpg (Dimensione: 193,36 KB / Download: 718) [/hide]
(04-02-2024, 08:06)ibanez Ha scritto: Vedi che già riverniciandoli con il trasparente i mobili grigi prendono colore. Fai una prova con l'alcool, bagnalo e vedi che colore prende. non vedo la necessità di una vernice epossidica, una nroemale poliuretanica, anche monocomponente andrtà benone.
Qui lo scalino della mia barca dopo carteggiatura e dopo due mani di poliuretanica bicomponente.[hide][/hide]
Ho sbagliato, dovevo scrivere poliuretanica!
e per le chiazze schiarite dal sole?
queste sono le zone schiarite
come devo procedere?
Scusa se te lo dico ma credo che la vernice schiarita sia il problema minore, oltre all'effetto del sole hai delle belle macchie di muffa e una zona sulla dx con infiltrazione di acqua dal plexi...
Se vuoi fare un buon lavoro l'unica è sverniciare a andare a legno, carteggiare con la 240 è del tutto inutile.
(04-02-2024, 17:30)bludiprua Ha scritto: Scusa se te lo dico ma credo che la vernice schiarita sia il problema minore, oltre all'effetto del sole hai delle belle macchie di muffa e una zona sulla dx con infiltrazione di acqua dal plexi...
sverniciare solo quella zona?
se devo sverniciare tutta la barca mi viene un coccolone
Mi associo alla discussione per porre un ulteriore domanda: esistono prodotti che non rilasciano odore o bisogna arieggiare per giorni ?
(04-02-2024, 17:58)giulo Ha scritto: sverniciare solo quella zona?
Lo immagino, ma solo tu sai che risultato vuoi ottenere, quel legno è messo male, per cui o te lo tieni così oppure se decidi devi fare un lavoro profondo, verniciare sopra non risolve nulla.
(04-02-2024, 19:02)penven Ha scritto: Mi associo alla discussione per porre un ulteriore domanda: esistono prodotti che non rilasciano odore o bisogna arieggiare per giorni ?
Si certo, vernici a base acqua, ormai ce ne sono a bizzeffe anche per usi gravosi.
(05-02-2024, 09:52)bludiprua Ha scritto: Lo immagino, ma solo tu sai che risultato vuoi ottenere, quel legno è messo male, per cui o te lo tieni così oppure se decidi devi fare un lavoro profondo, verniciare sopra non risolve nulla.
svernicio solo quella parte e tampono solo quella zona con ossalico
e poi vernicio tutto
in ogni caso quella zona sarà coperta dalle tendine
Il legno è rovinato, una due mani di impregnante per legno e poi un bel smalto bianco.
1) carteggi con la 100 per togliere vecchia vernice, finchè la polverina da bianca diventa rosa (sei arrivato al mogano)
2) passi uno straccio umido di solvente nitro: dove il legno è sgrezzato bene, diventa scuro color mogano, dove hai saltato dei pezzi resta chiaro paglierino (da riprendere leggermente con la 100)
3) 2 mani di fondo poliuretanico tixotropico (vuol dire che è verticale e non . mano e dopo 2 ore dai la seconda
4) levighi con 240/320 (non piu fine non serve a nulla) nel senso della vena
5) 1 mano opaco poliuretanico sempre tix per esterni (han dentro gli anti UV)
6) fine
(06-02-2024, 12:20)lupo planante Ha scritto: 1) carteggi con la 100 per togliere vecchia vernice, finchè la polverina da bianca diventa rosa (sei arrivato al mogano)
6) fine
questo solo in quella zona o su tutti i mobili della barca?
(06-02-2024, 22:25)giulo Ha scritto: questo solo in quella zona o su tutti i mobili della barca?
eee... questo lo devi decidere tu.
(07-02-2024, 12:53)lupo planante Ha scritto: eee... questo lo devi decidere tu.
ok l'idea di portare tutta gli interni a legno è scarsamente compatibile con il tempo disponibile
faccio questi lavoretti solo il sabato mattina
Mi associo a bullo. Il bianco e la miglior soluzione:non solo risparmi tempo e fatica ma
ti ritrovi la barca più luminosa e più spaziosa.Te lo dico per esperienza diretta non per sentito dire RB
A bhe... allora se devi far diventare bianco un legno di mogano non star lì nemmeno a sporcarsi le mani con solventi e vernici, vai su amazon ti prendi pellicola da wrap bianca, phono e spatola gommata e in 2 ore hai finito... a sto punto falla crema
(07-02-2024, 23:12)redstar Ha scritto: Mi associo a bullo. Il bianco e la miglior soluzione:non solo risparmi tempo e fatica ma
bianco e profili legno
paiolato marrone
qualcosa come questo?
Occhio che il wrap è "bastardo", se il fondo non è perfettamente liscio alcuni difetti potrebbero emergere dalla pellicola e venir ulteriormente messi in evidenza.
(08-02-2024, 19:27)cmv88 Ha scritto: Occhio che il wrap è "bastardo", se il fondo non è perfettamente liscio alcuni difetti potrebbero emergere dalla pellicola e venir ulteriormente messi in evidenza.
il wrap lo vedo ancora più complicato, non ci penso proprio
Va bhe ciao
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 9.097 11-06-2025, 17:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 3.149 27-02-2025, 21:17
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.981 25-02-2025, 05:43
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.396 07-12-2024, 12:16
  interni barca a vela bronco 9 3.916 12-11-2024, 09:58
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 5.208 24-06-2024, 22:25
  vernice per legni interni Raffy 1 1.371 02-05-2024, 17:04
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.853 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.781 06-01-2024, 18:13
  paglioli verniciare giulo 13 4.313 06-01-2024, 13:17
  mobili cuccetta scollati tandu 4 1.752 26-10-2023, 12:29
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 2.045 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.909 02-05-2023, 15:28
  tappezziere marina di pisa zone limitrofe teo4x4 1 1.479 30-04-2023, 11:58
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 16.252 01-04-2023, 12:37
