Yanmar 2QM20 perdita acqua.
premetto che la mia esperienza con motori entrobordo è limitata, soprattutto con questa versione di motore. Ho notato che in navigazione, a motore acceso, il circuito di raffreddamento perde acqua da un piccolo foro presente al di sotto della cassa dei Giranti (ebbene sì sono due). Qualcuno sa quale è la funzione di tale foro e se è normale che perda un alcune occasioni?
Ho pensato anche fosse causata dall' eccessiva pressione data da qualche ostruzione nel circuito, ma l'acqua esce regolarmente dallo scarico e con il giusto volume.
Purtroppo non ho foto da allegare.
Grazie in anticipo
Inviato dal mio CPH2343 utilizzando Tapatalk
É la sia che indica che la tenuta meccanica dell'asse non tiene piú và revisionata o sostituita con nuova
Ciao, non ho ben capito cosa sia la cassa dei Giranti, se come penso è la pompa acqua di mare probabilmente hai un problema con i paraoli/paraacqua della suddetta pompa.
Il forellino serve appunto ad incanalare la perdita in un punto dove non faccia (troppi) danni, oltre ad avvertirti della perdita.
Cerca su Internet "pompa acqua di mare Yanmar" e vedi se parliamo della stessa cosa..
Buon vento.
(30-05-2024, 12:06)blusailor Ha scritto: Ciao, non ho ben capito cosa sia la cassa dei Giranti, se come penso è la pompa acqua di mare probabilmente hai un problema con i paraoli/paraacqua della suddetta pompa.
Buon vento.
Si confermo che è la pompa dell'acqua, meno male che mi hai capito nonostante la descrizione. Nello specifico tuttavia non riesco a capire la parte da sostituire. Sapresti individuarla dall'esploso? Il foro si trova nel componente in alto a destra. Ovviamente non mi aspetto una risposta certa ma almeno un'imboccata su quale possa essere il componente da sostituire. Grazie in anticipo.[Immagine: .]
(30-05-2024, 12:00)Wally Ha scritto: É la sia che indica che la tenuta meccanica dell'asse non tiene piú và revisionata o sostituita con nuova
Potresti individuare i componenti da sostituire? Ti allego l'esploso. Grazie in anticipo [Immagine: .]
Revisionare la pompa acqua,sostituire i paraoli, controllare che l'alberino non sia rigato. sostituire la girante,
L'anno scorso avevo una perdita simile, con difficoltà in agosto in Sardegna ho trovato un meccanico che mi ha velocemente sostituito un paraolio e la perdita si è fermata, ma non è stato sufficiente, probabilmente si era già compromesso qualcosa (i cuscinetti credo) e al ritorno in Corsica mi si è bloccata completamente la pompa acqua di mare con conseguente situazione complicata e che mi ha fatto spendere un sacco di soldi. Ti consiglio se non lo sai fare di far fare una bella revisione completa di tutti i componenti della pompa.
I para oli sono il 17 18 e il 16 16 . Penso proprio che solo il primo è a contatto con l'acqua.
Premetto che è una mia opinione personale.
Comprerei una pompa di scorta. In caso di perdita d'acqua sostituisci e riparti. Quella che perde hai poi tutto il tempo per metterci mano.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+2QM20+pompa+acqua
(31-05-2024, 10:37)lord Ha scritto: Premetto che è una mia opinione personale.
Concordo, adesso ho fatto così anch'io...
(31-05-2024, 10:37)lord Ha scritto: I para oli sono il 17 18 e il 16 16 . Penso proprio che solo il primo è a contatto con l'acqua.
Ok grazie della dritta. C'è solo il problema che questo motore ha una pompa a doppio girante che non è facile da trovare. Ma non dispero.
Se cerchi la marca Ancor fa pompe e ricambi a prezzi umani...
www.ancor.it
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 299 05-10-2026, 18:42
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 548 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.484 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 907 14-07-2026, 13:07
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 36.624 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.422 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.144 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.975 22-05-2026, 07:08
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 48.100 21-04-2026, 18:20
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.406 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.559 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 556 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.171 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 915 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 893 26-09-2025, 11:11
