verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole
Ma vista la tua reticenza a dedicare del tempo al restauro non ti conviene lasciarla così e goderti la barca fino a quando avrai più tempo da dedicarle?
Il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione volendo fare lavori raffazzonati è alto.
Alla peggio scendi sotto coperta solo con gli occhiali da sole Smiley16 e te ne dimentichi
Barca a vela e poco tempo mal si conciliano, si può solo bilanciare con un po' di soldi da dare agli artigiani che eseguiranno i lavori al posto tuo.
data la prima mano
le zone chiare e rovinate restano
ma notevole miglioramento generale
Situazione del bagno
ho portato a legno la zona finestra e i relativi profili e ho provato a dare una passata leggera con ossalico su macchie nere e non si tolgono. Inoltre rispetto ai profili e al resto dei mobili il legno sembra più chiaro.
Come procedereste?
Un ciclo di colore (mordente, anilina, impregnante) per poi verniciare con una poliuretanica? o mi conviene andare di smalto bianco direttamente sul legno?
a mio modestissimo parere, se lo fai bianco, ti viene una schifezza perchè traspare il poro...
Vai dal brico e prendi un impregnante sintetico o nitro noce medio, lo dai a pennello (sono coprenti uniformanti....) NON prendere prodotti all'acqua perchè quelli van bene solo su legno grezzo (perfettametne grezzo) e mai lucidato, altrimenti diventa a macchie peggio che cosi.
dopo gli dai una mano di fondo finitura, lisciatina a 320 e ripassi e bon
Posa, con precisione e placcandolo bene sul vetro, un nastro da carroziere sui vetri prima di lavorare sul legno.
(05-03-2024, 11:01)lupo planante Ha scritto: a mio modestissimo parere, se lo fai bianco, ti viene una schifezza perchè traspare il poro...
grazie
(05-03-2024, 11:56)Dato Ha scritto: Posa, con precisione e placcandolo bene sul vetro, un nastro da carroziere sui vetri prima di lavorare sul legno.
nastro carta?
(05-03-2024, 14:54)giulo Ha scritto: grazie
nastro carta?
Nastro per mascheratura tipo standard va bene, per esempio il Tesa 05088 di carta, oppure se compri da remerlino un dexter, ma anche 3M e cosi' via.
Non stare a prendere quelli di plastica con incollaggio forte che nel tuo caso sono solo una complicazione sia nella posa che poi per toglierlo.
Prepara la superficie carteggiando sino a che non ti sembra bella, non sperare troppo di mascherare i difetti con l'impregnante, anzi.
Sulla carteggiatura che hai gia' eseguito, per non complicarti la vita con ricette fatte in casa, potresti usare un pulitore per legno annerito.
In seguito carteggiare nuovamente. La carteggiatura sara' il 90% del lavoro. Se carteggiato bene vedrai che sara' un bel lavoro.
Dimenticavo, dopo che hai passato l'impregnante e si e' asciugato, vedrai che l'aspetto sara' un po' rugoso quasi sfilacciato: le fibre del legno si saranno in parte rilevate.
Dovrai carteggiare nuovamente sino a fare ben liscio, senza pero' esagerare per non decolorarlo di nuovo. La difficolta' stara' su come dosare ed uniformare l'impregnante colorato poiche' ogni passata sara' piu' scuro esaltando le differenze di colore e poi carteggiare. Insomma, ci vuole un po' di attenzione e pazienza nel carteggiare tra la prima e la seconda mano.
A seconda di come viene la prima mano dopo il "ricarteggio, potrai decidere se dare oppure no una seconda mano di impregnante colorato, se usi un sintetico come suggerito da lupo planante probabilmente due mani sono adeguate. Verifica bene il colore, noce medio forse va bene o forse e' un po' scuro se dai due mani, dalla tua foto difficile capire poiche' parzialmente in ombra, poi dipende anche dalla marca di impregnante. Tra l'altro se la zona finestra e' leggermente piu' chiara dei mobili forse e' anche meglio, certamente non la farei piu' scura.
In seguito darei una mano (o anche due se serve ricarteggiare nuovamente) di finitura con una poliuretanica trasparente.
Se lavori con calma vedrai che verra' un lavoro magnifico : mandaci le foto quando hai finito.
(05-03-2024, 15:12)Dato Ha scritto: Nastro per mascheratura tipo standard va bene, per esempio il Tesa 05088 di carta, oppure se compri da remerlino un dexter, ma anche 3M e cosi' via.
riepilogo:
1) carteggiare e ancora carteggiare
2) pulitore del legno
3) carteggiare
4) impregnante a solvente noce scuro o antico
3) carteggiare
4) eventuale seconda mano impregnante
5) carteggiare
6) poliuretanica trasparente
a furia di carteggiare avrò un braccio da culturista
Se tutto e' fatto bene al punto 5 probabilmente ti bastera' una passata leggera con carta da 320 o anche piu' fine.
Fai seccare molto bene (anche piu' di quanto indicato nelle istruzioni dell'impregnante) prima di carteggiare per dare la seconda mano di impregnante, ed anche prima di carteggiare per dare la prima mano di poliuretanica, non avere fretta.
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 8.041 11-06-2025, 17:03
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.904 27-02-2025, 21:17
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 30.141 25-02-2025, 05:43
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.853 07-12-2024, 12:16
  interni barca a vela bronco 9 3.697 12-11-2024, 09:58
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.677 24-06-2024, 22:25
  vernice per legni interni Raffy 1 1.264 02-05-2024, 17:04
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.545 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.313 06-01-2024, 18:13
  paglioli verniciare giulo 13 4.093 06-01-2024, 13:17
  mobili cuccetta scollati tandu 4 1.652 26-10-2023, 12:29
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.893 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.785 02-05-2023, 15:28
  tappezziere marina di pisa zone limitrofe teo4x4 1 1.400 30-04-2023, 11:58
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 15.750 01-04-2023, 12:37
