Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
Ciao a tutti,
nella mia infinita elucubrazione su come migliorare il piano di coperta del mio International Folkboat, sopratutto perché vorrei poter armare quanto prima la seconda mano di terzaroli alla randa e il caricabasso dello spinnaker, mi domando se sia necessario usare una batteria da cinque stopper per lato del tambuccio (ipotesi preferita finora) o una combinazione di stopper e strozzatori.
I carichi, lo so, non sono altissimi, quindi gli strozzatori dovrebbero andare bene per alcune manovre (vang, tesabase - che a mano, con la cima nuova, si cazza abbastanza, cunningham - che funziona anche da borosa al punto di mura della randa, carica alto, carica basso) mentre per le drizze (randa, genoa, spi) direi che sia necessario avere gli stopper.
Cosa fare per le borose? Non ho il circuito chiuso, quindi, come detto, ho il cunningham che è un gancio e quindi viene portato a mano al nuovo punto di mura, quando ammaino la randa per ridurla, e poi le due borose che dall'estremità poppiera del boma vanno alla randa.
Che ne dite? Si tratterebbe di risparmiare bei sghei, ma non vorrei avere qualcosa di . una volta, non vorrei rifarlo
Avvertenza per Bullo: se ho sbagliato terminologia, chiedo venia; e lo so, la mia barca non è una barca perché non è il tuo Mosquetaire, ma me ne faccio una ragione
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Ti sto rispondendo in maniera spannometrica per cui sarò probabilmente impreciso: se non ricordo male la tua barca non ha le draglie per cui eviterei il più possibile di andare all' albero soprattutto se intendi navigare in mediterraneo dove c'è onda ( i terzaroli si prendono con vento), per cui rifarei il circuito in modo da non dover mai uscire.
Per quanto riguarda la scelta tra stopper e strozzascotte direi stopper per poter gestire meglio quando le cime sono in tensione.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Avevo un cognac molto più potente della tua, la randa si alzava a mano a piede albero e l'inferitura si metteva in forza con un caricabasso la trozza scorreva, le borose esterne si mettevano in forza a mano, .
dando volta a una galloccia sul boma,
L'amantiglio e il cariocabasso del tangone rinviati in pozzetto su strozzatore così anche la drizza dello spi maggiorato di 60 mq., tangone a bilancino, patta d'oca, più grande della J, un metro più lungo.
Nessun stopper, la drizza genoa si metteva in forza con vericello all'albero, garrocci e si cambiavono i fiocchi, avevo solo il genoa massimo un fiocco intermedio e da tempesta.
Discussioni: 204
10-06-2024, 13:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2024, 13:44 da Rockdamned.)
(10-06-2024, 11:36)penven Ha scritto: Ti sto rispondendo in maniera spannometrica per cui sarò probabilmente impreciso: se non ricordo male la tua barca non ha le draglie per cui eviterei il più possibile di andare all' albero soprattutto se intendi navigare in mediterraneo dove c'è onda ( i terzaroli si prendono con vento), per cui rifarei il circuito in modo da non dover mai uscire.
Vero, non ha le draglie, e sono già caduto una volta. A lungo termine si, il circuito chiuso non sarebbe male, per ora, da capire come tenere in funzione quel che c'è.
(10-06-2024, 12:35)bullo Ha scritto: Avevo un cognac molto più potente della tua, la randa si alzava a mano a piede albero e l'inferitura si metteva in forza con un caricabasso la trozza scorreva, le borose esterne si mettevano in forza a mano, .
Nessun stopper, la drizza genoa si metteva in forza con vericello all'albero, garrocci e si cambiavono i fiocchi, avevo solo il genoa massimo un fiocco intermedio e da tempesta.-
eh lo so che sei meglio te Bullo (e scusa per la confusione tra moschettieri e alcolici!)
1) trozza che scorre, stessa cosa per me, c'è un segno sull'albero che mi hanno detto essere per le regole di stazza, visto che c'è anche una specie di caricabasso del boma (che io tengo puntato, per ora). Comunque poco carico quindi direi stopper vanno bene
2) non ho e non voglio verricelli all'albero MA leggendo tra le tue righe direi che metterò tutte le drizze con stopper. la domanda resta, e le borose?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
10-06-2024, 14:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2024, 14:14 da ADL.)
di pancia la risposta è:
tutto quello che viaggia in diretta va sugli stopper
tutto quello che puoi demoltiplicare, demoltiplica e metti sugli strozzatori.
