Raymarine E7 guasto
Il mio strumento Raymarine E7, dopo alcuni anni di servizio, ha presentato il seguente problema:
Si accende normalmente, carica la carta e la visualizza correttamente, ma il GPS non funziona più. Anche aspettando molto tempo le coordinate non compaiono.
Nel SETUP GPS non si vede nessun satellite, e le opzioni "GPS differenziale" e "Filtro SOG" sono visualizzate in grigio e sembrano disabilitate.
Qualche idea?
mi capitò un problema simile con un cartografico garmin; la causa era che l' antenna esterna ( quella a forma di funghetto, per intenderci) si era rotta; sostituii l' antenna con una cinesata comprata su Amazon e vissi felice ( anche se i tempi di acquisizione della posizione aumentarono un po')
Il GPS con relativa antenna è integrato all'interno.
Nel caso in cui non riesca a riparare lo strumento E7, sto valutando di sostituirlo con un AXIOM 7.
Devo però capire come collegare il tutto.
La situazione attuale è questa:
In pozzetto i tre strumenti ST60, Pilota, Vento collegati tra loro con bus ST.
L'E7, anche lui in pozzetto, collegato agli ST60 con convertitore ST/STNG
All'interno, di fianco al tavolo di carteggio, c'è l'AIS650 che comunica con E7 tramite NMEA0183.
Anni fa, quando l'avevo installato, avevo scelto questa soluzione per evitare di passare un lungo cavo STNG dal pozzetto al carteggio. Avevo quindi fatto passare un cavetto schermato a 5 fili ed eseguito i collegamenti con saldature e guaina termo-restringente.
Ora l'AXIOM comunicherebbe con NMEA2000, quindi potrei collegarlo agli strumenti ST60 sempre tramite convertitore ST/STNG esistente e cavetto adattatore NMEA2000-STNG.
Per il collegamento all'AIS650 ho due possibilità:
1) Passare nuovo cavo STNG tra dentro e fuori, ma preferirei evitare.
2) Mantenere la comunicazione NMEA0183 e mettere convertitore NMEA0183/STNG, è possibile?
Grazie per i consigli.
Hai provato a verificare e se del caso sostituire la batteria tampone?
In passato, su un vecchio GPS (risalente al 1994), ho risolto così.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.096 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.970 28-12-2023, 15:37
  Strumento guasto oudeis 5 2.503 18-01-2022, 19:52
  scritta GUASTO p70 giocar 0 1.313 21-09-2021, 12:05
  Guasto ST 6000 plus caesar27 6 2.923 23-05-2020, 17:50
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.734 20-01-2020, 22:57
  Batterie andate o motore elica guasto? SM5 12 4.899 25-09-2019, 10:25
  Amperometro guasto br1 2 2.348 30-10-2018, 19:43
  Guasto webasto gianmichele1963 2 2.433 29-08-2018, 06:36
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.627 09-11-2017, 18:30
  AIUTO - Dov'è il guasto santicuti 18 6.970 27-04-2017, 13:01
  Shipmate RS8000 guasto megalodon 7 4.671 11-06-2016, 07:22
  Caricabatterie Quick RPC 120 guasto sofos46 3 3.849 24-05-2016, 19:18
  Alternatore guasto ste.fano 26 10.261 02-04-2016, 17:01
  amperometro guasto br1 39 17.523 17-07-2014, 09:52
