Staccabatterie Jeanneau SO 37
Sulla barca di un amico il motore carica solo la batteria motore e non carica le batterie servizi. Le batterie servizi sono caricate solo dai pannelli.
Non sembra esserci un ripartitore di carica.
Non ho modo di verificare di persona.
Chi ha una barca analoga mi direbbe come nasce l'impianto di serie e con che tipo di staccabatterie ( acceso/spento, tre posizioni, uno o due staccabatterie, ripartitore)
Grazie.
Impossibile che non ci sia un ripartitore di carica.
Se ricordo bene dovrebbe essere nel vano motore. Cercate bene.
Mai avuto questo problema in 11 anni di onorato servizio.
C'è c'è il ripartitore di carica, piuttosto semplice e che si rompe (successo anche a me). Individualo , in alto a sinistra del vano motore, e sostituiscilo con un ripartitore migliore attivo.
[hide]https://www.jeanneau-owners.com/Manuals/Sun%20Odyssey%2037%20and%20Sun%20Fast%2037%20electrics.pdf[/hide]
Dovrebbe esserci un relè che mette in parallelo le batterie quando il motore è acceso
Velaciak, potrebbe essere questo?
Ci arrivo un cavo rosso bello grosso.
Il mio amico, un AdV, è in rada alle Egadi, dopo essere partito da Palermo ,dopo aver fatto fard un refitting elettrico
e di strumentazione....
Se ho capito bene questo rele' è un sistema più primitivo ed economico di un ripartitore di carica che a motore spento isola la batteria motore evitando di scaricarla con le utenze,mentre a motore acceso le mette in parallelo per caricarle.
Giusto?
(28-04-2024, 13:47)masa66 Ha scritto: C'è c'è il ripartitore di carica, piuttosto semplice e che si rompe (successo anche a me). Individualo , in alto a sinistra del vano motore, e sostituiscilo con un ripartitore migliore attivo.
Ciao Masa66, kavokcinque aveva posto la domanda per mio conto perché ero in una zona con pochissimo campo internet. Grazie a te e lui ho risolto. Non avrei mai pensato ad un relè come "ripartitore di carica". C'era un filo staccato. Appena inserito, ho acceso il motore ed ora il battery monitor mi segnala che sta caricando tutte le batterie, servizi e motore. A questo punto domando, che intendi per ripartitore di carica attivo? Se dovessi acquistare il ripartitore e installarlo, devo escludere il relè o lascio tutto così com'è ? L'alternatore è uno standard 60
ampere montato su volvo MD 2040. Di quanti ampere dovrebbe essere il nuovo ripartitore? Ho 3 batterie da 74 ampere in parallelo per i servizi e una sempre da 74 ampere per il motore per un totale di 296 ampere. Ho due pannelli solari di circa 50/55 watt. Ciascuno.
I ripartitori ne esistono di 2 tipi, passivi a diodi, economici ma "fregano" un po' di . attivi no. Per esempio qui quelli della Quick ./
Devi togliere il relè, fare arrivare il cavo che viene dall'alternatore al ripartitore e le due uscite le mandi alle batterie. Il pannello immagino abbia il suo regolatore di carica collegato direttamente alla batteria servizi...
(28-04-2024, 16:52)LEO71 Ha scritto: Ciao Masa66, kavokcinque aveva posto la domanda per mio conto perché ero in una zona con pochissimo campo internet. Grazie a te e lui ho risolto. Non avrei mai pensato ad un relè come "ripartitore di carica". C'era un filo staccato. Appena inserito, ho acceso il motore ed ora il battery monitor mi segnala che sta caricando tutte le batterie, servizi e motore. A questo punto domando, che intendi per ripartitore di carica attivo? Se dovessi acquistare il ripartitore e installarlo, devo escludere il relè o lascio tutto così com'è ? L'alternatore è uno standard 60
.......... Ringrazio anche e soprattutto vela ciak che in realtà ha individuato e suggerito di verificare il relè. Ringrazio tutti per le risposte così non faccio torto a nessuno. ??
(28-04-2024, 17:07)masa66 Ha scritto: I ripartitori ne esistono di 2 tipi, passivi a diodi, economici ma "fregano" un po' di . attivi no. Per esempio qui quelli della Quick ./
Io farei un ulteriore salto tecnologico installando invece del separatore che va a 14,3 volt costanti,un DC DC charger Victron, l'ultimo uscito da 50 amp che rispetto ai vecchi dovrebbe scaldare molto meno.
Con questo carichi il banco servizi in
maniera "intelligente" come un cb da
220 v.
In effetti un difetto dell’Orion TR era la efficienza non proprio da record (circa 80%) e quindi scaldava come una stufetta. Il nuovo Orion XS ha una efficienza del 95% e si vede dall’alettatura molto ridotta rispetto al modello precedente.
Comunque ottimo consiglio.
ciao, anche io ho lo stesso problema, come hai risolto alla fine? sono molto interessato alla tua esperienza. grazie
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 5.939 04-03-2025, 15:29
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.750 11-07-2024, 23:20
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 2.341 26-07-2023, 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 2.041 05-07-2023, 21:34
  staccabatterie automatico ulisse6 4 2.782 24-11-2020, 10:33
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 2.120 04-08-2019, 16:42
  Staccabatterie Tamata 4 2.700 15-10-2018, 22:05
  Consiglio staccabatterie adeguato ggalizia 3 2.305 08-08-2018, 16:14
  Quadro elettrico jeanneau arcadia [RISOLTO] sly1970 11 4.378 03-07-2018, 10:01
  staccabatterie enio.rossi 1 2.164 13-06-2016, 16:21
  Elica di prua Jeanneau 42i Max power Ct 80 toniocask 6 5.957 28-08-2015, 20:19
  problema di interruzione corrente ( credo) dallo staccabatterie enzobarca1 2 2.578 06-07-2015, 22:36
  staccabatterie bav44 santicuti 3 4.299 20-10-2014, 23:37
  Staccabatterie di emergenza kpotassio 16 7.413 26-03-2014, 20:19
  Distibuzione carica jeanneau + alternatore sebastiano baschieri 45 10.081 17-01-2013, 05:07
