Mousse 907 realizzazione Spray hood
Bel lavoro.
PS: ma tieni le voltanti sempre cazzate?
Si, puntate come lo stralletto, anche perché sono lunghe quindi a riposo vicino alle sartie non le riesco a testare a dovere.
Siamo al nylon della sagoma ma ho dei dubbi temo che la scotta randa al lasco/poppa vada ad appoggiarsi adl tessuto verticale verso poppa strappandolo
Per capire di cosa si stà parlando.
sulle barche con sray hood e scotta randa in pozzetto, come si ovvia a questo? si lascia la base del tessuto liber in modo che si possa schiacciare verso la tuga o semplicemente si limita la corsa della scotta randa ad unal traverso lasco stretto?
Grazie dei consigli
Wally, levami una curiosità hai sulla scotta di randa anche la ridotta?
Lo spry-hood fa la funzione del tambuccio, una volta era una costruzione in legno fissa per riparare il locale sottostante quando si apriva il boccaporto per entrare.
Di bolina quando c'è onda e vento seduto sopra vento sei sicuro di avere il sederino sempre bello bagnato e fresco, l'acqua corre tra il rialzo tuga e passavanti e poi scende in pozzetto tenendoti sempre bello fresco.
Penso che le prestazioni migliorerebbero aumentando la E, boma più lungo.
Ovvio che si riduce sempre prima a prua, con un genoa 3 o olimpico.
Buon vento.
(06-02-2024, 17:27)bullo Ha scritto: Wally, levami una curiosità hai sulla scotta di randa anche la ridotta? Sí della Antal comodo ma se non hai dimestichezza fai un continuo casino,
Penso che le prestazioni migliorerebbero aumentando la E, boma più lungo, piú di 3,90 dove vuoi che arrivi tolgo il paterazzo?
Buon vento.-
Ocio che con la scotta di randa filo tambuccio sradicare lo spryhood in strambata è un attimo...
Si continua a chiamare tambuccio il boccaporto.
Dopo però non vi offendete se vi chiamo campagnoli.
(07-02-2024, 14:06)Cloudbuster Ha scritto: Ocio che con la scotta di randa filo tambuccio sradicare lo spryhood in strambata è un attimo...
è quello che chiedevo, appuntoSmiley14
(07-02-2024, 14:14)bullo Ha scritto: Si continua a chiamare tambuccio il boccaporto.
L'hai chiamato tu .:
(06-02-2024, 16:04)Wally Ha scritto: sulle barche con sray hood e scotta randa in pozzetto, come si ovvia a questo? si lascia la base del tessuto liber in modo che si possa schiacciare verso la tuga o semplicemente si limita la corsa della scotta randa ad unal traverso lasco stretto?
Grazie dei consigli
Si sgancia il tenax sottovento così non si strappa nulla, unico fastidio che l'"orecchia" potrebbe sbattere un po', in tal caso la si ripiega verso l'interno (non so se mi sono capito).
Ad ogni modo, navigo da oltre 20 anni con trasto randa a filo tuga e non ho mai strappato nulla.
Sei certo che la distanza di soli 70 mm tra boma e spray Hood sia sufficiente in tutte le condizioni? Hai fatto delle prove con la vela a riva?
Le controventature hanno un angolo sufficientemente favorevole, per garantire un' ottima stabilità della struttura?
Grazie coriandolo dell'info, vedendo molte barche cosí fatte mi era venuta qualche idea simile per evitare rotture.
Per cmv 88, assolutamente randa a riva vang e scotta a ferro. Se poi qualcosa và storto ci penseremo c'é sempre un piano B e C all'occorrenza
Eccoci alla fine é stata un avventura, per chiudere, posto un paio di foto, ora da provare a vela.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
Ciao, bel lavoro!
Volevo realizzare anche io una cosa del genere, usando tubi da ...22(?) e aggiungendo gli angoli che si trovano in commercio da 110° o 140°. Il tuo angolo quanto è?
BV Marco
Ciao, dovrei misurare perchè non ricordo, chi ha fatto la copertura già aveva storto il naso perchè preferiva che fosse curvilineo (tutto tondo), io ho solo curvato i tubi orizzontali per far scivolare l'acqua, se l'immagine del profilo è la tua barca attuale, ti và meglio perchè la scotta randa non interferirà con gli archi.
Io ho fatto mettere due bottoni in più perchè non succeda, ma và preventivato in caso di strambata involontaria rischio di romperlo
[hide]trovo ottima questa guida che ho trovato[/hide]
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 439 07-02-2026, 23:02
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 639 03-10-2025, 08:12
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.755 02-10-2025, 13:08
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.875 28-01-2025, 10:06
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.195 15-12-2024, 18:58
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.636 03-11-2024, 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 3.217 05-09-2024, 11:52
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 2.414 02-06-2024, 17:17
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 5.475 14-02-2024, 11:58
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 1.086 11-05-2023, 06:47
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.539 15-04-2023, 05:30
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.251 12-03-2023, 16:34
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.824 07-04-2022, 17:45
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 1.688 31-03-2022, 21:49
  Mousse 907 allestimento salpancora Wally 6 3.391 25-03-2021, 13:57
