Gruppo frigo danfoss
qualcuno per caso si ritrova un affare simile come Controller frigorifero e può spiegarmi come funge? In realtà, considerando che ha il potenziometro rotto, pensavo di sostituirlo con un moderno termostato digitale tipo questo [hide].[/hide] è possibile? grazie [hide][Immagine: .][/hide]
Ne avevo uno identico, lo puoi togliere e sostituire con un termostato elettronico; controlla solo se ti serve magari avere l'ON-OFF con un interruttore a parte. Idem per lo sbrinamento.
Grazie, ho l’interruttore al quadretto al carteggio, quindi immagino di no. Ti ricordi le varie lucine cosa indicavano e il pulsante rosso a cosa serviva? Non ho le istruzioni, cosa intendi per sbrinamento? Forse è il tasto rosso?
Qui c'è il manuale, cerca "TEC Control", spiega led e tutto [hide].[/hide]
Mmmmm il link non funge
[hide].[/hide] Questo?
Funge grazie 1000
Io ho quello che hai postato nel primo messaggio e da anni funziona perfettamente...
Qualcuno sa dirmi se è corretto collegare la sonda temperatura su C e T? È indifferente il collegamento di uno o l’altro cavo, giusto? [hide][Immagine: .][/hide]
  Ricarica fai-da-te R134a su Danfoss BD35F con valvola perforante: consigli? silverialessio 6 295 30-10-2026, 17:52
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 1.074 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.811 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.964 05-08-2024, 10:56
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 940 07-05-2024, 19:32
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.444 10-02-2024, 21:04
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 2.647 27-11-2023, 21:52
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.256 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.339 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 12.494 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.314 03-10-2022, 08:08
  Gruppo elettrogeno Gianni62 23 6.973 27-08-2022, 22:57
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 2.007 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.673 13-06-2022, 11:07
  impianto 220 autonomo + gruppo elettrogeno domenica2 12 4.412 20-12-2021, 16:28
