OpenCpn basics
Hai verificato in device Manager il numero della porta associato all' AIS? e relativi settaggi tipo baud rate ed altro? A volte viene associato all'AIS un numero di COM diverso dal precedente e succede che OPENCPN o QTVLM rimangano invece configurati a leggere da una porta che non esiste più oppure leggano ad una baud rate diversa da quella con cui trasmette la porta. Scusa le ovvietà ma di solito sento rumore di zoccoli penso ad un cavallo e non ad una zebra
(21-03-2020, 18:44)elan 333 Ha scritto: Chart management "no folder defined for this type of charts" ...[]
Anch'io ho lo stesso problema. Credevo di risolvere inserendo la sottocartella con i files kap, controllo la spunta ma non risolvo: selezionando le carte C, continua a dirmi "no folders defined for this type of charts". Qualcuno sa che sbaglio sto facendo?
(24-05-2020, 17:44)elan 333 Ha scritto: Sapete se si può visualizzare il livello di Zoom ? ...[]
Riprendo questa vecchia domanda. Come visualizzare il grado di zoom (sarebbe utile per le mbtiles) Grazie
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Normalmente io elaboro le mbtiles con zoom a 18, quando le carichi su OpenCpn , una volta selezionata la mbtile che preferisci puoi zoommare o con i comandi + e - normalmente in basso a destra su OpenCpn 5.8.4 , oppure semplicemente se hai un mouse con rotella , prima cliccare sulla mappa e poi ruotare la rotella in un verso o nell'altro per aumentare o diminiuire il livello di zoom.
Grazie Angelo ma non mi ero spiegato bene. Volevo sapere se è possibile visualizzare lo zoom che si sta visualizzando in quel momento per capire ad esempio rispetto allo zoom con il quale si è creata la mbtiles.
Intendi dire il valore numerico dello zoom a cui stai guardando su OpenCpn ? Non capisco l'utilita', una volta che hai creato le mbtiles con 17 o 18 di zoom e' piu' che sufficente a continuare a zummare fino a vedere le singole barche e anche oltre.
Scusa ma non capisco bene la domanda o la necessita'. esempio, la prima foto e' quando carico la mbtile su opencpn, la seconda continuando a zoomare posso quasi vedere la gente sotto l'ombrellone.
Hai ragione Angelo, era solo così per sapere. Viceversa, penso che, visto che parliamo di zoom, creare una mbtiles con più livelli di zoom (ad esempio 17-18-19) ha senso solo se, passando da un livello all’altro cambiano le infos. Poiché generalmente uso la combinazione Bing+Navionics, con Navionics non sempre, passando ad esempio da 17 a 19, compaiono dai aggiuntivi; in questo caso allora ha senso fermarsi alla 17 (a meno che non si vuole leggere il giornale del tipo in spiaggia Smiley36) Corretto? Grazie
Tieni anche conto che piu' aumenti il livello di zoom sulle mbtiles, la carta ci mettera' piu' tempo a scaricare e sara' piu' pesante. Fa' piacere sapere che c'e' qualcuno che traffica con opencpn Smiley44 my
Anche io mi sto approcciando a Opencpn sul PC di casa principalmente per sognare e tirare qualche rotta (in barca ho già la strumentazione). Al momento ho installato il programma in Italiano, le classiche carte CM93 e delle carte dell'Adriatico basate su immagini satellitari e altro (ma ovviamente io tengo la barca in Liguria). Sto iniziando anche a smanettare con qualche plug-in (grib meteo, ais ecc). Ho letto di programmi per "farsi" delle carte sulla base delle foto satellitari, mi chiedevo se ci sono disponibili delle carte del mediterraneo (o almeno mar Ligure) già fatte, immagino che in molti navighino in questa zona. Al momento non ho ben capito come far funzionare le mappe di Openseamaps su Opencpn.
Le carte satellitari sono un “mondo”. Qui un link molto ben fatto [hide]http://svocelot.com/Cruise_Info/Equipment/mbTiles.htm[/hide] Se ti servono info, proverò ad aiutarti
ho scaricato opencpn sul tablet ma non mi accetta le cm93, mentre sul pc macbook air funziona perfettamente, ma purtroppo non so quale antenna GPS collegare, tutte dicono di essere compatibili con window linux ma nessuno cita il mac, qualche suggerimenti? grazie
Nihil operis meminit
  Ripristino opencpn Furkenado 2 352 05-07-2026, 13:37
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 885 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 598 02-09-2025, 20:47
  Opencpn su android minaligiovanni 0 907 10-12-2024, 20:38
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 11.936 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.349 09-07-2024, 14:26
  Opencpn [colore] mappe cm93 marcot 0 1.010 26-06-2024, 19:45
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 4.145 15-05-2024, 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 16.468 25-04-2024, 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 58.980 03-04-2024, 21:28
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 10.658 14-03-2024, 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.877 14-06-2023, 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 4.989 29-04-2023, 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.501 29-10-2022, 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 3.180 20-10-2022, 18:16
