Frigorifero collegato al motore
Sto sistemando l’impianto elettrico, un po’ di ordine nei cavi, qualche bus bar ecc ecc, in pannello ho l’interruttore per il frigo, ed è scollegato, non avendo mai usato il frigorifero fino ad ora non mi sono posto il problema, il frigo funziona, si accende con il suo tasto posto sulla centralina nei pressi del gruppo frigo, ho seguito a ritroso i cavi di alimentazione e con mia somma sorpresa ho scoperto che il positivo è collegato al motorino di avviamento e il negativo a massa al motore. Oltre al tasto on/off non c’è neanche un fusibile, va tutto diretto collegato al motore. Non credo sia questo il modo giusto per alimentare il gruppo frigo…consigli su impianto, sezioni e protezioni? Grazie
Ciao prima di tutto vorrei un chiarimento; in barca hai una sola batteria oppure la classica configurazione batteria/e servizi e batteria motore? Da come descrivi i collegamenti mi sembra di capire che il frigo è collegato alla stessa batteria che serve il motore; se hai solo quella batteria situazione non troppo comune ma ok . Se hai batteria Servizi e batteria motore l'alimentazione del frigo non mi sembra corretta ma vai a capire perchè è stata fatta... Se non vuoi cambiare l'alimentazione io metterei un fusibile sul positivo dei cavi che vanno al frigo a protezione della linea. Per scegliere il fusibile guarda la targhetta del frigo e vedi se riporta il max assorbimento; se riporta il valore in W (watt) dividi per 12 ed ottieni l'amperaggio massimo e scegli il fusibile con il valore più prossimo.
Classico 0-1-2-boot con b. Servizi (160) e b. Motore, vorrei ricablare utilizzando l’interruttore previsto in pannello
Secondo me devi spostare il positivo del frigo sul positivo del banco servizi e inserire comunque un fusibile per sicurezza
Ma il frigo oggi va anche a motore spento? Mia ipotesi è che all'origine il motore spento inibisse l'avviamento del frigo ma cmq alimentato dal pannello e successivamente, per qualche motivo, è stato fatto l' accrocchio di alimentare il frigo direttamente sul motore
Si funziona anche a motore spento Da pannello parte un cavo da 1,5mm, immagino di diametro insufficiente per servire il frigorifero, non ho seguito il cavo ma immagino sia interrotto nel vano motore. L’idea è di portare un cavo di sezione adeguata (8mmq?) dalla batteria al pannello elettrico e dall’interruttore “refrigerator” ripartire con il positivo (8mmq) fino al gruppo frigo, il negativo lo lascerei così come è. [hide][Immagine: .][/hide]
Corretto? In questo caso basterebbe il fusibile del quadretto oppure conviene proteggere la linea anche con un fusibile a monte? (Tratto batteria/pannello) Grazie
Un fusibile sul positivo basta, secondo me dovresti collegare il frigo alle batterie servizi con cavo di giuste dimensioni, se sul quadro poi non ci sta puoi mettere un relé che ti comanda i cavi piu' grossi, dipende un po' dalla lunghezza.
Intendi come compatibilità spessore cavo faston? Saranno a spanne un 3 metri di cavo, immagino che un 6 mmq vada bene, purtroppo non ho dati relativi al compressore, non mi pare ci siano targhette, unica info che ho è che è un danfoss, ma non ho altri dati [hide][Immagine: .][/hide]
Immagino anche questo sia da cambiare, il frigo funziona ma ovviamente non posso regolarlo, qualche suggerimento? Grazie [hide][Immagine: .][/hide]
  Frigorifero solo di notte angelo2 10 1.735 07-08-2026, 14:52
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 780 18-10-2025, 23:42
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 7.134 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 7.227 14-05-2025, 09:11
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 5.871 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 2.039 16-07-2023, 15:59
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 2.609 30-06-2023, 19:29
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 6.858 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 2.093 13-05-2023, 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 3.479 16-08-2022, 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 10.038 31-07-2022, 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 1.654 16-07-2022, 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 3.501 10-06-2022, 09:48
  Uso delle utenze con carica batterie collegato minicone 14 4.762 06-04-2022, 21:57
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 12.040 25-11-2021, 19:19
