Alternatore Yanmar 3gm30f
Buongiorno ho necessità di un alternatore più potente per un 3gm30f. Qualcuno sa quale alternatore comprare? Grazie e buon vento!
Ciao Grisus, trovato?
Sono interessato anche io. Ho un 3GM30, stesso motore, ma raffreddato con acqua di mare.
Penso di dover cambiare alternatore, consigli?
Attenzione a potenziare troppo l'alternatore. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in estrema sintesi:
1. non andare oltre i 100A (meglio 80A)
2. se possibile con regolatore esterno tarare l'alternatore al massimo carico dell'alternatore al 75%
Questo principalmente per non gravare troppo sui CV del motore stesso (l'80A sembra si prenda già ben 5Cv).
Nota mod.
mi sembra poco carino postare link di altri forum/social qui.
Se si sanno basta raccontare le cose come già hai fatto
già nel Forum si trovano le risposte:
Ciao, non so se il mio Yanmar 3ym30 è strutturalmente molto diverso dal tuo motore e se le differenze riguardano anche l'alternatore. Io, alla ricerca di un alternatore più potente (l'originale è da 60A) non troppo costoso, ho trovato dopo varie ricerche di compatibilità l'alternatore della Nissan Almera Tino che è un Hitachi da 100A che monta la cinghia trapezoidale. Come quote è quasi perfetto (solo un po' più cicciotto), la puleggia ho rimesso la sua originale, ho solo dovuto tirare fuori il cavo per il segnale alternatore W (basta saldare un cavo, su internet si trova come fare); la cinghia va bene l'originale e con pochi soldi ne ho presi due e ho comprato pure un kit di revisione spazzole/regolatore a prezzi umani.
A poco più del minimo tira già fuori 30/40 A (se servono) e penso che lavori meno stressato dell'altro che c'era prima.
L'alternatore originale è il codice Hitachi LR160-741 quello montato da me ha il codice Nissan 23100BN00A (usato costa 50/60€).
Ah, alternatori di più di 100A richiedono la cinta poly V ma diventa un macello con le varie pulegge...
Più che una potenza maggiorata vorrei che fosse adeguato per le batterie agm che ho e pensando a fra un paio d'anni, quando vorrei mettere delle lifepo4
(16-05-2024, 18:19)blusailor Ha scritto: Ciao, non so se il mio Yanmar 3ym30 è strutturalmente molto diverso dal tuo motore e se le differenze riguardano anche l'alternatore. Io, alla ricerca di un alternatore più potente (l'originale è da 60A) non troppo costoso, ho trovato dopo varie ricerche di compatibilità l'alternatore della Nissan Almera Tino che è un Hitachi da 100A che monta la cinghia trapezoidale. Come quote è quasi perfetto (solo un po' più cicciotto), la puleggia ho rimesso la sua originale, ho solo dovuto tirare fuori il cavo per il segnale alternatore W (basta saldare un cavo, su internet si trova come fare); la cinghia va bene l'originale e con pochi soldi ne ho presi due e ho comprato pure un kit di revisione spazzole/regolatore a prezzi umani.
Ciao Bluesailor, potresti darmi il codice del l'alternatore Hitachi che hai trovato? O la foto dell'etichetta con il modello...
Giusto per sapere cosa richiedere
Anch'io ho valutato la cosa.
Per il momento però proverò prima a finalizzare l'installazione del regolatore esterno all'alternatore LR155-20 standard, che sto smontando (con qualche difficoltà purtroppo) per le necessarie modifiche.
Se vedrò che la temperatura dell'alternatore diventasse troppo elevata, dovrò cambiarlo.
Speriamo di no.
(06-06-2024, 22:37)ArturoKiwi Ha scritto: Ciao Bluesailor, potresti darmi il codice del l'alternatore Hitachi che hai trovato? O la foto dell'etichetta con il modello...
Ciao, guarda il codice è scritto anche nel messaggio (codice Nissan 23100BN00A o anche 23100bn300). L'etichetta non ho la foto, ma se cerchi alternatore Nissan Almera Tino (mi sembra diesel 2.2) lo trovi usato a due soldi. Controlla solo che abbia la puleggia a una gola come il tuo, non so se quelli con cinta Poly-V cambia l'asse.
Calcola che è un po' più cicciotto dell'originale, quindi nel vano motore devi avere un minimo di spazio in più.
(07-06-2024, 10:38)blusailor Ha scritto: Ciao, guarda il codice è scritto anche nel messaggio (codice Nissan 23100BN00A o anche 23100bn300). L'etichetta non ho la foto, ma se cerchi alternatore Nissan Almera Tino (mi sembra diesel 2.2) lo trovi usato a due soldi. Controlla solo che abbia la puleggia a una gola come il tuo, non so se quelli con cinta Poly-V cambia l'asse.
Grazie! E scusa, mi ero proprio perso i codici Smiley29
Di spazio ne ho, ma devo comunque cambiare la puleggia perché quando cercavo nei siti di ricambi auto, gli alternatori che trovavo avevano la puleggia da 82mm, mentre la mia è più piccola.
(07-06-2024, 12:38)ArturoKiwi Ha scritto: Grazie! E scusa, mi ero proprio perso i codici Smiley29
Di spazio ne ho, ma devo comunque cambiare la puleggia perché mi sembra che questo modella ce l'abbia da 82mm, mentre la mia è più piccola.
Si, io ho usato quella originale, altrimenti ti sballa il contagiri...
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 549 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.496 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 36.929 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.434 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.147 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.014 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.413 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.568 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 559 05-01-2026, 21:07
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 1.071 13-12-2025, 16:41
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.277 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 924 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 901 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.079 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.469 29-07-2025, 09:35
