Stirare una cima
Buongiorno,
Quando comperate un rocchettone da 100m di cima avete cocche dappertutto.
C'è modo di eliminarle?
Penso che dipenda da come la svolgi. Se tieni il rocchetto a terra si fanno le cocche, se lo metti su un asse in modo che possa girare, no
Bene,
Buono a sapersi, grazie.
E adesso?
O trovi un posto dove distenderla ed eliminarle una ad una, o provi a riavvolgerla sul rocchetto come l'hai svolta, oppure radrizzi e tagli quanto serve di volta in volta.
Trattandosi di cima in polipropilene, pur disponendo di un unità a vela (e non di nave da pesca) posso rifarmi alla COLREG 26.c.ii, distenderla in mare e poi recuperarla?
O cominci a far roteare velocemente il braccio per millanta volte fino a togliere tutte le cocche, oppure attacchi a poppa a una galloccia butti tutto in mare e traini per un po'.
agg.
Ah polipropilene; è a tre trefoli? Possono essere cime maledette, anche se le stendi in mare l'attrito con l'acqua dà una torsione inversa e quando la ritiri su ti fà le cocche nell'altro senso Sad
(14-06-2024, 09:51)rob Ha scritto: O cominci a far roteare velocemente il braccio per millanta volte fino a togliere tutte le cocche, oppure attacchi a poppa a una galloccia butti tutto in mare e traini per un po'.
agg.
Squareline (8 trefoli),
Proverò la traina.
Finger crossed.....
(14-06-2024, 10:24)Furkenado Ha scritto: Squareline (8 trefoli),
Il giorno e la notte; di cima a tre trefoli sto consumando un po' alla volta quella che ho, rimpiazzando tutto man mano con gli 8 trefoli.
Con il polipropilene poi, i tre trefoli sembra abbiano una via propria, o si hanno i rulli oppure stivarla da qualche parte è lotta greco romana.
Quando la traini fissala a metà. Così traini due spezzoni da 50m e non uno da 100 Smile
Giustissimo.
Se la cima è grossa prima di calarla in mare a poppa valutare con giudizio lo sforzo per salparla a mano. Con barca in movimento l'attrito dell'acqua non è trascurabile (non per niente i navigatori di un tempo calavano a poppa le cime per rallentare la navigazione in condizioni "infernali" ), con barca ferma va a fondo e pesa lo stesso e cmq si puo' sporcare
(14-06-2024, 11:18)essebibi Ha scritto: Quando la traini fissala a metà. Così traini due spezzoni da 50m e non uno da 100 Smile
Trefoli? Legnoli? Tutto fa brodo, Tutto fa brodo. Le cocche a Venesia xè un'altra roba, in Venesian le chiamamo verine.
Si incoccano solo i cavi piani gli intrecciati no, Le cime con legnoli si fanno su in senso orario, se sono grosse non ce la fai a tenerle in mano devi appoggiarle in coperta.
I trefoli formano il legnolo, 3 o più legnoli il cavo.
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 969 19-02-2026, 13:44
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 2.386 30-08-2025, 10:54
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.606 12-03-2025, 08:58
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 3.787 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 19.362 06-08-2024, 09:53
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 1.883 12-09-2023, 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.764 09-06-2023, 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 4.576 04-05-2023, 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.917 11-07-2022, 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 10.177 15-04-2022, 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 2.774 29-03-2022, 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.563 03-09-2021, 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 5.120 19-08-2021, 22:04
Question impiombatura cima dyneema a catena Sikander 17 5.515 29-07-2021, 18:12
  a qualcuno serve della cima in dyneema? dongiulio 10 4.410 17-06-2019, 09:41
