Dilemma su come armare tangone.
(28-03-2024, 10:03)albert Ha scritto: L'amantiglio deve sostenere solo il peso del tangone, perciò può andar bene anche così.
E' quello che ho scritto anche io. Ma poi, ripensandoci, per avere un tangone "idiot proof" sarebbe meglio la patta d'oca anche sopra. Metti che qualcuno "tiri" a morte il basso, magari con un winch perche' è strallato e non ce la fa... dimenticandosi di mollare . è una situazione estrema ma 10 metri di dynema costano meno di un tangone.
In mare ci sono anche le onde, mi è capitato di avere lo spi e onde in prua di 2 m, ovvio che ero in regata, e lo spi si sgonfiava e i riempiva dando forti strattoni sul tangone nonn solo verso l'alto.
Verso il basso è molto difficile 32 Certo, come dice suzukirf600, se in barca c'è un pirla che cazza il basso con la manizza senza lascare l'alto, facile trovarsi con due mezzi tangoni Smiley36Smiley36
...Frap, io uso la drizza che viene dalla testa albero direttamente in varea. Va bene lo stessWubsmileyo?
Non mi sono spiegato, lo spi tira verso l'alto, sull'onda in discesa si sgonfia, il salita si rigonfia, dando strattoni, Preso al centro la varea non rimane ferma.
(28-03-2024, 18:17)lupo planante Ha scritto: ...Frap, io uso la drizza che viene dalla testa albero direttamente in varea. Va bene lo stessWubsmileyo?
SI ma non puoi piu' strambare a bilancino... e vorrei vedere con quel popo' di tangone Smile
In mancanza dell'amantiglio tangone si può usare una drizza genoa senza nessun problema, sia bilancino sia armato in campana e strambare.
Aggiungo che per armare il tangone prima della boa per fare un Gybe set si dovrebbe necessariamente usare una drizza come amantiglio. Poi il prodiere va a fare il cambio in varea 32 Adesso con gli asimmetrici i prodieri sono tutti disoccupati Smiley36Smiley36
basta anche uno che quadra senza lascare alto/basso o un prodiere che scivola e ci si appende, poi con la patta sull’alto é anche più stabile quando lo svincoli dall’albero.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ciao a tutti, riprendo questa discussione per domandare ai più esperti cosa possa aver causato la rottura della testa del tangone, lato rotaia, in navigazione. Il tangone era armato con amantiglio, caricabasso e braccio utilizzato con genoa pieno (circa 49mq) con vento reale sui 15/20kn. Il tangone in oggetto é il telescopico selden misura 80 nuovo di pacca e si é rotto dopo circa 10 ore di utilizzo continuo. ( dalle specifiche tecniche la misura è giusta per la mia barca gs39 jezequel). La selden è sparita dicendomi che l'ho utilizzato . foto e grazie
A vedere le foto, sembra si sia rotto in torsione, per darla penso a due possibilità:
- una o entrambe le patte d'oca sono state armate in moto tale che tiravano intorno al profilo
- stesso discorso, ma con una scotta, arrotolata sul profilo prima di passare in varea
Ho navigato a lungo su un GS 39 come il tio e mi ricordo che che all' albero era presente una campana e relativa rotaia. Dalle foto mostrate non mi pare che sibsia rotto il perno che entra nella campana, o sbaglio?
Sembra che il tangone abbia lavorato male, troppo quadrato oltre i 90 gradi e probabilmente troppo verso il basso, causando la torsione della testa lato albero fino alla rottura
Può succedere quando il diametro dell'anello su cui si aggancia la testa non è adatto a quest'ultima perchè troppo grande e/o troppo sottile di filo, oppure quando non è perfettamente fissato sul carrello. La varea scivola in avanti e fa leva sull'anello e quando si quadra e c'è un forte carico di compressione questo è il risultato. A me risulta che il GS39 avesse la campana Barbarossa e non l'anello, perciò più che alla Selden bisognerebbe chiedere conto della rottura a chi ha modificato il carrello e ha fornito e montato l'anello. Purtroppo quando si chiedono i pareri su un particolare, si fanno le foto di questo ma si trascura tutto il contorno che può aver provocato il danno.
P.S. per la precisione: quello non è un tangone, ma un buttafuori, o whisker pole.
grazie per le risposte. a questo punto il responsabile sono io! la barca non era armata per il tangone, c'era solo la rotaia e io ho montato un anello come quello in foto (che da specifiche sembrava adatto). si, non é esattamente un tangone, é il telescopico della selden. a questo punto cosa dovrei fare per utilizzarlo senza che si rompa di nuovo se monto una testa nuova? ho continuato ad usarlo legando la testa all'anello con una cimetta in dyneema con calza e finora tutto bene..
  Briglie del tangone CkDre 12 2.751 24-04-2024, 15:08
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 27.539 19-02-2024, 17:05
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.347 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 5.931 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.662 29-10-2022, 10:06
  Armare volanti Elimo 11 4.222 27-06-2022, 10:42
  regolazione tangone BornFree 27 9.615 08-06-2022, 07:56
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 3.421 31-12-2021, 19:42
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.704 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.792 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.091 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.421 15-04-2020, 14:55
  armare anelli basso attrito BornFree 55 18.211 16-03-2020, 09:20
  buttafuori o tangone osef 11 7.250 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.748 09-01-2020, 17:55
