Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori
Salve a tutto il gruppo. Premetto che nelle mie barche ho sempre avuto wc manuale, e nessuna esperienza di wc elettrico. la settimana scorsa. ho visitato una barca a vela, ed ho notato che nel bagno era montato un wc elettrico, comandato da un quadro elettrico, tipo quello in foto, con la possibilità di avere tre funzioni diverse, e secondo me, molto funzionale.
.jpg   interruttore.jpg (Dimensione: 17,75 KB / Download: 117) [/hide]
Dopo qualche giorno, mi è venuto il desiderio di elettrificare il wc manuale della mia barca. Ho letto un pò di discussioni sul forum, ed ho anche deciso di montare il kit della Ocean Technologies "Evolution" 1320542.
Il motivo di questa mia discussione, è : se è possibile montare un pannello interruttore ed avere le tre funzioni con il kit installato, oppure devo montare qualche ulteriore pompa in piu.
Qui il kit ocean che ho montato io non utilizzando l’interruttore del kit che prevedeva una sola opzione (carico e svuotamento contemporaneo con un pó di acqua che resta sempre nella tazza e a me non piaceva).
Al posto di quello originale ho messo un’interruttore a 2 vie con un relè ed una elettrovalvola sul carico in modo da gestire da una parte carico e svuotamento contemporaneo; dall’altra solo svuotamento così nella tazza non resta più l’acqua.
L’invero scorso ho poi aggiunto al wc il collegamento con l’acqua dolce, un interruttore on-of ed un relè deviatore. La funzione dell’interruttore principale a 2 vie resta la stessa mentre la funzione dell’interruttore on-off è quella di consentire il carico di acqua di mare quando in posizione off; mentre carica nel wc acqua dolce quando in posizione on. cosa molto comoda sia per risciacquare il wc e tutte le guarnizioni ma soprattutto, per evitare che il wc puzzi quando si lascia la barca oltre anche, per chi non ha il serbatoio delle acque nere, di ripescare dal carico ció che si scarica.
PS - relè e elettrovalvole le devi comunque mettere anche se trovi il pannellino che hai postato.
Q
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 231 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 379 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 611 08-06-2026, 18:01
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.934 25-02-2026, 05:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.636 30-01-2026, 16:52
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.412 12-01-2026, 15:14
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 860 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.145 02-09-2025, 13:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.139 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.990 21-07-2025, 13:32
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.916 30-06-2025, 00:29
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.257 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.936 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.134 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.433 27-03-2025, 15:22
