Discussioni: 2
Registrato: Jun 2017
Ciao a tutti,
Vorrei seguire i corsi di OSR (sopravvivenza in mare) e di Medical First Aid.
Avete consigli su quale lega navale scegliere, per competenza degli istruttori e costo complessivo?
Ho appoggi in più città quindi sceglierei principalmente in base a questi due fattori e al costo dell’eventuale viaggio.
So che il corso di primo soccorso si può fare anche in una Asl, ma immagino non sia specifico sul soccorso in mare. Qualcuno sa dirmi di più?
Grazie intanto
Ila
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Persontalmente ho fatto corso e refresh con Verna -Safety World e mi sono trovato molto bene. Ne fanno atnche vicino a Roma e mi dicono essere molto validi per la parte paratica. Dipende semapre perche' vorresti fare il corso
Matteo
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
occhio a non confondere il BLSD che si fa presso ogni ASD e il first aid. per le regate world sailing di gradi da 0 a 3 il BLSD vale nulla, ci vuole il first aid, in un numero di persone variabile in funzione del grado della regata e del totale equipaggio.
l'OSR io l'ho fatto la prima volta a Ravenna e il refresh alla LNI milano. entrambi validi, entrambi interessanti e guarda un po' ognuno mi ha insegnato cose che mancavano all'altro corso. a questo punto sono convinto che dato un programma generale ogni formatore copra l'80% standard e poi aggiunge un 20% della sua esperienza. a questo punto voglio imparare quanti più 20% possibili, quindi il prossimo refresh lo farò da un' altra parte ancora...
Discussioni: 2
22-02-2024, 12:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2024, 12:55 da ila_dag.)
(21-02-2024, 17:24)Nimbo Ha scritto: Persontalmente ho fatto corso e refresh con Verna -Safety World e mi sono trovato molto bene. Ne fanno atnche vicino a Roma e mi dicono essere molto validi per la parte paratica. Dipende semapre perche' vorresti fare il corso
Grazie molte, ho scritto adesso all'ufficio di Safety World per avere altre notizie.
Vorrei farli entrambi sia per mia conoscenza e sicurezza, sia per partecipare a delle regate in due.
Per ora mi hanno risposto da Genova - Paolo Vianson - e dalla Lega Navale di Milano.
Vediamo..
(21-02-2024, 18:24)ADL Ha scritto: occhio a non confondere il BLSD che si fa presso ogni ASD e il first aid. per le regate world sailing di gradi da 0 a 3 il BLSD vale nulla, ci vuole il first aid, in un numero di persone variabile in funzione del grado della regata e del totale equipaggio.
...Eh si, e quanto più si apprende tanto più c'è da apprendere!
Io in effetti faccio un po' di confusione tra le varie sigle.
Mi sembra di capire che per partecipare alle regate suddette, non basta il certificato OSR ma ci vuole anche il First Aid; e il BLSD? è facoltativo?
Grazie se mi aiuta a far chiarezza tra gli acronimi e i regolamenti :-)
Discussioni: 17
blsd è il basic life suppert adn defibrillator, obbligatorio per ogni istruttore/gestore/responsabile di ASD, la quale deve avere un defibrillatore portatile a disposizione. molto utile, ti insiegnano a rianimare, in pratica. però non a gestire insolazioni, traumi, ferite e suture etc etc
first aid è primo soccorso quindi un po' di tutto, da steccare fratture a curare una concussione al mal di mare. se sei un medico, vale la tua laurea in medicina e chirurgia
il corso OSR - offshore special regulations- è il corso di sicurezza e sopravvivenza in mare, anche qeusto molto interessante e utile. imparia usare i fuochi di segnalazione, a spegnere incendi con l'estintore a salire sulla zattera completamente vestito.
per le regate sono obbligatori il first aid e il OSR, in una misura che dipende dal grado della regata. per il grado 3 (il più comune nelle offshore del mediterraneo) si parla di almeno un first aid a bordo e il 20% dell'equipaggio con OSR fatto, arrotondato all'intero superiore.
Discussioni: 2
25-02-2024, 10:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2024, 10:09 da ila_dag.)
(22-02-2024, 21:04)ADL Ha scritto: blsd è il basic life suppert adn defibrillator, obbligatorio per ogni istruttore/gestore/responsabile di ASD, la quale deve avere un defibrillatore portatile a disposizione. molto utile, ti insiegnano a rianimare, in pratica. però non a gestire insolazioni, traumi, ferite e suture etc etc
Ottimo, grazie mille! È tutto più chiaro adesso.
Allora farò il First Aid e l’OSR, e già che ci sono anche il blsd.
Discussioni: 38
Registrato: Jul 2017
Ciao,
In qualche modo questo filo è collegato:
Personalmente, avendo bisogno di una rinfrescata, ho fatto il corso di Primo Soccorso con la Croce Rossa: molto (troppo) generico e no defibrillatore (ma per quello c'è il BLSD).
Forse si può trovare qualcosa di un'po più esteso presso le società che si occupano di antincendio.
Se trovi un corso di Primo Soccorso utile, penso che molti qui possano essere interessati
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
L OSR avunque tu lo faccia ti da un attestato.
Il first aid non mi e' ancora chiaro. Chi lo rilascia ? Non mi sembra la croce rossa
Discussioni: 788
29-02-2024, 00:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2024, 00:41 da umeghu.)
Provate a googlare "first aid non medical" e "STCW" e "Italia" e scoprirete una 50na di centri accreditati per fare i corsi e rilasciare i titoli.
Per OSR 6-1 la sezione milanese della LNI è accreditata per fare corsi riconosciuti: se interessa, guardate sul sito.
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Stavo cercando anch'io i corsi per il famoso titolo di ufficiale di 2a classe. Pensavo, ingenuamente, che il first aid fosse il blsd che faccio regolarmente dal 2007 (con Crocerossa o enti accreditati). Mentre immagino sia riferito al First Aid dei titoli marittimi.
Sul sito del Ministero della Salute ci sono delle FAQ che danno indicazione di alcune USL in giro per l'Italia, non i tutte le Regioni, ad esempio io da Trieste dovrei andare in Veneto. Ci sono altri enti che possono rilasciare il certificato equivalente? Tra l'altro per iscriversi al corso presso l'USL è richiesta l'iscrizione alla gente di mare con richiesta dell'esame da parte della Capitaneria, mentre nel decreto non si parlava di iscrizione obbligatoria alla gente di mare per sostenere l'esame per il titolo (immagino uno la faccia successivamente al titolo).
Ora cercando ho trovato sul sito della GC l'elenco degli enti autorizzati a sostenere i corsi. Il First Aid più vicino a me sarebbe a Ravenna (neanche male) e per un buon costo. Chiedono comunque la matricola, ma questa questione si capirà quando usciranno il regolamento per sostenere l'esame e andando a parlare in CP.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
A memoria nel 1° soccorso modulo basico la differenza fra STCW/Marittimo e ProtezCivile/Croce Rossa è nei due moduli "ipotermia" e "annegamento", che nel secondo in genere non ci sono.
