Problema con vang rigido
Salve a tutti
per una operazione di manutenzione sull'albero ho dovuto smontare il vang (vang ridigo) ... Ad operazione conclusa noto che il vang si è esteso (allego foto). Lo rimonto pensando che il peso del boma potesse a bastare a riportarlo in una posizione "normale", ma senza successo: sembra essersi del tutto bloccato. Considerata l'età della barca dovrebbe trattarsi di un vang con molla ad olio.
Cosa potrebbe essere? Come mi consigliate di procedere per la riparazione?
Grazie in anticipo :-)
Marcello
Se a molla non ha olio al limite alcuni modelli hanno una molla a gas praticamente identica a quelle dei portelloni dei bagagliaio delle autovetture, se togli con delicatezza la boccola nera al centro che fà da fine corsa dovresti essere in grado di scoppiarlo al limite ruotato per svitare la molla da codolo interno che la tiene in posizione, anche da smontato con il tuo peso dovresti essere in grado di comprimerla almeno un pó. Potrebbe essere sporca di sale/sabbia, oppure si sono usurate le boccole interne ed i tubi non scorrendo piú linearmente si sono puntati
(06-05-2024, 07:58)Wally Ha scritto: Se a molla non ha olio al limite alcuni modelli hanno una molla a gas praticamente identica a quelle dei portelloni dei bagagliaio delle autovetture, se togli con delicatezza la boccola nera al centro che fà da fine corsa dovresti essere in grado di scoppiarlo al limite ruotato per svitare la molla da codolo interno che la tiene in posizione, anche da smontato con il tuo peso dovresti essere in grado di comprimerla almeno un pó. Potrebbe essere sporca di sale/sabbia, oppure si sono usurate le boccole interne ed i tubi non scorrendo piú linearmente si sono puntati
Grazie della risposta Wally.
Se capisco bene quindi, visto che non vi è modo di comprimerlo neanche di un mm deve essere bloccato ed è meglio non forzare, giusto?
A omprimere meglio di nó, poi trovare 2 tubi da sostituire non é un gran lavoro, piú fastidioso trovare qualcuno che rifaccia le boccole se usurate.
Prova sempre con modo a ruotare i 2 tubi in senso. Opposto in entrambe le direzioni e a squoterlo forse si sgancia l'inghippo.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.433 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.064 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.972 03-07-2025, 11:49
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 7.434 12-03-2025, 08:58
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.832 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.071 18-02-2025, 17:34
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.796 18-09-2024, 00:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.809 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.150 08-05-2024, 23:32
  problema bussola BornFree 6 2.633 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.394 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.197 17-09-2023, 22:41
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 3.143 01-09-2023, 14:42
  vang selden shound 2 1.370 29-08-2023, 10:48
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.413 25-08-2023, 10:24
