Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super
Buongiorno, sono in procinto di montare un trasduttore passante nella mia barca. Operazioni fatte già in passato e usato sempre il sikaflex 291i.
Ho fatto un ordine e ho ritirato il sikaflex 291, ma al posto di quello mi è stato inviato il sikaflex 591. Mi dicono che il 291 è stato sostituito da quest'ultimo, forse questo è vero, perchè girovagando sul web ho letto in qualche sito di oggetti nautici che il sikaflex 291 non è più in produzione. Chiedo se qualcuno di voi ha avuto occasione di provare questo 591 e sa se le caratteristiche sono uguali al vecchio 291.
In alternativa (perchè il dubbio se usarlo o meno ce lò) se al posto del sikaflex potrei usare il Zucchini, ma su quest'ultimo non so come orientarmi se prendere quello che ho citato sul titolo, cioè "Zucchini MS Super"
oppure qualche altro tipo sempre Zucchini.
Cosa dice la scheda tecnica 591?
Personalmente ho visto un cantiere usare il pattex sp101... bo!
Sembrano prodotti simili, con leggere differenze sul comportamento meccanico, entrambi ancora in produzione. Probabilmente il rivenditore ha scelto di prendere l'ultimo prodotto e non entrambi.
Trieste - Beneteau First 30jk
Ho avuto esperienze non positive col 291 e sono passato a Zucchini, ho provato 2 volte il 591 e mi sembra molto buono
Mia preferenze in merito:
3M 5200 FC
3M 4200 FC
ZUCCHINI MS Super.
Sulla mia di solito uso il primo per prese a mare e trasduttori e il terzo per lavori non immersi.
Dato che so che alcuni Sika hanno dato problemi ( pare che nel tempo sia cambiata la proprietà del marchio), li evito.
Zucchini tutta la vita, il 3M non l’ho mai provato.
Son due robe totalmente diverse, chimica diversa, resistenza alle vibrazioni diversa, materiali di uso diversi, non capisco in base a quali criteri uno potrebbe sostituire l'altro.
Sui datasheet e' descritto tutto in buon dettaglio.
Lo Zucchini MS Super non va bene per le prese a mare, avendo vita breve in immersione.
Rimarrei su un buon poliuretanico senza prendere rischi, soprattutto per le prese a mare per le quali piu' che una colla strutturale serve un ottimo sigillante con buona elasticita' per evitare microfessure nel tempo. Fosse necessaria una colla strutturale ci si orienterebbe su altro.
Il 291i lo conoscono e lo usano quasi tutti da lungo tempo.
Il 3M 5200 FC, che non ho mai usato, dalle schede tecniche sembra un prodotto simile con caratteristiche simili al 291i quindi, sulla carta, dovrebbe andare bene.
Pero' mi chiedo quanti usano il 291i con successo e quanti hanno esperienza diretta con il 5200 FC?
Sempre 3M 5200-4200. Mai dato problemi,perlomeno non ho mai sentito una lamentala per questo prodotto.
Per ignoranza all' epoca sulle prese a mare su 2 barche abbiamo usato il Sika 291 bianco!!! Bon entrambe sono ancora a galla, unica cosa le prese sono state strette a santi.
Per il vecchio trasduttore montato circa dieci anni fa ho usato il 291 e tutt'ora è lì in perfette condizioni. Tanti anni prima stessa cosa con una presa a mare in inox e anch'essa è ancora lì sempre in perfette condizioni e con nessuna infiltrazione. Per questo chiedevo oggi quale tipo avrei potuto usare, non avendo trovato più in commercio il sikaflex 291. Però cosa risolta, perchè ho trovato su amazon proprio il 291 (il tubetto piccolo da 70 ml.).
Ora mi ritrovo il 591 che ho comprato perchè in sostituzione al 291, ma poi trovando proprio il 291, monterò il trasduttore con quest'ultimo, essendomi trovato bene con le precedenti installazioni.
Quello che non capisco è che anche nel sito della sikaflex come anche si accennava qui sul forum, dicevano che il 291 è sostituito dal 591, ma sul web se si fanno bene delle ricerche, il 291 si trova ancora e preciso che alcuni non sono residui di magazzino, (o almeno spero), perchè quello che ho preso su amazon è venduto proprio dallo store di sika e questo mi fa credere che non sia un residuo di magazzino.
rob lo hai preso nero o bianco?
Il Sika 291 dovrebbe essere paragonato allo Zucchini MS Techno pro, mentre l'MS Super è un sigillante strutturale (che per la Sika è il 292i). Tendo a non usare normalmente i sigillanti strutturali perché in caso di smontaggio socaxxi, mentre con i sigillanti multiuso, come il 291 e l' MS Techno, la vita è più semplice al momento di tirarlo via.
Il 591 dovrebbe essere l'evoluzione del 291 credo che per il momento la Sika li stia tenendo sul mercato tutti e due, ma è chiaro che il 291 andrà ad essere sostituito.
Ciao Wally,
Mi interessava bianco, ma purtroppo l'ho dovuto prendere di colore nero, il bianco 291 non sono riuscito a trovarlo.
(27-02-2024, 13:48)rob2612 Ha scritto: Ciao Wally,
[hide]Eccolo [/hide]
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.707 04-09-2024, 17:08
  Sikaflex Luciano53 54 42.591 01-07-2024, 23:08
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.989 18-10-2020, 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 19.888 17-06-2020, 12:03
  sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga? tommy62 66 38.502 29-05-2020, 21:05
  Polimero MS (ZUCCHINI) kavokcinque 27 8.307 13-04-2019, 18:12
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 3.252 08-10-2017, 21:00
  Zucchini MS super o Zucchini MS dea ha caulking hda Fabrizio Floriano 9 6.077 31-03-2017, 19:09
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 13.273 22-09-2016, 16:26
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 5.611 18-04-2015, 11:02
  sikaflex... manuvela 13 9.332 09-07-2014, 14:04
  Sikaflex 291 pedro55 40 19.149 15-03-2013, 20:34
  Sikaflex: quale? bartantero 13 16.768 12-03-2013, 18:29
  sikaflex 290dc rubahood 6 3.909 04-03-2013, 15:51
  Sikaflex scarso nei comenti tanza 19 10.451 03-11-2012, 01:03