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
(10-06-2024, 13:42)Rockdamned Ha scritto: 1) trozza che scorre, stessa cosa per me, c'è un segno sull'albero che mi hanno detto essere per le regole di stazza, visto che c'è anche una specie di caricabasso del boma (che io tengo puntato, per ora).
Sulla mia Victoire 822, ho lo stesso sistema con trozza scorrevole e caricabasso, che contrariamente a te uso.
Stavo pensando anche io di "fissare" la trozza per poter mettere un boomkicker, ma nel mio caso se non utilizzo il caricabasso non riesco a tesare bene l'inferitura quando c'è vento forte.
Probabilmente sei più prestante fisicamente, ma senza verricello all'albero non hai mai riscontrato questo problema?
Discussioni: 204
10-06-2024, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2024, 15:27 da Rockdamned.)
(10-06-2024, 15:17)essebibi Ha scritto: Sulla mia Victoire 822, ho lo stesso sistema con trozza scorrevole e caricabasso, che contrariamente a te uso.
Ho il winch in pozzetto e la drizza lì, Bullo non è d’accordo ma a me va benissimo. Serve per l’ultimo metro di drizza…
Lavoro 12 ore al giorno al computer, di media, ma quale prestanza fisica d’Egitto ???
(10-06-2024, 14:13)ADL Ha scritto: di pancia la risposta è:
Gotcha!
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
suppongo tu abbia già un boma allestito per gestire i terzaroli o cumunque un sistema originale che funziona da qualche decina di anni; sinceramente mi sfugge l’impellenza di sforacchiare la coperta per mettere 2 stopper per le borose di una randa da 20Mq
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 148
La randa è 17mq. e la presa dei terzaruoli, specialmente in solitario, è più facile farla avendo tutto all'albero.
Per mettere in forza l'inferitura avendo la trozza mobile una volta inferita la brancarella sul corno della trozza basta cazzare il carica basso, per le borose si fa un circuito esterno con due gallocce dx - sn vicino alla trozza del boma, in modo da lavorare sempre sopra vento, le borose vanno esternamente ad un anello fisso o puleggetta fissa verso la varea salgono sulla brancarella della bugna della mano scendono altra puleggetta e vanno sull'altra galloccia, si mette in forza a mano, si sta sempre a piede albero e si fa tutto da soli, una volta mollata la scotta randa si mette in forza l'amantiglio portando ilboma un pò più alto in modo che quando belin la borosa non fai nessuna fatica per alzarlo con la borosa.
Discussioni: 204
(11-06-2024, 02:27)shein Ha scritto: suppongo tu abbia già un boma allestito per gestire i terzaroli o cumunque un sistema originale che funziona da qualche decina di anni; sinceramente mi sfugge l’impellenza di sforacchiare la coperta per mettere 2 stopper per le borose di una randa da 20Mq
al momento ho già gli stopper, devo "solo" aggiungere due altre manovre al pozzetto, e quindi rimpiazzare i vecchi stopper con nuovi e più piccoli (le cime sono di gran lunga sovradimensionate, al momento - e con loro gli stopper, sarà l'età dell'attrezzatura...)
Il boma è un Selden con il passaggio all'interno delle borose, quindi non circuito chiuso.
Mi sembra di capire da quel che dici che lo strozzascotte sarebbe sufficiente
Discussioni: 60
(11-06-2024, 11:03)Rockdamned Ha scritto: al momento ho già gli stopper, devo "solo" aggiungere due altre manovre al pozzetto, e quindi rimpiazzare i vecchi stopper con nuovi e più piccoli (le cime sono di gran lunga sovradimensionate, al momento - e con loro gli stopper, sarà l'età dell'attrezzatura...)
no, intendevo solo che su una barca relativamente piccola spesso “modernizzare” è superfluo e a volte per strada si incontrano problemi inaspettati (nel tuo caso, dubbi sparsi: orientamento puleggia uscita borosa dal boma, angolo borosa tra boma e rinvio a piede albero, spazio per a piede albero, altezza verso winch, eventuale organizer, piastre di rinforzo, ecc)
come dimensionamento su google trovi decine di configuratori per capire quanto meno l’ordine di grandezza delle forze in gioco.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Se cerchi Formula di Marshall, in particolare, dovresti trovare tutte le formule e le spiegazioni, poi consiglio la lettura del libro di Fabbroni che chiarisce molti punti pratici dei circuiti delle manovre.
